A A A A Автор Тема: Sky-Watcher BK P2001 OTAW или Sky-Watcher BK P25012 OTAW  (Прочитано 6090 раз)
Оффлайн Polyak85Автор темы
  • Благодарностей: 22
  • The seeing is king
    • Сообщения от Polyak85
Дорогие ЛА! Помогите разобраться, что лучше? 200 или 250 ньютон очень нужно определиться!
И ещё чем отличается  монтировка SynScan от SynTek?
NEQ6, canon 550D, olympus10x50
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Sky-Watcher BK P2001 OTAW или Sky-Watcher BK P25012 OTAW
« Ответ #1 : 29 Янв 2014 [16:20:32] »
И ещё чем отличается  монтировка SynScan от SynTrek?
Конечно 250 покажет намного больше. Если есть авто, то тут вообще без вариантов. Хотя и 250 таскают. Если есть возможность вывозить всё это за город, то ............ 250 прекрасный вариант.
В монтировке разницы нет никакой, отличаются пульты. Можно купить SynTrek, потом докупить SynScan, если нужно будет GO-ТО
« Последнее редактирование: 29 Янв 2014 [16:27:01] от ROVIAN »
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #2 : 29 Янв 2014 [16:33:17] »
У меня есть и 250 и 200. Даже в городе в 250 видно больше, не считая планет. Но она тяжелее и габаритнее
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #3 : 29 Янв 2014 [16:48:30] »
Очевидно, что 250 мм телескоп превзойдет по возможностям 200 мм, по цене и масогабаритным характеристикам, как правило, тоже...
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн kris43
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kris43
« Ответ #4 : 29 Янв 2014 [16:51:49] »
Выбирайте бОльшую апертуру, если отсутствует вопрос мобильности и есть в наличии соответствующая монтировка...
Вот, габариты в сравнении:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96404.220.html
C4R DS EQ-5
Синий слон 150/1200
везет телескоп в поля:
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
Someday...
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #5 : 29 Янв 2014 [16:59:19] »
Я тоже сейчас перед выбором: 200 мм или 250 мм?
С одной стороны хочется мобильности. С другой стороны большую апертуру.
Балкон у меня узкий, вряд ли с 250 мм размещусь на нем.
А при выездах на "пленэр" габарит не так играет роли.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #6 : 29 Янв 2014 [17:04:10] »
Ньютон не для балкона. Можно конечно, но......
« Ответ #7 : 29 Янв 2014 [17:22:18] »
Конечно чем больше тем лучше, но вот смущает, то что в 250мм вторичка насколько понял меньше нормы и соответсвенно режет аппертуру ??? Так ли это?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8 : 29 Янв 2014 [17:23:51] »
Не на столько чтобы из 250 сделать 200.  ;D
Оффлайн kris43
« Ответ #9 : 29 Янв 2014 [17:52:09] »
Каковы размеры балкона? Для более или менее комфортных наблюдений целая площадка потребуется! 200 мм на экваториале и то проблематично с балкона в плане визуала,  а тут 250 мм...
C4R DS EQ-5
Синий слон 150/1200
Someday...
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #10 : 29 Янв 2014 [18:29:13] »
Конечно 250. И думать нечего, если бюджет позволяет.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #11 : 29 Янв 2014 [18:43:48] »
250 бестолковая апертура имхо. Мобильность это катадиоптрик 200мм - настоящая мобильность, все добро помещается в одну сумку, а сумка на плечо. А на выезды, если габариты не играют роли, какой смысл меньше 350 брать?
« Ответ #12 : 29 Янв 2014 [19:42:30] »
Почему бестолковая ведь 300мм и тем более 350мм не повесишь на экваториальную монтировку!?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #13 : 29 Янв 2014 [19:47:09] »
Визуальщикам нужно максимум выжать, и Доб монтировка им намного удобнее.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #14 : 29 Янв 2014 [20:04:13] »
Только у SW, у других производителей вроде не режет.
Пусть человек сначала с меньшим телескопом поиграется, 250 мм такая апертура, что желания наблюдать отбить не должна. А увлечётся, так и 300, и 350, и 400 сможет потом взять...
« Ответ #15 : 29 Янв 2014 [20:29:28] »
Балкон узкий и застеклен. Ширина 1,2 м, длина 6 м. Примерно половину длины я занимаю с трубой.
У меня сейчас ньютон 130/650 мм, который и показал мне, что надо дальше двигаться, интерес к астрономии не угас, а наоборот.
Представляю как будет неудобно ньютоном 200 мм или 250 мм.
С двухскоростным крейфордовским фокусером?
« Ответ #16 : 29 Янв 2014 [20:31:02] »
Зачем играться :D У меня 4 года есть sw909AZ-3 Теперь ищу себе оптимал для визуала и фото!
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #17 : 29 Янв 2014 [20:42:44] »
Хороший фокусер, намного лучше реечного, почему бы и нет? ???
Вообще, на балконе лучше не наблюдать. Даже не знаю, 200-250 мм телескопы, это только катадиоптрики брать, чтоб на балкон нормально уместиться. С трудом представляю себе плодотворную и комфортную работу на балконе с  Ньютоном 10" что на Добе, что на экваториале. ^-^
А разве это не хобби? Хобби - суть, игра, только для выросших мальчиков и девочек. Про наукоёмкие исследования не говорю.
« Ответ #18 : 01 Фев 2014 [14:53:07] »
Какого размера должна быть вторичка у 250/1200? В чем преимущество двухскоростного фокусера над обычным крейфорда?
Оффлайн Ai-iK
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ai-iK
« Ответ #19 : 01 Фев 2014 [15:12:33] »
Говорили что в среднем 74мм нормально для вторичного зеркала на этот телескоп!
С двухскоростным Крейфордом проще фокусироваться на объекте!
