A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 334890 раз)
Оффлайн VJiK
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VJiK
Re: Венера
« Ответ #620 : 10 Дек 2008 [21:05:37] »
Виктор, Венера действительно крепкий орешек и без серьезного подхода получить детали облачного слоя очень трудно. В вашем случае можно еще попытаться поснимать с глубоким синим фильтром.
Поснимал сегодня эту красавицу с синим интерференционным светофильтром (432нм 46% 22нм) на свой фотик в режиме видео. Синий канал вышел в пересвете, а зелёный -нормальный. (Хотя зелёного не должно было быть вовсе  ???)
Видимо зелёные пиксели матрицы фотика ловят и синий (или как это объяснить...)
Обработал пока один ролик 3200 кадров, регистах отобрал 1800.
Детали пока не проявились  :( (заметно...)
Буду обрабатывать другие ролики... А вдруг !!!
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Венера
« Ответ #621 : 10 Дек 2008 [21:53:21] »
Витя, по моему этот снимок надо отнести к успехам! :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1215
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Венера
« Ответ #622 : 21 Дек 2008 [17:18:07] »
Я предлагаю принять за аксиому, что некоторые мыльничные фильтры могут очень сильно течь в ИК диапазоне ;) Для тех,кто в готов это оспорить, предлагаю посмотреть ч/з мыльницу на пульт ДУ от чего-нибудь.
« Последнее редактирование: 21 Дек 2008 [17:20:00] от Vladimir73 »
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Венера
« Ответ #623 : 22 Дек 2008 [10:54:59] »
16 декабря удалось выделить Венеру среди дымки облаков и за относительно благоприятных мин 10 устроить таки фотосессию.
Из полусотни отснятых кадров в ручную отобрал 34, которые и были сложены в регистаксе. Вот, что получилось из исходных кадров с пиксельным размером 3648х2736; выдержкой 1/1 сек.; диафрагмой 16;ISO 200. Условия наблюдений: частный двор, город Николаев. Время съемки 17.47-17.49. Высота около 15*.
EQ5+SWED80pro + окуляр WideAngle 9 мм + ЛБ2хVixen + цифромыльница Sony DSC-N2 + 3х зум.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2008 [10:57:43] от Garuda »
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн varta
  • Благодарностей: 10
    • Skype - karkar4825
    • Сообщения от varta
Re: Венера
« Ответ #624 : 22 Дек 2008 [11:02:32] »
...Но детали облачного покрова Венеры снимать достаточно сложно — они проявляются в ультафиолетовом и в инфракрасном диапазонах. В видимом диапазоне детали на Венере видны крайне редко. А при таком низком положении планеты на небе (7 — 9 градусов, как написал автор снимка) надеяться на получение деталей не приходится, тем более с помощью «мыльницы».
Неба в ближайшее время не дадут, поэтому давайте подискутируем (или помечтаем... ;))
Можно ли на мыльницу снять детали облачного слоя Венеры ?
-По разрешению думаю проблем не будет, достаточно посмотреть "мои успехи" с этой мыльницей-
Низкий Юпитер https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.3460.html
Сутурн https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.4240.html
Луна http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=7235.20
-по спектральному диапазону, не знаю (может кто снимал в синем и красном  ???)
А по вчерашней моей Венере скажу так-я и сам не очень верю, что это детали.
Но меня настораживает, что ни наиболее проявились в красном и синем канале и снятый вчера же Юпитер который был рядом с Венерой показал таки свои полосы  :) см. ниже
Виктор в 10  номере "Sky & Tel" за 2007 год есть прекрасная статья Sean Walker о фотографирование Венеры при помощи камеры DMK21AF04.AS в ультрафиолетовых лучах.Я могу Вам в "личку" прислать скан этой статьи(конечно и всем желающим,которые ей заинтерисуются).
Кардаков Николай Алексеевич  LX200 GPS 10", LXD500 8",Celestron 80 mm ED,ТАЛ-2 150 мм,БШР 80 мм,бинокуляр "Celestron" 25*100, БПЦ 20*60,DSI-pro,DMK21,LPI,NexImage,Philips-900, "Canon-33","Зенит-11",объктивы МТО 1000, Sigma 70-300,Гелиос-44, "Canon-1000D"
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Венера
« Ответ #625 : 22 Дек 2008 [16:19:45] »
Спасибо, Николай !
Я думаю Всем будет интересно-выложите скан здесь.
