ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
На левом графике приведена кривая охлаждения 6"-го зеркала с начальной дельтой в 10 градусов при практически нереальных условиях - то есть, когда температура за ночь не изменяется. И то при этом должно пройти более часа, чтобы разница температур стала более-менее приемлемой.
При применении материалов типа Пирекс и др ничего нигде коробить не будет
Основной действующий фактор - турбуленция
И еще в этой же статье есть графики и для 6-8" гз Ньютона - они абсолютно такие же - то есть апелирование к тому, что меньший диаметр имеет большую скорость охлаждения неуместно! Процесс в принципе идентичный!
Цитатари применении материалов типа Пирекс и др ничего нигде коробить не будет Любопытно - я как-то экперементировал со своим Ньютоном и обнаружил, что хорошая теполоизоляция цилиндрической поверхности зеркала (1-2 см ваты) в Ньютоне в сочетании с открытым задним торцем оправы сводит радиально-симметричное "коробление" почти к нулю и тогда, действительно, остается дождаться успокоения внутренней турбуленции.
Iskandar,не большое но важное уточнение - градус градусу рознь, там по вертикали фаренгейтный градус отложен, а не цельсовский. Разница почти в 2 раза. Формула пересчетная F=(C-32)*9/5.
При применении материалов типа Пирекс и др ничего нигде коробить не будет. Даже при дельте 50 град!
Цитата: Vladim от 23 Дек 2005 [10:20:04]И еще в этой же статье есть графики и для 6-8" гз Ньютона - они абсолютно такие же - то есть апелирование к тому, что меньший диаметр имеет большую скорость охлаждения неуместно! Процесс в принципе идентичный! Процесс, и должен быть идентичным. Это же один и тот же процесс. Но только совсем неграмотный человек может заявить, что скорость остывания маленького предмета и большого одинакова. Площадь отвода тепла растет пропорционально второй степени размера, а масса передмета (и его теплоемкость) - пропорционально третьей степени. Азбучные истины! Я в шоке!
Именно при дельтах около 2.5 град удавалось выставлять на Клевцове увеличения вплоть до 1500-2000х по тому же Юпитеру,
Речь идет лишь о скорости оставания одинаковых по форме предметов , а здесь главный фактор именно разница температур - то есть движущая сила процесса. Именно она и теплоемкость воздуха, а по сути не площадь и вес ГЗ являются факторами ограничиваючими скорость процесса. НУ А В ШОКЕ ТЫ ПОЧТИ ВСЕ ВРЕМЯ Удивлятся перестал!
если теплоизолировать зеркало по торцу, одновременно по сути отделив заднюю поверхность ГЗ от внешней то можно получить положительный результат
Цитата: Vladim от 23 Дек 2005 [12:30:44]Речь идет лишь о скорости оставания одинаковых по форме предметов , а здесь главный фактор именно разница температур - то есть движущая сила процесса. Именно она и теплоемкость воздуха, а по сути не площадь и вес ГЗ являются факторами ограничиваючими скорость процесса. НУ А В ШОКЕ ТЫ ПОЧТИ ВСЕ ВРЕМЯ Удивлятся перестал!Так вот, грамотный ты наш, при одинаковой форме предмета и при одинаковом материале этого предмета, малый предмет будет остывать быстрее. Я уже написал что от чего и в какой степени зависит. Если ты споришь - в школу, в вечернюю. И конечно, ты постоянно меня шокируешь уровнем твоей безграмотности.
Ну а тебя я конечно понимаю тяжело быть старым, сварливым и больным!
А как будем охлаждать серийного "Клевцова"?
