A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 334029 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: Венера
« Ответ #3180 : 30 Мая 2023 [15:10:47] »
И что на том снимке правда, а что нет? Есть какое-то объективное подтверждение такого результата?
По ссылке не мое фото. У него спросите.
То что снимал я на 47 фильтр вчера по структуре облаков похоже на то, что коллега снимал в Ульяновске в УФ в это же время. Структуру 47 фильтр выделяет, при том что сиинг был 4 из 10.
Венера, 29 мая 2023, 18:30
Казань, правый берег Волги, высота Венеры 41 гр.
- Sky-Watcher Dob 12″ Retractable SynScan GOTO
-линзоблок Explore Scientific 5x
-корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
-фильтр W47 + zwo ir cut (в синем и зеленом каналах), фильтр W47 700 нм pass (в красном канале)
-цветная камера ZWO ASI 462mc
Сложение в WinJupos 10 стеков, по 300 кадров из 8000 в Autostakkert с фильтром W47 + zwo ir cut для синего и зеленого канала, 1 стек 300 кадров из 8000 с фильтром W47 700 нм pass для красного канала.
Съемка в FC:
фильтр W47 + zwo ir cut: fps 111, 6.893 ms gain 214.
фильтр W47: fps 107, 2.179 ms, gain 182
Перед съемкой наблюдал. Фиолетовый фильтр W47 c окуляром 8.8/82+2х Barlow показывал неоднородности на Венере на увеличении 340х в 16.50, на высоте 52 гр.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2023 [20:21:25] от sky-man »
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Венера
« Ответ #3181 : 31 Мая 2023 [23:35:55] »
Вот и я сложил. :) На 45 минут позже чем у sky-man, так что можно сопоставить. По мне так самые контрастные участки идентичны с учетом разницы во времени.
Сиинг правда паршивый 3/10 (привет чат-бот "Сиинг и точка!" - такой прогноз и был), но все же заставил себя обработать.
Первый UV (сумма пяти стеков), второй R(IR642)GB(UV). Вейвлеты и деконволюция.
29.05.23, 19ч14м по Москве.
Место съемки: Ульяновск.
Высота планеты 34,5°, диаметр 22,0". Сиинг 3/10.
Кассегрен 343/5600, QHY5III200M, фильтры Astronomik, AS!3, DStation, Fitswork4.
Ролики по 90 секунд (G, IR642), по 180 секунд (UV). 25% из 25000 (G, IR642) и 18000 (UV). Drizzle1.5x.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2023 [23:43:02] от AlexNik »
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
Re: Венера
« Ответ #3182 : 01 Июн 2023 [01:03:01] »
Отличные фото, молодцы :good:
тал-100р
Оффлайн AlexNik
Re: Венера
« Ответ #3183 : 01 Июн 2023 [23:45:16] »
Не смотря на то, что сегодня чат-бот давал прогноз на сиинг 2-3/10, я всё равно решил поснимать и не зря!
Посмотрев в окуляр был приятно удивлен. Конечно ничего выдающегося, но очень неплохо Венера показала себя на 450х. Сиинг оценил на 4-5/10.
Первый UV (сумма двух стеков), второй R(IR642)GB(UV). Вейвлеты и деконволюция.
01.06.23, 19ч03м по Москве.
Высота планеты 35,5°, диаметр 22,8". Сиинг 4-5/10.
Оффлайн sky-man
Re: Венера
« Ответ #3184 : 03 Июн 2023 [01:46:20] »
Венера от 29.05.2023 поканально.
В синем канале с цветной камеры больше всего деталей. В красном канале совсем немного.
Для съемки использовался дешёвый фиолетовый фильтр №47 из набора цветных фильтров.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2023 [09:32:14] от sky-man »
Оффлайн sky-man
Re: Венера
« Ответ #3185 : 04 Июн 2023 [10:51:21] »
Венера, 3 июня 2023, 18:20
Казань, правый берег Волги, высота Венеры 40 гр.
- визуальные фильтры из набора цветных светофильтров:
фиолетовый фильтр №47 + СЗС-22 НПЗ (в синем и зеленом каналах), фиолетовый фильтр №47 + желтый фильтр №12 720-900 нм (в красном канале)
Сложение в  Autostakkert 8 стеков по 2000 кадров из 8000 для синего и зеленого канала, 1 стек 2000 кадров из 8000 для красного канала.
