A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 303060 раз)
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #2260 : 04 Мая 2016 [10:42:32] »
Моделькой частотника не поделитесь?
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2261 : 04 Мая 2016 [10:48:52] »
hyundai N700E вроде, мы их уже почти десяток наверно поставили, у меня дома 2, у Сергея 4 или 5 штук на разные станки, в подвале один.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #2262 : 04 Мая 2016 [16:25:30] »
Стружка прет по полной. Вместо позорных, пластиковых и тонких штатных, изготовил 6 ручек на все подачи из дюрали. Стало значительно удобнее. Станки радуют, жесткость на высоте, чистота поверхности супер ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #2263 : 06 Мая 2016 [10:12:16] »
Сделал панельку управления фрезером с аварийным стопом. В самом переключателе стоит лампочка, но не горит. Не пойму, какое ей надо напряжение..
На токарник сделал электрический автостоп на основе концевика. Удобно на малых оборотах, когда, например при нарезании резьбы надо остановиться в определенной точке. Каретку фрезернул. Состоит из 3- х деталей. Одна пластина и 2 "Г"- образные боковины. Таким образом стоп удобно перемещается по прямоугольной направляющей станка. Надо бы тонкую металлическую гофру достать- проводок защитить, не знаю где ...
На фрезер напрашивается двигло 1,5Квт, сейчас стоит 0,75. Ну и выкинуть промежуточный вал привода. Он нужен для смены скоростей шпинделя, но с частотником стал рудиментом.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2016 [10:17:46] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #2264 : 06 Мая 2016 [10:58:43] »
На корпусе выключателя должны быть дополнительные выводы для лампы, они д.б. подключены к дополнительному  источнику напряжения (а вот тут нужно быть осторожным: может стоять св. диод {соблюдать полярность}, лампочка накаливания или, даже, неонка).
« Последнее редактирование: 06 Мая 2016 [11:09:33] от Piter_Korn »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #2265 : 06 Мая 2016 [11:25:46] »
Вполне может быть неонка, они от 150-200В кажется зажигаются.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0#/media/File:Doutnavka.svg
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
« Ответ #2266 : 06 Мая 2016 [13:23:49] »
А у кого есть возможность точить матрицы и пуансоны вот как на этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=Xp9JUnOzJfQ
« Ответ #2267 : 06 Мая 2016 [13:34:32] »
Из алюминия наверное могу.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн postoronim
« Ответ #2268 : 06 Мая 2016 [13:35:59] »
Алюминий мне не годится. Слишком мягок. На простом железе нужно. В крайнем случае - на твердой бронзе.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2269 : 06 Мая 2016 [15:12:33] »
латунь и бронза хорошо обрабатываются
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #2270 : 06 Мая 2016 [15:29:47] »
Сергей Д16Т имел в виду, он раза в 3 тверже чистого алюминия.
« Ответ #2271 : 06 Мая 2016 [15:31:43] »
Бронзу тоже можно и латунь.
Ниже примеры
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн postoronim
« Ответ #2272 : 06 Мая 2016 [17:38:47] »
Я почитал характеристики Д16Т. Он, наверное, при сжатии пуансона и матрицы в тисках потрескается?
« Ответ #2273 : 06 Мая 2016 [23:25:44] »
Прощай, китай!
Или отправка старого станка новому владельцу с использованием малой механизции ;)
http://rutube.ru/video/7e9243802ff11ae4bbbc06d4369f4aae/
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2274 : 06 Мая 2016 [23:31:28] »
Мельчают мужики..... 180 кг токарник на руках отнести не смогли что ли? :)
« Ответ #2275 : 06 Мая 2016 [23:37:52] »
Наверное и вдвоем можно, если не пе...ть :D Но зачем, если есть гусь?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #2276 : 10 Мая 2016 [17:43:33] »
Как и планировал, заменил двигатель на фрезере с родного 0,75Квт на 1,5 Квт. Заодно выбросил промежуточный вал привода. Однако, возможность механического изменения скорости вращения шпинделя осталась, так как и на шкиве движка, и на и на шкиве приводного вала шпинделя по 2 ручья с значительной разницей в передаточном отношении (на вскидку в 2 раза), что с учетом частотника вполне достаточно.
Станок стал тише работать. Сзади высвободилось порядка 30см так нужного пространства.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2277 : 10 Мая 2016 [18:30:01] »
Смотря что будете прессовать и с каким усилием. Для бумажки и рельефной печати на ней думаю сойдет многое. Кроме того всегда есть возможность сделать прочные толстые шайбы.
Оффлайн postoronim
« Ответ #2278 : 11 Мая 2016 [12:56:58] »
Серебро толщиной от 0,5 мм на слесарных тисках.
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #2279 : 11 Мая 2016 [20:12:47] »
  Красивый станок и фрезерует отлично  :) - смотрел ваше видео про запуск и первую стружку :)
Да и цвет тоже выбрали хороший - короче говоря как всегда все супер :)
