ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
ИК настолько мощный, что забивает все остальные диапазоны. А поскольку в нем деталей нет, то все заливает равномерным белым цветом.
А сегодня сравнил детали с фильтром ir uv cut и без фильтра , так вот с фильтром видно лучше
Цвета - натуральные , + я их немного усилил
А кто мешает склейку Стар хантера использовать, по цене стоит копейки, результат очень хороший?
НПЗ СЗС-22 1.25?Фильтр НПЗ явно не достать сейчас и его надо заменить
С месячишку полтора назад купил НПЗ СЗС-22 1.25 в новосибском магазине, сказали нашли загашник типа)
Цитата: Алексей Г. от 27 Мая 2023 [15:41:43]С месячишку полтора назад купил НПЗ СЗС-22 1.25 в новосибском магазине, сказали нашли загашник типа)Сколько вышел наш «Венерианский фильтр» с доставкой? В их магазине нет данных.https://www.npzoptics.ru/catalog/akcessuary_i_zapasnye_chasti_dlya_teleskopov/svetofiltry/
По сути из-за AR стекла на камере даже например специальный фильтр Antlia U Venus не превосходит zwb2 за 180 руб. Выбор специальной камеры чувствительной в УФ без AR стекла как у ZWO тут имеет серьёзное значение при покупке фильтра для Венеры.
P.S. Получается, что на цветную камеру с AR стеклом можно снимать ультрафиолет.
Венера в УФ на цветную ZWO ASI462MC камеру.Сиинга не было, штормило сильно, решил поэкспериментировать.
Для съёмок Венеры входное стекло камеры можно и нужно снять.Я на старых камерах (DMK, Basler) входное окно снимал сразу и навсегда. Почистить сенсор - не проблема.
Тогда 178мм, считается у неё раньше всего чуйка в уф начинается, ну или стекло от 178 если дело в нем поставить на алике есть, хотя ребята снимают и на цвет и на моно и отличные снимки получаются без всяких заморочек. Во график 178
Венера в IR685Pass;Облачный покров поймать не удалосьДата съёмки: 21.05.23Время: UT +3; 16:58-17:02 (IR)Место съёмки: г. Санкт-Петербург, балкон 10-ого этажаХарактеристики:Видимый диаметр: 21.84"Блеск: -4.26Высота Венеры над горизонтом: 33°Азимут: 259°Освещено: 53.5% видимой поверхности ВенерыРасстояние от Земли до Венеры: 0.721 a.e (107.915 млн. км)Элонгация: 45° 14' 41.9"Оборудование:Телескоп: SW 200/1000 & HEQ5 ProКамера: ZWO ASI462MMФильтры: PlayerOne IR685 PassКорректор атмосферной дисперсии ZWO ADCЛинза барлоу: Svbony 3xИнфракрасный(IR): Ролик: 5 минут, 50 000 кадров - сложение 3000 кадров, Drizzle 1.5xСофт: FireCapture(Усиление Gain - IR-30 (5%), Выдержка: IR - 5.000ms , FPS: IR - 200, Гистограмма: IR - 87%, Разрешение: 600x600 )/AutoStakkert3/Registax6/Photoshop CC 2019/Neat ImageРесайз: 150%
может все дело в применяемых фильтрах? поскольку я позавчера венеру наблюдал только с поляризационным фильтром на 95 кратах и то увидел даже в визуале небольшие неоднородности на облачном покрове, а уж с такой техникой то и подавно можно намотать ништяков
Именно на неё прекрасно снимают с AR стеклом некоторые:https://www.astrobin.com/vnjc1u/?utm_source=astrobin&&utm_medium=email&&utm_campaign=notification&&from_user=12909
