A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 312964 раз)
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #2400 : 04 Июн 2016 [23:07:25] »
Буду дома, сфотографирую метчикодержатель самодельный, отец делал недавно.
окей буду ждать фото
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #2401 : 04 Июн 2016 [23:14:45] »
Процесс
Оригинально  :)
Слабал центроискатель.
зачет   :)
тоже снял короткий ролик
''тест''
                   http://www.youtube.com/watch?v=1XMDWmU5wFc
« Последнее редактирование: 05 Июн 2016 [00:09:17] от AU1 »
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #2402 : 05 Июн 2016 [05:52:46] »
Железяки для монтировки полуметровика. Нижняя призма сварена электродом, вилка - полуавтомат и сварочная смесь.
Гипотенуза швов на фото больше 20мм, варил четверкой в четыре прохода, "французский" GYS-165 не выдержал издевательств и сдох, доваривал чистокровным китайцем.
Олег, к как ты добился того, что её не перекорёжило, ведь швы, как я понимаю сплошные?
Гипотенуза швов на фото больше 20мм...
:o А зачем такие швы?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2403 : 05 Июн 2016 [07:34:35] »
Игорь, все аккуратненько, кусочками вразбежку варилось. Ну и кроме того, компенсатор перекоса буду ставить. Кстати, половина 40-литрового баллона смеси ушло на эту вилку, я даже расстроился. :)
Толстые швы на нижней призме, там реально хороший провар не помешает.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #2404 : 05 Июн 2016 [21:13:17] »
AU1, фрезеровка в сверлильном патроне, это как минимум смело!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #2405 : 05 Июн 2016 [21:13:46] »
... Кстати, половина 40-литрового баллона смеси ушло на эту вилку, я даже расстроился. :)
:o Прям в рабочее время двадцать литров смеси?!  ;D
А что за смесь такая?
Да, траверсе тяжело приходится. Там и изгиб и скручивание.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #2406 : 05 Июн 2016 [21:15:12] »
... Ну и кроме того, компенсатор перекоса буду ставить.
А что за компенсатор такой?
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #2407 : 05 Июн 2016 [21:37:51] »
Конечно чистоту резьбы хотелось бы получить повыше. Хотя и масло лил, и понемногу брал. Возможно резец туповат...
 Попробуйте салом свиным. Можно солёным. Лучше старым, пожелтевшим.
 Резьба чисто получается, особенно на нержавейке.
 А резьбу и надо понемногу брать. 0.2  -0.3    достаточный шаг.
итить
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #2408 : 06 Июн 2016 [01:15:08] »
да есть такое дело - я понимаю большой вылет фрезы эта малая жесткость - но пока так, то есть патрон дает универсальность можно и сверлить и по не многу фрезеровать - шпиндель с конусным отверстием под стандартные конусу цанги я вроде как не смогу сделать
но я как появится подходящая загоовка -железяка сделаю еще одну шпиндельную бабку там уже будет фреза вставляться напрямую в шпиндель но отверстие будет круглым конец шпинделя будет в виде цанги ну просто разрезы на конце конус и сверху резьба гайку затягиваешь и происходит обжим
Оффлайн papa Slava
« Ответ #2409 : 06 Июн 2016 [07:59:32] »
Да, каждый строит свой колхоз в меру своих возможностей. Думается, вот сделаю и на этом остановлюсь. На самом деле это оказывается ступенькой к следующему процессу.
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 460
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #2410 : 06 Июн 2016 [11:22:36] »
Внес усовершенствования в центроискатель.
Фрезернул лыску на направляющей. Это позволяет при зажиме винтов приводить центроискатель в вертикаль.
Сделал игольчатый подвес щупа. Центровочным сверлом сделал 2 лунки на щупе глубиной 1мм, на нержавеющих винтах точнул конуса, шлифанул шкуркой. Конуса попадают в лунки, винты конрогаятся. Перемещения плавные, люфтов вроде нет. Но без сплошной оси есть некая опасность, что если сбоку надавить, щуп слетит с этих иголок...
Убрал лишний металл с корпуса щупа.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2411 : 06 Июн 2016 [11:54:56] »
Можно сделать крепление индикатора еще и с другой стороны (чтобы он толкал щуп в другую сторону), ловить центр по стенкам отверстий.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #2412 : 06 Июн 2016 [11:57:01] »
Можно просто перевернуть на 180гр по направляющей
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #2413 : 06 Июн 2016 [21:32:40] »
да это бесконечный процесс с улучшениями и переделками - что сегодня кажется вот теперь мне нравится, завра после внесения какого нибудь улучшения приходит понимания -- что, то что было вчера оказывается отстой - толи дело сейчас и так далее
в субботу закалил кулачки воротка в холодную воду -- далее положил отмачивать в банку с машинным маслом  на примерно 18 часов потом пару часиков в бензине полежали потом еще часик в масле
для ручек нормального сырого прутка не нашлось выточил из того что было под рукой
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #2414 : 07 Июн 2016 [09:34:18] »
Это такой способ защиты от коррозии ?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2415 : 07 Июн 2016 [10:45:26] »
      Народ ! Как точить чугун и много .
Скорость минимальная ?
Стружка максимальная ?
Резец самокал ?
В сухую ?
       Сенк Ю вери  мочало !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Онлайн Astel-150
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #2416 : 07 Июн 2016 [10:52:34] »
ВК8 для обдирки, Т15К6 чистовой (можно все Т5К10). Обороты небольшие, стружка по необходимости и по станку. В сухую.
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #2417 : 07 Июн 2016 [11:21:39] »
Я чугун точу Т5К10, все стадии. Все направляющие станка максимально закрываю фанерками/картонками. Обороты - 100...300, в зависимости от подачи, диаметра и требуемой чистоты. Всегда поливаю водой, так стружка прилипает, а не летит во все стороны. Да и дышать взвешенной чугунной пылью никому не советую.
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Оффлайн serega2007
« Ответ #2418 : 07 Июн 2016 [11:33:26] »
          Большое вам Спасибо !
          Застелю полиэтиленом и водой из бутыли КК .
   Но еще и дерево точить . Ну это полная противоположность . Короче , только знак поменять .
   Вечером покажу , что получится . Но в своей теме .
                                            Серега .
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Ширин Юрий
« Ответ #2419 : 07 Июн 2016 [12:07:34] »
Ещё удобнее будет, если в крышке от КК нарезать резьбу, и закрутить туда трубку диаметром 5-6мм, воду можно лить точечно)
