A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 324849 раз)
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Венера
« Ответ #3140 : 23 Мая 2023 [11:45:50] »
Не зря решил Саш, решайся чаще по стрельбе Венеры, как сиинг будет! Классно вышло! Продолжай!
Спасибо! Наблюдательный сезон закрыли и теперь объявлен месяц планеты Венеры :)
Погода позволяет хоть каждый день снимать. Вчера тоже была попытка, но сиинг был 4/10 и нормального результата ждать не приходилось.
Все же решил сделать анимацию движения облачности за 40 минут.
Кассегрен 343/5600, QHY5III200M, фильтр Astrodon UVenus, AS!3, DStation, Fitswork4, PIPP.
Ролик 200 секунд, 30% из 12000. Drizzle1.5x.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2023 [13:32:02] от AlexNik »
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 469
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Венера
« Ответ #3141 : 23 Мая 2023 [11:49:14] »
Все же маловато конечно такого времени. Планирую, по возможности попробовать часа два-три поснимать как нибудь...
P.S. Пока нет возможности снимать, сделал коллажи из снимков Венеры в УФ с 11 апреля по 10 мая 2023.
Оффлайн AlexNik
Re: Венера
« Ответ #3142 : 23 Мая 2023 [14:21:39] »
Да, мало конечно. В идеале поймать днём с хорошим сиингом с подготовленным заранее козырьком, прикрывающим инструмент от Солнца и часа 3-4, а то и 6 снимать трехминутками. В УФ ролики много места не занимают и 6 часов всего на 200ГБ. Можно даже другими каналами пожертвовать.
Оффлайн Vitaly63
Re: Венера
« Ответ #3143 : 23 Мая 2023 [14:44:02] »
Кстати, тоже себя поймал на мысли на одной из дневных съемок, что прямой солнечный свет, падающий на корпус черной трубы не есть хорошо для качества картинки...
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 632
Re: Венера
« Ответ #3144 : 23 Мая 2023 [14:58:48] »
Ставьте экран ширму. Так делает Демиан Питч.
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 295
  • Молодой форумчанин
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
Re: Венера
« Ответ #3145 : 23 Мая 2023 [22:57:30] »
Сравнение изменения размеров Венеры за месяц
(25.04 - 21.05)
Характеристики съёмок 25.04:
Характеристики съёмки 21.05:
Изменение диаметра на ~4" и освещенности на ~12%
Takahashi Epsilon 180ED
ZWO AM5N
ZWO ASI294MM Pro
ZWO AsiAir Mini, ZWO EAF, ZWO EFW 7x36mm, Wanderer Astro Flat 240mm motorized
Antlia RGB, Ha 3nm, OIII 3nm 36mm high-speed
ZWO OAG-L + ZWO ASI120MM mini
Группа в ТГ: https://t.me/+YuL9A5IYZ-gwMmJi
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн sky-man
Re: Венера
« Ответ #3146 : 24 Мая 2023 [10:24:45] »
был,   но  фильтр этот я использую  от другой камеры.
Я  помню что поначалу я  без фильтра тоже снимал , но результатов конкретных не помню.
Это без фильтров  на 250 мм ньютон.
Немного запутанно, а что за IR Cut фильтр от другой камеры? И почему вы писали что всё таки без фильтров?
Вот парень получал такие же как у вас детали без ir cut фильтра. Судя по графику его камеры asi 178mc она и в ИК снимает и в УФ немого.
Venus clouds using no filters
https://www.cloudynights.com/topic/693624-2720-venus-clouds-using-no-filters/
« Последнее редактирование: 24 Мая 2023 [10:45:26] от sky-man »
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Венера
« Ответ #3147 : 24 Мая 2023 [11:07:02] »
"...except for the camera's built-in IR cut window..." / за исключением встроенного в камеру ИК-окна.
У ZWO 178MC защитное стекло и есть IR-cut.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1239
    • Сообщения от Night Sky
Re: Венера
« Ответ #3148 : 24 Мая 2023 [11:24:44] »
не такие же у него  детали.. У меня было больше . Но тут опять таки зависит от времени сьемки,   облака  бывают контрастными, а могут быть очень бледными в разные периоды врмени.
