A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 312290 раз)
SIB
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #2220 : 20 Мар 2016 [09:24:51] »
Вручную резцами и резали. Так же, как и орнамент на оружии.
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
« Ответ #2221 : 20 Мар 2016 [10:33:21] »
Там же доли мм. И твердая сталь.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2222 : 05 Апр 2016 [23:06:14] »
Хорошо когда знаешь, где находятся "закрома Родины"! :)
Разжился классными, причем обработанными, стержнями из инвара. Длина почти метр, диаметр 22мм. Под светосильную камеру.
Заодно и плиты титана на оправы "нашел".
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #2223 : 05 Апр 2016 [23:44:12] »
Потихоньку начал вилку полуметровика собирать.
Похожа на аватарную (или наоборот). :)
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #2224 : 05 Апр 2016 [23:54:52] »
Спасибо, а я всё не мог понять, что это за стержни с какой то лазерной установки из которых сделаны подпорки под книжную полку на работе - тяжко в токарнике обрабатываются  :D, думал нержавейка.....
« Последнее редактирование: 06 Апр 2016 [00:00:00] от Alpha Sco »
« Ответ #2225 : 06 Апр 2016 [00:03:23] »
Вот-вот-вот!!! :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2226 : 06 Апр 2016 [00:46:45] »
Титан сам фрезеровать будешь?
Видео отчеты мастерской
« Ответ #2227 : 06 Апр 2016 [08:36:04] »
Нужно попробовать. Я тут случайно в режиме резки алюминия обойму 80мм подшипника расточил, то есть станок вполне позволит порезать и расточку сделать, нужно инструмент подобрать и конструкцию продумать.
С конструкцией непонятки пока. Такого массива титана я не найду, да и слишком дорого и трудоемко. Я видел, "Сову" внутри, там все на сварке, потом проточено. Вот думаю, может тоже свальцевать кольца, сварить все и потом расточить, может даже на токарном где-то расточить, это гораздо проще. То есть полностью соответствует бытовой технологии изготовления фланца воздуховода, только потом расточка.
Или второй вариант - слесарным (или сваркой) способом массив уголков и потом в них растачивать общее отверстие под стекляшку.
Оффлайн СССР
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от СССР
« Ответ #2228 : 06 Апр 2016 [10:40:16] »
Для этого пантограф изобрели.
Оффлайн postoronim
« Ответ #2229 : 06 Апр 2016 [13:30:56] »
Пантограф — прибор для воспроизведения параллельных и взаимно перпендикулярных линий, увеличения или уменьшения чертежей.
Пантограф — токосъёмник на электровозах, электропоездах и трамваях, служащий для токосъема с контактной сети.
Пантограф — манипулятор для погрузочно-разгрузочных работ («механическая рука»).
Пантограф — мебельный механизм трансформации (диванов).
Пантограф — мебельный механизм гардеробных и шкафов для размещения вешалок с вещами в несколько ярусов (используется для верхних ярусов).
Пантограф — разновидность грузоподъёмных машин.
«Пантограф» — журнал, посвящённый городскому пассажирскому транспорту. Издаётся с 2001 года коллективом энтузиастов.
Пантограф студийный — гибкая стойка, предназначенная для удобного расположения микрофона перед диктором.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2230 : 06 Апр 2016 [17:05:42] »
Вы забыли включить в этот список копировально-фрезерные станки с пантографом.
http://www.techno-mash.ru/stanok/381600/381640/381641/2748/
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #2231 : 06 Апр 2016 [20:47:58] »
...забыли включить в этот список копировально-фрезерные станки с пантографом.
А еще помянуть изобретателя пантографа:
"Кристоф Шейнер (1575—1650) — немецкий астроном, физик, механик и математик.
Построил телескоп с двумя выпуклыми стеклами, телескоп-рефрактор и гелиоскоп. Изобрел также два чертежных инструмента:
- прибор для вычерчивания конических сечений;
- пантограф в 1603 г. .
ПАНТОГРАФ происходит от двух греческих слов: раntos — весь (все) и gгарhо — пишу, «все пишу». Первоначально применялся для копирования рисунков, чертежей в увеличенном или уменьшенном масштабе."
« Последнее редактирование: 06 Апр 2016 [22:23:06] от I.A.R. »
Оффлайн postoronim
« Ответ #2232 : 06 Апр 2016 [21:02:49] »
Не могу себе представить процесс.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #2233 : 06 Апр 2016 [22:27:31] »
Оффлайн postoronim
« Ответ #2234 : 06 Апр 2016 [22:47:06] »
И достигается точность?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #2235 : 06 Апр 2016 [23:03:18] »
Достигается гравировка надписей по металлу.
« Ответ #2236 : 06 Апр 2016 [23:18:04] »
Научился наконец нормальные трубы в размер крутить. То есть фланцы готовы, труба подгоняется под них.
С первым куском провозился кучу времени, не мог в размер попасть и форма не круглая получалась.
Вторая труба - бегом и на "ура". Красивая и круглая. Лист 2мм, стенка очень прочная, можно фокусер спокойно вешать без усиления.
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #2237 : 07 Апр 2016 [00:00:58] »
Отлично выглядит. Труба с 2-х частей?
SW2001P,     Canon 350D
Оффлайн VVY
    • Сообщения от VVY
« Ответ #2238 : 07 Апр 2016 [00:06:26] »
На продольный шов трубы просится "аргон".
« Ответ #2239 : 07 Апр 2016 [06:04:41] »
Это два кусочка фермы, Ньютон 315.
Отрезок трубы будет фиксироваться 16-ю винтами, сварка избыточна.
