A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 306378 раз)
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #2280 : 11 Мая 2016 [22:06:49] »
Как и планировал, заменил двигатель на фрезере с родного 0,75Квт на 1,5 Квт. Заодно выбросил промежуточный вал привода. Однако, возможность механического изменения скорости вращения шпинделя осталась, так как и на шкиве движка, и на и на шкиве приводного вала шпинделя по 2 ручья с значительной разницей в передаточном отношении (на вскидку в 2 раза), что с учетом частотника вполне достаточно.
Станок стал тише работать. Сзади высвободилось порядка 30см так нужного пространства.
  Красивый станок и фрезерует отлично  :) - смотрел ваше видео про запуск и первую стружку :)
Да и цвет тоже выбрали хороший - короче говоря как всегда все супер :)
Спасибо)) Тоже слежу за твоими успехами, а они есть точно)))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #2281 : 12 Мая 2016 [11:11:04] »
Серега! Посмотрел твой ролик о погрузке! А за ним идет такая инфа --- вот смотри http://rutube.ru/video/0871f6e36eb370f1cfb74d76e62eb35e/ :D
Народ уже по полу катается!!!
Ыыыы))))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2282 : 13 Мая 2016 [19:47:48] »
     Такая была хорошая труба канализационная из пластмассы , так усохла зараза . И объектив и фокусер не держатся на мощнейшей резьбе .
     Решил переделать из дюрали .
     Люнета нет . Мож кто выскажет общие соображения , чтобы сработать чисто , и в лоб не закатало .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Labak
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Labak
« Ответ #2283 : 13 Мая 2016 [21:08:05] »
Сергей, Вам же по наружи надо обрабатывать? Давно, когда-то у нас такую работу так выполняли: левый конец трубы - в кулачки, как обычно, а правый подпёрли бы "грибком". Это такой усеченный конус диаметром, скажем под 100 мм, вращающийся на подшипниках, снабженный хвостовиком, вставленным в пиноль задней бабки. Вот, только...коли у Вас нет люнета, так нет и грибка этого самого, скорей всего.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #2284 : 13 Мая 2016 [21:10:40] »
Я точил Д16-Т с вылетом ~200 мм, : 560 об/мин , подача 0,03 мм/об  (меньше станок не умеет) и на последних проходах толщина съема 0,2 мм. Диаметр как на Вашей трубе.
Постарайтесь оставить в патроне полную толщину заготовки, ну и конечно, с одной установки.
Зажимайте подтяжкой всех трех сателлитов патрона..
« Последнее редактирование: 13 Мая 2016 [21:19:44] от Piter_Korn »
Оффлайн serega2007
« Ответ #2285 : 13 Мая 2016 [21:21:57] »
    Самое нехорошее , что наружный диаметр почти готов . Основной съем изнутри . И когда стенка станет тоньше 10 мм , труба начнет визжать , как стерва . А там где вибрация , и подхватить может .
    Кулачки обхватывают лишь по 12 мм .
    А отпилил трубу номинальной длины . Глупо , но экономно . Придется из березы ( текстолит и дюраль жалко ) точить и забить диски с торцов трубы .
                                            Серега .
Оффлайн Labak
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2286 : 13 Мая 2016 [21:28:32] »
Отчаянный Вы человек.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2287 : 13 Мая 2016 [21:42:02] »
Да не нужен люннет на такой длине и при таком диаметре. Растачивай с малым съемом металла и все будет ОК.
Можно конечно и борштангу замутить с двумя резцами, (точишь сразу по диаметру с двух сторон) однако это будет скорее лишнее.
Резьбу лучше нарезать руками за несколько заходов. (Вращаешь за патрон его же ключом)
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #2288 : 13 Мая 2016 [21:57:02] »
по чуть-чуть острым резцом - на малых оборотах - дюраль мягкая если и слетит то по крайней мере станку ни чего не будет он тверже; а самому нужно
стоять не на пути возможного отлета - автоподача поможет
диски с торцов    вовсе не дадут расточить внутренний диаметр если только - их  завтулить ближе к середине ну чтоб остовался открытым участок который нужно расточить - и подпереть длинным штырем с конусом на конце - другой конец штыре в заднюю бабку тогда не слетит точно главное
чтоб этот штырь не мешал залезть резцу
чтоб не визжало сбавляйте обороты и почуть-чуть
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #2289 : 14 Мая 2016 [11:30:28] »
Смазать тоже дело не лишнее.
"Вращаешь за патрон его же ключом"-- Тогда лучше разводным ключом за кулачок. Патронный жалко.
