A A A A Автор Тема: Sky-Watcher BK P2001 OTAW или Sky-Watcher BK P25012 OTAW  (Прочитано 6096 раз)
Оффлайн Андрей Смирнов
  • Благодарностей: 81
  • PER ASPERA AD ASTRA
    • Skype - smirnoffav-73
    • Сообщения от Андрей Смирнов
Re: Sky-Watcher BK P2001 OTAW или Sky-Watcher BK P25012 OTAW
« Ответ #80 : 13 Фев 2014 [23:44:07] »
Переклейка и недостаточный размер диагоналки - две разные проблемы. насколько я помню, речь о недостаточном размере диагоналки касался именно модели SW250. Коробление - болезнь присущая многим моделям SW (и наверное, не только SW).
Лучше выяснить это из первых рук, т.е. у завсегдатаев подвала.
Конструкция SW25012 такова, что при уже имеющимся выносе фокуса за пределы внешней стенки тубуса ≈148-149мм, вторичное зеркало с диаметром 55мм по малой оси даже не даёт нулевого поля.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2014 [05:52:11] от Андрей Смирнов »
ВАГО
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #81 : 14 Фев 2014 [12:17:58] »
Комментарий модератора раздела У нас тут тема по выбору из двух конкретных моделей, оффтоп почистил.
http://astrovrn.ru
« Ответ #82 : 14 Фев 2014 [20:17:17] »
причем переклейка почти обязательное условие с учетом нашего климата для всех Ньютонов из Китая.
Хочу обратить внимание модераторов  на эту излагаемую чушь, страницы данного форума читают не только опытные, но и начинающие любители астрономии, которые прочитав подобное могут принять это как за чистую истину.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЭТО ПИШЕТСЯ НА СТРАНИЦЕ "ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ ТЕЛЕСКОП"
ВАГО
Шмидт Кассегрен
« Ответ #83 : 15 Фев 2014 [15:15:33] »
Андрей вы часто бываете в ВАГО, но почему то пропустили мимо ушей урок, когда Фидель и коллеги рассказывали и показывали, от чего и почему следует переклеить вторичные зеркала в серийных Ньютонах на материал под названием " пенка", причем переклеили их столько в свое время, что материал закончился очень быстро.  :(
По своим 2-м рефлекторам от Synta могу сказать со 100% гарантией, что без переклейки на "пенку" требуемой дифракционной картины достигнуть не получилось с ходу. Коробит вторичное зеркало прилично по мере остывания.
В следующий раз, прежде чем писать вашу чушь, изучите досконально архивы ВАГО.   :)
« Последнее редактирование: 15 Фев 2014 [15:23:17] от Астролюбитель. »
« Ответ #84 : 15 Фев 2014 [15:39:22] »
Я и сейчас в ВАГО, прочитал ваше сообщение Фиделю.
Какая связь между нашими климатическими условиями и вторичным зеркалом в ньютоне?
ВАГО
Шмидт Кассегрен
« Ответ #85 : 15 Фев 2014 [15:42:26] »
См. выше
В следующий раз когда Фидель будет счищать ножом Китайскую жвачку, вы попросите его не выбрасывать а заберите с собой и уже дома поместите ее в морозильник на некоторое время, возможно больше не будете задавать таких вопросов на этом и других форумах.  ;D
« Последнее редактирование: 15 Фев 2014 [15:52:08] от Астролюбитель. »
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #86 : 15 Фев 2014 [15:43:26] »
Могу предположить, что связь заключается в том, что для большей части России характерен таки континентальный и холодный климат, вот при резких изменениях температуры пластиковые оправы вторичек и коробит. Вроде как-то так.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Шмидт Кассегрен
« Ответ #87 : 15 Фев 2014 [15:47:27] »
Нет, материал который используют в своих трубах Китайцы при низких температурах становится дубовым, соответственно он "играет" а " пенка" эластична и происходит равномерное остывание без коробления. Как то так.  :)
Шмидт Кассегрен
« Ответ #88 : 15 Фев 2014 [15:59:34] »
Не могу исключать возможность, если телескоп будет всегда хранится на улице и температура в течении ночи будет строго стабильна с перепадом не более 0,5 градуса возможно тогда родной материал уже не будет так сильно играть, но в нашем климате так не бывает, температура скачет... :)
« Ответ #89 : 15 Фев 2014 [15:59:54] »
этот Китайский материал не зависимо от температуры коробит вторичку (в теплых усовиях подвала)
ВАГО
Шмидт Кассегрен
« Ответ #90 : 15 Фев 2014 [16:03:25] »
Сколько нужно времени 8" телескопу, что бы он в подвальных условиях полностью отстоялся на 100% и  принял такую же температуру, что в самом подвале?  :)
Все я пас....
« Ответ #91 : 15 Фев 2014 [16:08:03] »
в зависимости от температурного перехода, 2-3 часа
ВАГО
Шмидт Кассегрен
« Ответ #92 : 15 Фев 2014 [16:14:59] »
Это вы сейчас про время остывания театрального бинокля рассказали?  ;D
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #93 : 15 Фев 2014 [16:18:44] »
Это вы сейчас про время остывания театрального бинокля сказали?  ;D
Какая тогда температура там?  ???
И вообще, позволю заметить, ну уж совсем далеко от темы выбора конкретного телескопа, выше предупреждение висит...
« Ответ #94 : 15 Фев 2014 [16:21:26] »
а, про что же еще ;D
все я тоже пас...
ВАГО
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #95 : 15 Фев 2014 [16:51:03] »
  Я бы порекомендовал это сделать именно вам, поскольку никакие климатические причины ни в одном тесте архива не указаны.  Переклейка вторичных зеркал в Подвале производится по причине коробления зеркал не подходящим клеящим материалом, либо зеркала меняются из-за неудовлетворительного качества. Алик, сколько вы лично исследовали и переклеили диагональных зеркал или хотя бы зримо присутствовали при этих операциях?
Именно об этом и говорит большинство тестов.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #96 : 15 Фев 2014 [17:51:40] »
Сдается мне, что имеет значение температура или нет - в данном случае не важно. Если материал для склейки плохой и есть проблема, то в любом случае лучше переклеить. Низкие температуры могут только усугубить это дело, но никак не улучшить.