По поводу фильтра , все фото , венеры которые я выкладывал в этой теме в этом году снять с фильтром   ir \uv cut   ,   который  я  выбрал из трех имеющихся у меня разных.  Этот по моему от   asi 120  ( она же  T7 )    ,  фильтр от селестрон дает результат  хуже ,   третий - не помню чей ,  с ним тоже хуже.
Тут еще важно выставить баланс белого ,  как мне  кажется надо задирать синий канал . У меня при сьемке синий стоит на максимум , и к нему я  докручиваю  красный . Я пробовал другие варианты с синим каналом -  мне не понравилось
Если разбирать на каналы  сырой снимок ,  то  максимум контраста было в синем ,  и меньше всего в красном.    Можно  глянуть   мои недавние снимки, я правда ничего  не выкладывал из них пока.  Может там уже преобладает и не синий.  А в марте однозначно  детали  в синем были самыми контрастными
В любом случае   в красном\ инфракрасном нет смысла снимать . Лучше  если полосой - то в синем  , или в стандартном  rgb .  Детали  при хорошей атмосфере  угадываются и без обработки , самые контрастные.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2023 [11:36:46] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн sky-man
Re: Венера
« Ответ #3149 : 24 Мая 2023 [12:59:37] »
Руслан а вы проверьте есть оно или нет у вас. Пульт от телека очень помогает, с zwo ir cut фильтром никакой реакции, убираем фильтр и экран на мониторе сразу засвечен от пульта.
Помню вы приводили график вашего ir cut фильтра, он один в один как график защитного стекла zwo ir cut что больше редкость на камерах zwo. У вас такое стекло?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11533.msg5808490.html#msg5808490
У меня 533mc и 462mc с простым AR стеклом. От пульта телека вспышка, с доп фильтром темнота. Камеры zwo обычно идут с прозрачным AR стеклом, который пропускает широкий спектр от ближнего уф до Ик:
Вот так выглядит прозрачное AR стекло у 178mc:
А вот так IR cut стекло у той же 178mc:
IR cut стёкла имеет смысл ставить на заводе на камеры версий для дип скай с холодильником. Так как там редко используется Ик диапазон для съемки галактик и туманностей. А вот в планетных версиях без холодильников смысла в ir cut стекле большого нет. Так как Венеру с ним например не поснимать нормально.
То есть все ваши снимки Венеры в RGB как вы писали с фильтром от asi 120? Что за фильтр от asi 120? Защитное стекло? Оно же УФ и ИК вроде пропускает?
Добсон 250 мм +asi 678mc .
Я правильно понимаю вы разобрали камеру asi 120 и поставили защитное стекло от неё в свою камеру asi 678 чтобы поснимать Венеру?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2023 [13:53:50] от sky-man »
Оффлайн Vitaly63
Re: Венера
« Ответ #3150 : 24 Мая 2023 [13:53:24] »
У меня 533mc и 462mc с простым AR стеклом. От пульта телека вспышка, с доп фильтром темнота. Камеры zwo обычно идут с прозрачным AR стеклом, который все пропускает:
Хм...ну как всё..... в УФ только с 350нм стартует. Как и любое оптическое стекло вроде К8.  Мой УФ фильтр ZWB2 имеет максимум на 340-360нм, на 400нм уже практически нулевое пропускание.
Из-за этого падает чувствительность камеры и приходится задирать гейн. У меня это заметно при сравнении гейна при съемке в УФ на Ньютон 200/1200 и МАК150/1500. На последней гейн приходится увеличивать примерно на 15-20%. Хот тут еще разница апертур влияет.
У меня есть фильтр IR650 cut. При тестировании ручным спектроскопом и при съемке на монохромную астрокамеру совершенно идентичен самому обычному фильтру UV/IR cut
Оффлайн Night Sky
Re: Венера
« Ответ #3151 : 24 Мая 2023 [13:56:25] »
само стекло  имеет красное  просветление \ напыление . Оно шло  в комплекте  с Т7 ,    а например от селестрон  фильтр по сути прозрачный и без оттенков
Оффлайн Night Sky
Re: Венера
« Ответ #3152 : 24 Мая 2023 [13:57:44] »
нет , в коробке с Т7  отдельно лежало  красноватое  стекло с оправой и резьбой ,   типа как бы   комплектация такая.  Камер я не разбирал... На резьбу  от 678 оно  не накручивается ,   резьба не подходит. Оно вообще никуда не накручивается , странная такая резьба у него.  Я его " опустил "   в линзу барлоу , в свободное " падение " , там есть ограничительное кольцо ,   а сверху  прижал непосредвенно корректором дисперсии  ..В корректор вставил камеру . Такая вот конструкция
Оффлайн sky-man
Re: Венера
« Ответ #3153 : 24 Мая 2023 [16:34:10] »
Понял спасибо. Надо попробовать фильтр 47 по Венере.