« Ответ #2290 : 14 Мая 2016 [23:40:07] »
Традиционно и закономерно озадачился приводом оси Х. Все по старинке. Привод дворников "десятки". 2 скорости, червячный редуктор, склонность к долговременной работе, условно бесплатно Почему бы и нет?
Проблема зацепиться за винт. Негде и не за что(( Второй конец где-то в недрах стола. На правом лимб и маховик. Пришлось точнуть хитрую проставку между маховиком и винтом. Как фрезеровал внутренний шпоночный паз - отдельная история)) Долбежки то нету. На ЧПУ портальчике фрезернул хитрой формы хомут. Размеры долго и нудно вымерял по месту. Хомут крепится на корпус опоры винта. Далее пластина, на которой закреплен двигатель и натяжной ролик. Ролик купил в автозапястях, и оказался он излишне здоровым(( Был в наличии какой то тоненький ремешок. От него и плясал. Ремешок явно узок и слаб В идеале надо зубчатый ремень ставить, и соответственно шкивы.
Шкив на вал двигателя садится на конус с рифлением ( ну многие наверное меняли поводки дворников в сов машинах)) Конечно, не есть гуд, посадка невнятная, но работает, как оказалось.
Короче, появилась модель- концепция, требующая доработок. И главное- хороший ремень.
https://rutube.ru/video/706f165524099c195e9810a44953a4fb/
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #2291 : 15 Мая 2016 [21:17:46] »
Переточил шкивы и поставил ремешок посерьезнее. Ну и испытал. Похоже мощности хватает. Теперь надо окультурить управление (может пультик сделаю). 2 скорости в движке от дворников есть по умолчанию. Еще бы ускоренную подачу сделать.. Но тут надо к Ване бечь)))
http://rutube.ru/video/87168d2d1cb4c04ccc606f049eaf6bf4/
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн serega2007
« Ответ #2292 : 16 Мая 2016 [19:52:58] »
    Начал точить трубу . Очень занудно . Но материал супер хороший . Пока все чисто .
    Переделывается синяя часть трубы .
    На снимке также устройство оправы для интереса . Самая правая часть трубы - бленда с крышкой . Рядом солнечный фильтр , настоящий .
                                            Серега .
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
« Ответ #2293 : 16 Мая 2016 [20:56:21] »
Сверла Р18 железо хорошо цепляют? Не скользят? И еще вот такие сверла: сплав ВК6-М. Хороши ли для железа?
Оффлайн papa Slava
« Ответ #2294 : 16 Мая 2016 [22:52:14] »
Р18 отлично для сталей, цветняка. Практически аналог Р6М5. То есть самое ходовое применение. Теплостойкость до 600°.
 ВК6м, ВК8 и похожие, это твердосплавные. Ими хорошо закалëные стали, нержу, твëрдую бронзу. Точить алмазом или зелëным карбидом кремния. В бурах по бетону стоят как раз такие напайки.
Посмотрите курс видеолекций Виктора Леонтьева, там исчерпывающая информация на эту тему. http://youtube.com/watch?v=qQtDwS-t5Y0 По ссылке с 5:15 подробно про Ваш ВК6м, но Вы не перематывайте, смотрите все подряд, там нет ничего лишнего.
 Кстати, всë это совсем недавно уже обсуждалось.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016 [23:14:03] от papa Slava »
Оффлайн postoronim
« Ответ #2295 : 16 Мая 2016 [23:25:55] »
Р18 - 0,6 мм (мне надо в вертикальном положении выборку на плоскости делать в железе глубиной до 0,5 мм). И надо чтобы острие не скользило и не ломалось. Купил китайские твердосплавные, так они в пальцах острия крошились. Только толще 1 мм еще держались.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #2296 : 17 Мая 2016 [10:30:03] »
твердый сплав очень хорош по любым металлам,  но есть некоторые недостатки в отличие от быстрорежущей стали это
1 Цена
2 при недостаточной жесткости станка может крошится- отламываться режущая кромка
Преимущество - можно резать все подряд и во многих случаях на сухую.
Оффлайн postoronim
« Ответ #2297 : 17 Мая 2016 [12:40:00] »
У китайцев одно название "быстрорежущая сталь". На самом деле сверлю-сверлю, сверлю-сверлю... а оно на месте. Поставил старое СССР - пошло как по маслу. У них сверла из мягкого железа.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #2298 : 17 Мая 2016 [12:51:49] »
Ещё бывает затачивать забывают,  особенно мелкие.
Оффлайн postoronim
« Ответ #2299 : 17 Мая 2016 [13:01:16] »
Мелкие вообще из проволоки какой-то делают - гнутся и не ломаются.