Съемка в FC:
фильтр №47 + СЗС-22: fps 101, 6.893 ms gain 214.
фильтр №47 + желтый №12: fps 74, 2.179 ms, gain 182
Перед съемкой наблюдал. Фиолетовый фильтр №47 c окуляром 8.8/82+2х Barlow показывал неоднородности на Венере на увеличении 340х в 17.00, на высоте 50 гр. Сиинг 4-5 из 10.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2023 [18:57:20] от sky-man »
Онлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Венера
« Ответ #3186 : 04 Июн 2023 [10:55:44] »
Венера в УФ и ИК от 3.06.2023г. Лучший снимок в УФ из одиночного двухминутного ролика в 19:07 (мск+1) и  ИК в 19:46.  Съемка до захода Солнца. Высота планеты 420, размер диска 23,9", фаза 0,50.
Сиинг по Метеоблю 1,19", индексы 5-4. "Плохие" слои 9-10,3км. Визуально -  хорошо. Кратковременно, диск слегка "распушался".
Сетап: TS-Photon 200/1200 + 2х ЛБ Vixen + разгонная втулка (+0,5х) + SVBony SV305m Pro (ZWB2+BG38).
Длительность роликов в УФ(ИК): 120сек (12000 кадров), выдержка 10(10) мсек, гейн 47%(14%)
Обработка: PIPP, AS3!, RG6. В итоговом стеке сложено 30% (4000 кадров).
P.S. В ИК850нм оказалось также пусто как и в ИК685. Надо будет поискать ИК фильтр на 950н-1000нм. судя по величине гейна в ИК850, запаса по гейну, возможно, и хватит на 1000нм.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2023 [08:30:42] от Vitaly63 »
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Re: Венера
« Ответ #3187 : 04 Июн 2023 [11:37:20] »
Лучший УФ одиночник в 19:07
Вы одиночниками снимаете или как вы в ролике с фпс кадров 90 в сек одиночник отобрали?
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Алексей Г.
Re: Венера
« Ответ #3188 : 04 Июн 2023 [11:40:50] »
фиолетовый фильтр W47 + СЗС22 (в синем и зеленом каналах), фиолетовый фильтр W47 + желтый 720-900 нм (в красном канале)
Что за связка у вас такая, почему именно так а например не склейка стархантера?
Оффлайн sky-man
Re: Венера
« Ответ #3189 : 04 Июн 2023 [12:10:30] »
У меня нет специального УФ фильтра, есть только визуальные. Как видно Венеру можно и на простые визуальные фильтры снимать из дешевого набора цветных светофильтров.
В синем канале цветной камеры снимал с фиолетовым фильтром №47, он хорошо выделяет детали облаков сейчас, но течет в ИК, поэтому вместе с IR cut фильтром: сине-зеленым НПЗ.
Также снимал ИК в красном канале на тот же фиолетовый фильтр №47, в красном канале он протекает на 720-900 нм, чтобы убрать протечку в фиолетовом снимал вместе с желтым фильтром №12.
Думал о покупке фильтра типа Astrodon Venus за 30 000 руб, дорого и санкции.
Алексей, по своим фильтрам по Венере я подробно описал в теме промеров фильтров.
Перед съёмкой Венеры протестировав их на самодельном спектроскопе:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,68257.msg5832023.html#msg5832023
Если интересно там описал всё.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2023 [18:40:02] от sky-man »
Оффлайн Алексей Г.
Re: Венера
« Ответ #3190 : 04 Июн 2023 [12:25:04] »
У меня нет УФ фильтра
сзс-22 вы же вроде бы покупали
В синем канале цветной камеры снимал с фиолетовым фильтром 47, он хорошо выделяет детали облаков сейчас, но течет в ИК, поэтому вместе с IR cut фильтром: Сине-зеленым НПЗ.
так сзс-22 это как раз и есть УФ фильтр, но для него нужен второй ик фильтр т к он в нем протекает. Из текста я понял что w47 был как уф а сзс-22 как ИК, но сзс то как раз УФ и есть а не ИК.
