A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 279841 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 408
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #5460 : 11 Апр 2024 [09:11:10] »
    Чтобы что-то сделать , надо за что-то зацепиться .
      С утра урвал кусок времени и нарезал резьбу фокусировки , кажется , супер соосно .
.          Остановился в выборе на шаге 1,0 . Но она будет полностью закрыта . Надо будет отметки сделать через 36 градусов равных десятке в перемещении . Это надо для фокусировки на бесконечность с конечного расстояния . До Мезмайской МТС с стройплощадки 400 м . Значит после фокусировки надо будет ввинтить на 0,04 или на 40 процентов от одного деления .
      Объектив качественный и расхлябанности недостоин .
       КК запрещена . Потому Тушёнка для масштаба .
« Последнее редактирование: 11 Апр 2024 [13:49:36] от Сергей Казаков »
« Ответ #5461 : 11 Апр 2024 [13:45:49] »
           Осталось начинтить на фотик , примерно сфокусироваться , и уложить в астро на Мезмай .
           Теперь фильтр надо для ч/б съёмки.  Но это еще сам фильтр сделать надо , а уже после накидную оправу , как крышку.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #5462 : 11 Апр 2024 [17:20:36] »
Ну а в хороших патронах губки маркируются по порядку установки
Маркированные, по порядку установки вставать не хотят. В том то и вопрос.... Я эту операцию ранее сто раз делал на отечественных патронах. А тут что то никак! Старшекурснику из ПТУ спасибо!
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #5463 : 11 Апр 2024 [17:27:26] »
Берешь губки и смотришь на их "резьбовые" грани. Видишь, что резьба там есть длинная (почти до конца грани), средняя и короткая. Берешь самую длинную , подводишь ключем начало улитки к пазу патрона, вставляешь губку. Крутишь дадьше то совпадения начала улитки со следующим пазом паторона, вставляешь губку со средней длины резьбой. Ну и последний - с короткой резьбой
Напротив длинной на другой стороне патрона должна быть метка 0 на "винте" затяжки.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5464 : 11 Апр 2024 [17:27:46] »
Значит губки не подобраны именно к этому патрону, а взяты из общей кучи.
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #5465 : 11 Апр 2024 [17:31:48] »
Я применяю старый пылесос, но он ей "захлебывается"....
Приставку к нему "Циклон" надо примастырить. Можно самому сделать, стырив дорожный конус, и бочки из под масла, технической жидкости, небольшой.
Забудете про замену мешков/фильтров в пылесосе, даже, если это будет гипсовая пыль. А железяки будут прямиком в бочку циклона падать и без "торнадо" в циклоне.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #5466 : 11 Апр 2024 [17:51:57] »
       Отчет слегка не по теме . Фото обычное и с Новым обьективом на тушоночной монтировке через стекло , для убеждения , что все тип топ !
      Чекалин хороший Человек . Думаю , что ниже тройки не поставит , с минусом . Но я старался .
       А по теме будет , когда надо будет точить оправу под вильтр .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1172
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #5467 : 11 Апр 2024 [18:01:10] »
Горизонт завален! ;D
« Ответ #5468 : 11 Апр 2024 [18:07:08] »
   Чтоб так отснять на банках - неделю не пить надо !
    А надо было проверить запас хода фокусировки .
     Короче , доволен страшно !
Оффлайн ysdanko
« Ответ #5469 : 11 Апр 2024 [18:08:42] »
И замылен край. Особенно правый.
« Ответ #5470 : 11 Апр 2024 [18:11:16] »
Ну так здание не плашмя , а глубина резкости ноль , ибо Светосила двойка.
« Ответ #5471 : 11 Апр 2024 [19:06:12] »
Я же написал. Патрон хороший китайский с АЛИ с перламутровыми пуговицами. Никаких там меток или нулей нет. Резьба на всех губках примерно одинаковой длинны. Но зато разглядел внутри пазов, куда вставляются губки есть номера - 1-2-3. И на губках 1-2-3.
Вот так встало при совмещении 1-1 2-2 3-3! Номера так фиг увидишь, надо в пазы патрона фонарем или лампой светить!
