A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 295501 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #2580 : 19 Июл 2016 [11:40:46] »
Коллеги, помогите советом - свалял дурака по-крупному, имеется каленый вал 12мм на котором надо нарезать резьбу М12х1.  :'( Какие рекомендации можно дать? Отпускать нельзя. Что проще\дешевле  - найти токаря со спецрезцами, или снять, допустим, миллиметра два на сторону, изготовить втулку в ноль, или даже в легкий минус, одеть ее разогретой на проточку. Или посадить на локтайт. И на ней уже нарезать нужную резьбу.
1 резьбошлифовка (профильным диском на небольшом шпинделе, закрепленным вместо резца на токарном
2 найти резьбовые резцы из эльбора (только импортные и дорогие, советских такой формы я не видел)
тут на 11:11 такой резьбовой виден -
https://youtu.be/lLTtR1rXJ7g?t=671
или переточить имеющуюся эльборовую вставку под резьбовой резец (но не факт что она выдержит) и по 0.05 - 0.1мм за проход нарезать.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #2581 : 19 Июл 2016 [13:43:57] »
Примерно понял, спасибо. Если кто хочет посмеяться над дурачком - велкам: заказал набор дорогущих ШВП, и забыл :facepalm:  на чертежах разделки указать резьбы под гайку опоры :facepalm:
7х35
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #2582 : 19 Июл 2016 [13:50:08] »
Ааа, так это проще решается. Я ШВП 16мм сам протачивал.
ШВП закалены на 5мм примерно вглубину, этот слой достаточно снять (хоть грубо болгаркой), и потом все точится нормально.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #2583 : 19 Июл 2016 [13:55:25] »
5мм это очень много, резьба режется на конце с диаметром 12мм. Негде будет нарезать. Или имелось ввиду по 2,5мм со стороны?
7х35
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #2584 : 19 Июл 2016 [13:58:27] »
А что за ШВП? 16х5 ?
Точно не помню, снимал материал до ложбин канавок и плюс еще 1мм примерно приходилось снимать до сырой стали.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #2585 : 19 Июл 2016 [14:04:27] »
16х5 да, но концы уже разделаны, и где отмечено красным недостает резьбы.
Разве что, они были закалены до разделки еще, и 2мм из пяти уже сняты. Тогда все проще действительно.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2016 [17:11:26] от dont_panic »
7х35
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #2586 : 19 Июл 2016 [17:03:54] »
я почему то уверен что обычные твердосплавные резцы Т5К10 справятся с задачей - имею ввиду настоящие резцы для больших станков  :)
на счет маленьких не знаю не пробовал :)
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #2587 : 19 Июл 2016 [17:07:46] »
Вполне. Может , даже придется подправить раз-другой резец.
Да ещё как там закалено.
итить
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2588 : 19 Июл 2016 [19:16:25] »
Эльбор - "наше все"  ;D
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,115597.msg3669043.html#msg3669043
Оффлайн ysdanko
« Ответ #2589 : 19 Июл 2016 [19:19:53] »
Поставьте проставку нужной толщины. Резьба у вас есть. Не обязательно ее дорезать.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #2590 : 22 Июл 2016 [22:36:20] »
Коллеги, поделитесь ссылочкой на али на проверенную магнитную стойку для индикаторов, с нормальным магнитом, чтобы под своим весом не сползал и держал крепко. Штатив не важен, прикручу свой хороший. Уж очень много магнитов ругают, не хочется перебирать
7х35
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #2591 : 24 Июл 2016 [22:25:54] »
Тут буквально вчера фрезеровал очередную железку, снял маленький ролик , может кому интересно будет посмотреть - так для разнообразия от нечего делать ;)
работа 10 мм четырехперой фрезой, съем 1,5-2mm
для просмотра рекомендую одеть наушники, громкость на полную катушку ну и конечно смотреть в качестве 720р  :) ;)
https://www.youtube.com/watch?v=n7uR4kmt9rM
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
« Ответ #2592 : 25 Июл 2016 [08:32:40] »
Меня интересуют штихели по металлу. А именно форма заточки и демонстрация линии какую вырезает та или иная заточка. Может кто-то может дать полезную ссылку? Спасибо!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2593 : 25 Июл 2016 [16:11:49] »
Да по форме и заточке поисковик много выдаёт, там проблем нет.  А вот есть интересный сайтик по возможностям , чего можно сделать умеючи.  :o   http://engravingschool.com/private/tut1.htm
И зайдите на Чипмейкер, там много интересного и по стали и по заточке и ролики по работе. ;)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2097
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2594 : 25 Июл 2016 [16:27:57] »
«Покровские ворота»
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 234
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #2595 : 25 Июл 2016 [16:31:18] »
Надежнее, быстрее и дешевле изготовить деталь заново.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #2596 : 25 Июл 2016 [16:40:16] »
Покупать за 30 тысяч новый комплект ШВП дешевле, чем нарезать четыре резьбы? Да я лучше проточку под стопорное кольцо для этих несчастных опор сделаю, а люфт, при необходимости, выберу шайбами между опорой и кольцом. Думаю сейчас между этим вариантом и 1500р за одну резьбу у дилера.
7х35
Оффлайн postoronim
« Ответ #2597 : 25 Июл 2016 [19:17:01] »
В том то и дело. А чтоб и форма заточки и напротив было фото вырезаемой линии. Чтоб наглядно понять какие заточки для каких линий требуются. Такого не могу найти.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #2598 : 25 Июл 2016 [19:33:46] »
Сколхозил новую ходовую гайку на станок, пока старая окончательно не крякнула. Рядом заготовка под следующую.
И по тискам продолжение, привëл губки к общепринятому виду.
 По клику кино.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #2599 : 25 Июл 2016 [20:12:46] »
 По клику кино.
Спасибо за  видео -   интересно и очень познавательно     одно не понял мне показалось или нет? - резец обратной стороной снимал металл или он крутился по часовой стрелки?
« Последнее редактирование: 25 Июл 2016 [20:21:27] от AU1 »