Оффлайн sky-man
Re: Венера
« Ответ #3154 : 24 Мая 2023 [19:09:54] »
Коллеги, а можно ли, используя цветную камеру и фильтр целестрон №47, потом взять отдельно красный и синий каналы для биколора, есть ли подводные камни? :-[
Есть интересные результаты в получении деталей в фиолетовом, при съемке на 47 фильтр вместе с UV/IR cut на цветную камеру. Автор пишет чтобы не замыливать синий канал, он снимал на 462mc там синий канал протекает сильно в ИК.
Второй фильтр у него это 610 нм Red Baader. Там все 3 канала пылесосят ИК по Венере. 19 мая 2023 года результаты:
https://www.astrobin.com/vnjc1u/?_ga=2.51766378.216470697.1684935988-201386850.1623252843
Он же ссылается на статью Кристофа Пелье. Вот она:
UV самый огонь, но 47 тоже снимает детали.
https://www.planetary-astronomy-and-imaging.com/wp-content/uploads/2020/05/spectre_venus_images-filters.png
Хорошее сравнение UV, фиолетового и синего фильтров:
https://www.astrobin.com/kdvj3r/
« Последнее редактирование: 24 Мая 2023 [19:18:36] от sky-man »
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Re: Венера
« Ответ #3155 : 24 Мая 2023 [19:48:49] »
А кто мешает склейку Стар хантера использовать, по цене стоит копейки, результат очень хороший?
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Night Sky
Re: Венера
« Ответ #3156 : 24 Мая 2023 [20:54:58] »
 я в это же время  симал   в RGB    и   картина у нас вышла практически идентичная . Причешу свои кадры и выложу скоро
ps   несмотря на то что у него 410  мм а у меня   250 - детализация  по сути примерно одинаковая
А сегодня   сравнил  детали с фильтром ir uv cut   и без  фильтра , так вот с фильтром видно лучше
Оффлайн Vitaly63
Re: Венера
« Ответ #3157 : 24 Мая 2023 [22:00:25] »
Это самый обычный банальный UV/IR cut. У меня тоже была когда то Т7.
Оффлайн Vitaly63
Re: Венера
« Ответ #3158 : 24 Мая 2023 [22:06:47] »
Ну так все правильно . ИК настолько мощный, что забивает все остальные диапазоны. А поскольку в нем деталей нет, то все заливает равномерным белым цветом.
Опять же, если при съёмке в  УФ у меня при выдержке 10мсек, Гейн составляет около 50%, то при сьемке в ИК при нулевом Гейне приходится уменьшать выдержку до 3мсек, для одинакового заполнения гистограммы.
Оффлайн Night Sky
Re: Венера
« Ответ #3159 : 24 Мая 2023 [22:19:50] »
В общем  повозился  я с материалом от 19 мая, ( время  съемки 17.00  по Москве). и пока решил   не усердствовать с  вейвлетами и тд.  Сделал  пока мягкую обработку .   Контраста в RGB  очень  низкие  в этот период , заметно ниже  апрельских и мартовских.  Несмотря на очень приличный  сиинг. Снимал точно так же   как и в марте- апреле.
Доб 10 "   asi 678 mc  , корректор дисперсии  ,   фильтр  ir uv cut   от zwo . Барлоу 2х
Выдержка 1 мс  на кадр , гейн 123 ( из 600 ,20 проц) , снято 80  тыс кадров , в  сложении 10 тыс . Вейвлеты - регистакс ,+ коррекция баланса \ уровней AS
Цвета  - натуральные ,  + я их немного усилил
+ второй вариант - обесцвеченый
« Последнее редактирование: 24 Мая 2023 [22:29:52] от Night Sky »
