Получил данные по толщине некоторых стекол в цветных наборах 40х40 (надеюсь - стандартные значения).УФС2 - 2,2мм; УФС6 - 3мм; ФС1 - 1,8мм; СС15 - 2,2мм; СЗС20 - 2мм; КС18 - 2,9мм; КС19 - 3мм; ИКС1 - 2,15мм; ПС11 - 2,9мм; БС12 - 2мм. (Погрешность измерений видимо в районе 0,1мм).Получились следующие графики пропускания приведенные по толщине, но НЕ приведенные по спектральной чувствительности приемника.Судя по графикам энергетическая (площади фигур под пиками) утечка в красном/ИК диапазонах для УФС2 и УФС6 составляет 4,3% и 14,5% соответственно. (Еще раз подчеркну, что эти данные и графики не нормированы спектральной чувствительностию приемника).Дима, какова у тебя толщина УФС6? Может все и не так страшно, особенно если у тебя фильтр толще 3мм.... ЗЫ Интересно, что у ИКС1 есть некоторая утечка в УФ......
Не подскажете, характеристика какого конкретно фильтра указана в приведенном графике темнокрасного цвета с пропусканием в УФ диапазоне (левее 400 нм) с максимумом на длине 325...335 нм (примерно)? (сообщение 299 от 25.06.2007, стр. 15)И где такой фильтр можно приобрести?
Специально астрофото посредством телескопа я не занимаюсь.Это кадр видеосъёмки Венеры ( увеличение 30х- цифровое ) .
Условия видимости Венеры сейчас далеки от хороших – низкое положение на небе (33 градусов в кульминации), малый угловой размер (11'') и достаточно близкое Солнце (24 градуса), поэтому снимать пришлось днем в ИК, когда можно поймать максимальную высоту над горизонтом. Несмотря на гораздо меньший контраст деталей в ИК по сравнению с УФ, благодаря длинной серии видеороликов в 60000 кадров удалось получить картину облачного слоя. Снимок также примечателен большой фазой планеты (0.9).
Сегодняшняя Венера... украшение вечернего неба!
Венера сегодня... всё выше и выше...