« Последнее редактирование: 11 Апр 2024 [19:23:16] от Владимир Николаевич »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #5472 : 11 Апр 2024 [19:09:43] »
Значит все таки ПТУ....  ;D  Я вставляю без всяких меток  :-X
Первым вставляешь тот у которого самое маленькое расстояние начального витка от рабочей поверхности губок, второй со средним расстоянием и последним третий. Смотрим рисунок. Это понятно если представлять как работает спираль на ответной части патрона.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2024 [19:52:06] от ysdanko »
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #5473 : 11 Апр 2024 [21:33:54] »
Она не может быть одинаковая, там спираль внутри. Смотреть надо не длину, а "высоту" начала, и соответственно какой первым должен подхватиться спиралью. Метку на патроне ставят противоположно 1-му кулачку, т.е. если "нулевой" винт затяжки сверху, то 1-ый кулачек снизу напротив него.
У самоцентрирующихся патронов надо затягивать заготовку этим винтом.
« Ответ #5474 : 11 Апр 2024 [22:03:45] »
Для российского патрона все так, а для китайского в Вашем в ПТУ просто не готовили... Старый патрон "54-го" года от ТВ-4 так и работал. Есть различия и вот так на соплях, как Вы описываете в китайском патроне не проходит!
Все встало именно по номерам, никакой импровизации с начальными витками, строго ставишь 1-ю губку  в 1 паз, 2-ю губку во 2 паз и 3-ю губку в 3-й паз и все стыкуется. Никакой экзотики, ни нулей, ни меток.
Я уже и пару удлиннителей 2" мама\2" папа с новой установкой изготовил.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2024 [22:13:15] от Владимир Николаевич »
« Ответ #5475 : 11 Апр 2024 [22:14:43] »
     Напокупают всего , будто Ангару строить собрались .
     Лучший бы Астрофото для души занимались !
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #5476 : 12 Апр 2024 [00:20:50] »
Что такое "нулевой винт"?
Он же "нулевой сателлит", "нулевой кулачек", не написал так, потому что "нулевой сателлит" будет еще не понятнее, а кулачек может ввести в заблуждение.
Это то что под цифрами 1. "Нулевой" напротив губки, которая вставляется первой. При затяжке им будет минимальное биение зажатой детали. По крайней мере в "советских" трехкулачковых патронах это так. Плюс для повторяемости зажима, тоже рекомендуется затягивать одним и тем же сателлитом.
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #5477 : 12 Апр 2024 [01:09:51] »
А как "губка, которая вставляется первой", узнает каким сателлитом крутили спираль?
Губка вообще-то вставляется в свое помеченное место. Метка 0 на патроне у сателлита стоит обычно на 180 градусов от места в патроне, в которое вставляется первая губка. Но не всегда. И не всегда метка 0 вообще стоит. С чем связано не знаю, может с особенностями изготовления патронов и конкретного производства. Но если стоит, то тянуть за этот сателлит.
https://youtu.be/fiUFbz9QzYM
« Последнее редактирование: 12 Апр 2024 [01:15:25] от AMX »
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #5478 : 12 Апр 2024 [01:45:20] »
Связано с точностью патрона.
В смысле? Откройте ГОСТ 1654-86 времен СССР "ПАТРОНЫ ТОКАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ", найдете упоминание нулевой шестерни для патронов с ручным приводом. Об обязательности её маркировки и затяжке ей при поверке. С точностью патрона это не связано.
Из логичного по появлению этой шестерни и маркировки нашел объяснение, что при проточке кулачков на заводе ей зажимают кольцо оправку и соответственно при затяжке этой шестерней(сателлитом) выбираются зазоры в улитке. После чего, при затяжке другими сателлитами, зазоры будут выбираться по другому и биение зажатой детали поэтому будет больше.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5479 : 12 Апр 2024 [02:12:47] »
Только вот китайцы забыли на это обратить внимание.  :D :D :D
Какой нафиг ГОСТ.  :facepalm:   У них метки вообще не там.