вот тут совсем не понятно, как вы на цв камеру снимали ИК да еще в красном канале? 462 в ИК становится как бы моно, но как может быть ИК в красном канале?
на алике он сейчас 26 стоит в свободной продаже, там же еще антлиа УФ есть за 15
Онлайн Vitaly63
Re: Венера
« Ответ #3191 : 04 Июн 2023 [12:45:52] »
Я имел ввиду стек из лучшего двухминутного ролика. Обычно снимаю около десятка роликов по 2 мин. Затем лучшие ролики склеиваю в PIPP в один общий и обрабатываю для уменьшения шума в стеке.
P.S. Поправил описание.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2023 [12:54:02] от Vitaly63 »
Оффлайн Алексей Г.
Re: Венера
« Ответ #3192 : 04 Июн 2023 [13:20:58] »
это я попутал, уф же звб 2, вот ешкин кот :D
Оффлайн Алексей Г.
Re: Венера
« Ответ #3193 : 04 Июн 2023 [13:22:49] »
Я имел ввиду
все понял, спасибо
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Венера
« Ответ #3194 : 04 Июн 2023 [15:18:21] »
Венера, 3 июня 2023 года, 19:45.
Оборудование:
-телескоп Sky-Watcher Dob 12″ Retractable SynScan GOTO
-линзоблок Барлоу НПЗ 2х
-разгонная втулка
-фильтр ZWO IR-cut
-камера ZWO ASI 183MC
Сложение 1000 кадров из 10133 в Autostakkert, вейвлеты в Registax.
Оффлайн Star Hunter
Re: Венера
« Ответ #3195 : 04 Июн 2023 [15:18:58] »
Венера в ультрафиолетовом диапазоне, 3 июня 2023 года, 19:53.
Оборудование:
-разгонная втулка
-фильтры ZWB2 + НПЗ СЗС-22
-камера QHY5III178m.
Сложение 1000 кадров из 12050 в Autostakkert, вейвлеты в Registax.
Второе изображение - зеленый канал с цветной камеры + УФ.
Оффлайн AlexNik
Re: Венера
« Ответ #3196 : 04 Июн 2023 [18:23:39] »
В продолжении потока Венеры из Поволжья! ;D
Получается своеобразный, как выразился sky-man, баттл. Условия у всех +/- одинаковые. Сиинг оценил на лучшем ролике 5/10.
Первый UV (одиночный стек), второй R(IR642)GB(UV). Вейвлеты и деконволюция.
03.06.23, 18ч48м по Москве.
Высота планеты 38,0°, диаметр 23,3". Сиинг 5/10.
Ролики по 90 секунд (G, IR642), по 180 секунд (UV). 15% из 25000 (G, IR642) и 18000 (UV). Drizzle1.5x.
ЗЫ Венера растет как на дрожжах!
Отлично получилось! Связка ZWB2+BG38 работает и по диапазону очень близко к Astrodon UVenus.
Для получения деталей в ИК нужен отличный сиинг (как у меня был 21 мая). Там такая низкая градация у деталей, что дисперсия и турбулеж (даже небольшой) их замывают, а вейвлеты и деконволюция не дают повторяемость наблюдаемой картины и можно с уверенностью сказать, что в данном диапазоне детали изображения не очевидны. Диапазон 950нм-1000нм, боюсь, с моей камерой мне не взять.  :(
« Последнее редактирование: 04 Июн 2023 [18:35:49] от AlexNik »
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1254
    • Сообщения от Night Sky
Re: Венера
« Ответ #3197 : 04 Июн 2023 [22:15:02] »
за 20  мин  там  облака нафиг смазываются)
Наблюдаю  с 1986 года
Онлайн Vitaly63
Re: Венера
« Ответ #3198 : 04 Июн 2023 [22:33:09] »
За час еле сдвигаются.:-)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11533.msg5813662.html#msg5813662
Онлайн Vitaly63
Re: Венера
« Ответ #3199 : 05 Июн 2023 [08:33:08] »
Отличные снимки! :good:  Пока не могу поставить +, но обязательно сделаю это позже.
