A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 277515 раз)
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 195
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #5020 : 28 Янв 2021 [21:46:09] »
Ну и методы у Вас! А обороты какие?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5021 : 28 Янв 2021 [23:42:49] »
Боюсь сверлить большие отверстия ручной дрелью после того, как меня несколько раз намотало на дрель.
В тонком металле большие отверстия сверлю ступенчатым или конусным сверлом. Зенковкой то же можно, но получается хуже.
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #5022 : 29 Янв 2021 [08:38:11] »
А обороты какие?
550 об/мин. 1050 Вт можно на большую глубину, ступенчатым или конусным ограничение по толщине или отверстие будет конусным.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 507
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5023 : 29 Янв 2021 [19:00:28] »
Сейчас просверлил два отверстия д 22мм в стали 10 мм вот такой:
И сколько времени сверлили? :-[
Для сверления больших отверстий (особенно если их много нужно), кмк, лучше всего биметалические коронки. Как-то нужно было просверлить под болты М20 16 отверстий в 6-мм стали. Времени ушло минут 40, коронка осталась в рабочем состоянии, потом сверлил еще что-то. ;)
Оффлайн Beorn
« Ответ #5024 : 29 Янв 2021 [21:04:18] »
Немного, минут 10 на отверстие со всеми сверлениями и рассверливаниями. Биметаллических коронок у меня к сожалению нет, а вот зенкеры есть и сверлят они на удивление быстро.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5025 : 29 Янв 2021 [21:14:59] »
Советую. ;) Стоит такая коронка на 22мм около 450 руб. и держак на несколько типоразмеров сверл что-то около 600 руб.
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #5026 : 29 Янв 2021 [21:24:32] »
С разметкой?
итить
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5027 : 29 Янв 2021 [21:27:52] »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #5028 : 30 Янв 2021 [14:45:52] »
Не пойму вопрос - какая проблема поставить 18-20мм сверло и сверли сколько хочешь? У Вас же мощный сверлильный станок.
Коронка это садомазохизм!
Зенковка кстати тоже отлично справляется!
У меня проточенные сверла примерно до D40-45mm. Сверлильный станок справляется, в крайнем случае можно пройти несколько раз...
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5029 : 30 Янв 2021 [15:02:12] »
Ну да, особенно когда нужно отверстие под вентилятор просверлить мм 70-80. :-X
Кстати, отверстия я сверлил обычной ручной электродрелью.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #5030 : 30 Янв 2021 [18:54:51] »
    Моряки ! Легко ли винт найти в фотик Кенон , или , как сделать . Что за резьба , и где искать 7
    Мне надо привинтить к Хек 5 про . Белая . Точнее к ласточкиному хвосту .
    Да . Винт с моховиком , стественно .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #5031 : 30 Янв 2021 [19:51:15] »
Дюймовый крепеж 1/4"...В Питере торговые точки должны быть через улицу на каждом углу  :)
« Последнее редактирование: 30 Янв 2021 [19:56:49] от ysdanko »
Оффлайн Beorn
« Ответ #5032 : 30 Янв 2021 [20:42:34] »
Разговор о ручной дрели.
« Ответ #5033 : 31 Янв 2021 [12:20:50] »
Я о ВП - у него большая сверлилка.. А ручная дрель скорее "приспособа", нежели "технология".
Коронкой с ручной дрелью я как то сверлил D16 отверстия порядка 30мм. Это скорее экстрим, чем работа...
Тут наверное разумнее всего ступенчатое сверло...
Оффлайн serega2007
« Ответ #5034 : 31 Янв 2021 [12:27:23] »
    Так ведь в стене дыру не пробил - значит , и не экстрим вовсе .
    И главное - все всегда надо сверлить кланяясь , дабы ничего не зацепило .
                                            Серега .
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5035 : 31 Янв 2021 [13:07:58] »
ВН, у меня обычная ручная электродрель и ничего более. ;)
А насчет коронки всё с точностью наоборот. Для установки ШД сверлил ступенчатым сверлом в 3мм Д16Т отверстие 30мм - затратил минут 5-6, получил кучу стружки и очень горячую дрель, купил коронку 32 мм - минута работы, минимум стружки и ровное отверстие. :)
Кстати, пробовал ступенчатым сверлом рассверливать отверстие в стальных (облитые резиной) 5кг блинах для штанги с 30,5 мм до 32 мм для Еку8про - практически не берёт, корончатым в лёгкую (по чистой резине идет похуже), теперь есть противовесы для монти.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2021 [13:28:45] от ВП »
Оффлайн serega2007
« Ответ #5036 : 31 Янв 2021 [20:27:26] »
    Если у кого есть под боком Хек 5 - каков диаметр кругляка под ласточкин хвост на конце оси склонения ?
    Мне достали настоящий ласточкин хвост , и его надо разумно поделить между Кеноном (длина минимальная ( диаметр кругляка )) и телескопом ( длина максимальная ) .
                                            Серега .
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1161
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #5037 : 01 Фев 2021 [10:14:25] »
Моховик - это гриб  :-X
Оффлайн serega2007
« Ответ #5038 : 01 Фев 2021 [18:01:34] »
   А редко кто в чем поможет на АФ . Лучше сразу самому выпутываться . А моховики на маринацию идут .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #5039 : 01 Фев 2021 [18:22:28] »
    Первоначальный вариант крепления Кенона к Хек 5 про .
    В правом нижнем углу общий вид .
    Не зная диаметра решил делать проще , но из составных частей .
                                            Серега .