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Re: Венера
« Ответ #626 : 23 Дек 2008 [00:47:52] »
Да. Очень интересно было бы почитать здесь. ::)
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн varta
Re: Венера
« Ответ #627 : 23 Дек 2008 [06:55:21] »
Я видимо не могу публично разместить эту статью из журнала без согласия автора,но если Вы сообщите мне свой электронный адрес(мой находиться в открытом виде на моей страничке) через письмо,то я немедленно вышлю Вам эту статью.Виктору я уже ее выслал.
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
Re: Венера
« Ответ #628 : 28 Дек 2008 [11:51:37] »
Венера 19 декабря 2008. Ахромат 90\1000 Celestron Firstscope, ц\мыльница Olympus x785, окуляр DeepSky ED 5.2 + 4x барлоу. Видео 780 кадров\регистакс\фотошоп.
Вот, нашаманил.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2008 [12:51:22] от Ajuleg »
Железо:
Re: Венера
« Ответ #629 : 28 Дек 2008 [12:28:51] »
Венера 19 декабря 2008. ...
Вот, нашаманил.
Действительно, нашаманил! А какой стоял фильтр, если стоял. У меня без фильтра никак не получается хорошо сфокусироваться на Венеру.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Венера
« Ответ #630 : 28 Дек 2008 [12:39:00] »
Вот, нашаманил.
Без фильтра. Применял диафрагмирование до 65 мм - диск виден почётче :)
Железо:
Оффлайн Александр К
  • Благодарностей: 9
  • Всем форумам форум
    • Сообщения от Александр К
Re: Венера
« Ответ #631 : 28 Дек 2008 [20:25:43] »
Вот, нашаманил.
Поздравляю, очень не плохая Венера получилась.
Вот ещё, с Вашего позволения уберу зелень по краям.
С уважением, Александр
Re: Венера
« Ответ #632 : 29 Дек 2008 [09:24:08] »
Спасибо, Александр.)
Железо:
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1412
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Венера
« Ответ #633 : 29 Дек 2008 [16:43:18] »
Неплохие Венеры, а я так не успел пофотать, облака налетели. :(
Оффлайн mrsunders
  • Владимир Князь
    • Сообщения от mrsunders
    • Cosmos Motion
Re: Венера
« Ответ #634 : 02 Янв 2009 [22:42:20] »
С Новым Годом, дорогие коллеги!
Представляю вашему вниманию мою первую попытку запечатлеть Вечернюю Звезду.
Следуя по стопам Минского Астроклуба, я попробовал снять Венеру с ультрафиолетовым фильтром Bessel U, и без него.
http://foto.rambler.ru/photos/mrsunders/Astro/Comp2/Comp2.jpg
Москва, балкон, видимость 2/10
Телескоп Сelestron 4GT, камера Imaging Source DMK21BF04
Без фильтра - стек 50 кадров по 0.3 секунды
С ультрафиолетовым фильтром Optec Bessel U - стек 50 кадров по 1-ой секунде.
Обработка в Keith Image Stacker, повышение резкости Лапласианом.
Желаю всем астрофотографических успехов в наступившем Международном Году Астрономии!
« Последнее редактирование: 02 Янв 2009 [23:20:06] от mrsunders »
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Венера
« Ответ #635 : 03 Янв 2009 [00:13:21] »
А у меня без фильтра... Нету таких ультрафиолетовых. Зато с еропланом. Всех с Новым Годом!
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #636 : 03 Янв 2009 [04:13:10] »
Ну вот, наконец-то появился еще один кроме нас обладатель УФ-пасс фильтра.
Апертура, конечно, маловата для таких съемок (соответственно масштаб и разрешение), но детали похожи на настоящие. Чтобы в этом убедиться окончательно, рекомендую складывать не по 50, а скажем по паре тысяч кадров на ролик.
С еропланом можно и без фильтров  ;D. Зачет!
Оффлайн wladimir
Re: Венера
« Ответ #637 : 05 Янв 2009 [12:36:21] »
Вчера еропланы летали далеко. А погода ясная.
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
Re: Венера
« Ответ #638 : 05 Янв 2009 [18:42:45] »
Снято около полутора часов назад на QHY5+150/750 ньютон.
Атмосфера отпад!
468 кадров из 2000.
Это подробности облачного покрова или меня глючит?  :o
Канал на youtube.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Венера
« Ответ #639 : 05 Янв 2009 [18:54:20] »
сложно сказать, может алгоритм повышения резкости так сыграл
сделав яркую кайму по краю планеты
Видео отчеты мастерской
