A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 301628 раз)
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #2360 : 20 Мая 2016 [01:41:47] »
Очередная, надеюсь, последняя модификация автоподачи по иксу. На сей раз поставил зубчатую передачу. Она гораздо надежнее и "однозначнее" клиново- ременной. Отказался от натягивающего ролика. Теперь натяг обеспечивается подвижкой плитки, несущей двигатель. Получилось гораздо компактнее. Удлиннил винт подачи, на нем свободно сидит шкив, а в конце жестко ручной маховик.  В зацепление ведомый шкив вводится затяжкой 2-х винтов. Вполне надежно и достаточно быстро осуществляется. Следующий этап- создание блока управления с ШИМ регулированием.
Вперед- назад
регулировка скорости
ускоренная подача
Тут надеюсь на помощь Вани Ионова, тем более, что ему тоже надоело крутить вручную  ;)
http://rutube.ru/video/a4043c12c14d34655ea07f956b4d8034/
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #2361 : 20 Мая 2016 [10:10:13] »
Мда, не дурно. Самая изящная деталь это дюралевый хомут, охватывающий окрашенную часть. Без сарказма. Ведь он "наиболее самодельный".
Намедни вот тоже прибарахлился.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2362 : 21 Мая 2016 [23:49:55] »
Написал програмку для генерации фрезеровки радиусной выборки, фрезой со сферическим наконечником. Иногда нужно фрезеровать деталь под диаметр трубы телескопа, а возиться с ручным фрезером и большим флайкаттером очень уж муторно.
Пытался аналогичную программу в арткаме сгенерить, но так и не разобрался как сделать профиль с нужным радиусом, это все таки программа для художников, а не для точной работы...
А так, задал прямоугольник обработки, требуемый радиус и размер фрезы и все.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2016 [23:56:03] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #2363 : 22 Мая 2016 [00:01:16] »
Написал програмку
SolidCAM такое умеет, пользовал.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #2364 : 22 Мая 2016 [00:10:25] »
Написал програмку
Для меня жуткая мука очередной пакет софта осваивать... Порой какую-то мелочь самому написать проще.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #2365 : 22 Мая 2016 [00:13:52] »
Ой надоело, сегодня ластохвост фрезеровал, руки мучил...
Закупил и мотор и шкивы, надо будет приспособить с станку, плюс сделать механизм подключения - отключения мотора, он вручную крутить уже не даст.
« Ответ #2366 : 22 Мая 2016 [00:27:07] »
Главное- пульт управления, функциональный и красивый ;)
Кстати, на китайские станки продаются готовые автоподачи. В моем случае надо все городить с нуля.
заказал последнюю модель DRO. Красота несусветная ;)
http://www./ссылка запрещена правилами форума//snapshot/7689634496.html?orderId=75395014107641
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #2367 : 22 Мая 2016 [00:46:59] »
Написал програмку
Мука была, когда я с шагом в миллиметр переписывал глубИны, выданные софтом, и фрезерил на неоЧПУшенном станке "по приборам", сверяясь с конспектом :facepalm:
« Ответ #2368 : 23 Мая 2016 [14:24:59] »
Слабал "летучку" под резец 10Х10. Крепеж в цангу 20мм. Пыльнул стальную пластинку. Поверхность- супер ;)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2369 : 23 Мая 2016 [14:37:49] »
Красивая  внешне поверхность, это не значит, что прямо супер. Вот поверхность отфрезерованная финально на небольшую глубину этак в 0.05мм на больших оборотах и в разных направлениях (квадратно-гнездовым, да по диагонали и др), чтобы срезать все горбы и сравнять впадины-вот это-супер. А то и тонко пришлифованная. Как
« Ответ #2370 : 23 Мая 2016 [14:39:42] »
Кстати глубина была порядка 0,3мм. Если 0,1 дать, вообще зеркало будет. Но, стружка летит на 10 метров >:D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #2371 : 23 Мая 2016 [14:53:26] »
Ну... кожух вам в помощь. Хотя бы из тонкого пластика.
Другое интересно-как понять, что ось шпинделя станка строго перпендикулярна столику? То есть вместо того же резца закрепить держатель со стрелочным индикатором и померить по 4-м сторонам? А как понять, что при всяких смещениях ничего не меняется?
У Ивана там был целый ролик по поводу регулировки ЧПУ, чтобы все было строго перпендикулярно и параллельно. По уму конечно прежде чем всякую автоматику на подвижки устанавливать прежде всего надо станок поверить и аттестовать для личного понимания точности его работы.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2372 : 23 Мая 2016 [14:54:28] »
    От резца поверхность чище . Вот именно , до зеркальной .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #2373 : 23 Мая 2016 [18:16:00] »
Если это не так, то это не станок. Так что, что ось шпинделя станка всегда строго перпендикулярна столику.
Оффлайн serega2007
« Ответ #2374 : 23 Мая 2016 [18:53:12] »
     Иногда стол пропыляют ( ? )
                                            Серега .
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #2375 : 23 Мая 2016 [19:25:12] »
Классно вот и пригодились резцы  а вы хотели мне их отдать  :) а я как знал что они вам еще самому понадобятся потому отказался :)
 tomato
по рисунку от резца -- такое ощущение что как бы не хватает остроты резцу - может попробовать по острее сделать -- почти треугольник с острым углом ну в смысле с острой режущей кромкой с малым радиусом - так ради эксперимента .
« Ответ #2376 : 23 Мая 2016 [20:02:47] »
 tomato
Резцы мелкие все равно есть. Надо- обращайся.  ;) А резец в летучку вставил первый попавшийся, само собой надо подобрать  и заточить соответственно.  Первые впечатления: станки- супер! В 3 раза тяжелее аналогичных китайцев. Жесткость на высоте. Я мечтал отрезать на токарнике без проблем. Китаец зудел и трясся, как я его ни настраивал. Этот же отрезает с приятным звуком "сссс" на автоподаче! Сделаны, как настоящие промышленные. Везде масленки, выточки под масло, где надо, гайки регулируются ходовые. Клинья реально и однозначно можно отрегулировать, в китае 100 раз туда- сюда, и все равно где-то закусывает, где-то свободно. Прямоугольный направляющие могучие.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #2377 : 24 Мая 2016 [07:47:08] »
не у меня сейчас режущего инструмента хватает да и магазинчик можно сказать под боком.
да со станками вам повезло -- нашли их новыми, то есть нет выработки, сделаны качественно - для домашней мастерской то что надо
и внешний вид как у современных станков
tomato
а видео нет про ваш новый токарный, про фрезерный посмотрел классно -  5 мм сталь крызет в легкую да еще и 20 мм фрезой на такое наверное способны только промышленные ну точно не мелкие китайцы
Оффлайн papa Slava
« Ответ #2378 : 24 Мая 2016 [08:27:59] »
литейное шоу со взрывом 53 мб, 4 минуты.
По прокатке в валиках "до края". Я вот чего придумал, вместе с деталью закладываем еще одну железяку внахлëст. Прокатываем их вместе, они обнимают одна другую и завальцовывают заваливают, в результате получаются ровные хорошие края с таким же радиусом, как в середине. В литейке, была заготовка точно в размер, хотелось именно еë использовать, вот я и выкрутился. Это центральный керн, обмотан скотчем и набит песком.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2016 [22:08:24] от papa Slava »
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #2379 : 24 Мая 2016 [18:39:07] »
Подобным образом делал себе кожухи на ЧП для монтировки из латуни. Но это - высший пилотаж)
http://www.youtube.com/watch?v=Jgw-elVl1pQ
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
