A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 339117 раз)
delphinus
Re: Венера
« Ответ #300 : 07 Июн 2007 [22:23:54] »
 А вот и моя от 3 июня
anz
Re: Венера
« Ответ #301 : 08 Июн 2007 [00:34:31] »
Привет всем!
Вчерашняя Венера. 80% от оригинала
Sacha
Re: Венера
« Ответ #302 : 08 Июн 2007 [15:51:49] »
Привет всем!
Красиво! :)
Mutant
Re: Венера
« Ответ #303 : 09 Июн 2007 [20:12:36] »
Вчерашняя Венера.
Ньютон 200мм, барлоу 2х, Creative EX Pro, 1000 кадров, шаманства в фотошопе.
Mutant
Re: Венера
« Ответ #304 : 09 Июн 2007 [20:15:16] »
Второй ролик, около 600 кадров.
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Венера
« Ответ #305 : 10 Июн 2007 [21:40:43] »
Ну вот и следующая Венерка "допеклась". Учитывая общественное мнение, делал изображение "помягче". Синий канал опять получен вычитанием красного канала из синего, но на этот раз степень вычитания была 100% и брались размытые гауссовым фильтром (радиус 2,0) изображения.
Только сейчас обратил внимание, что коричневые пятна есть и на неосвещенной стороне, они четко повторяют ее контур, причем за пределами диска их нет вообще - неужели это ИК-излучение от поверхности/низких облаков проработалось?
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #306 : 11 Июн 2007 [00:59:19] »
Это я, Миш, похоже шумы не додавил....Чтобы фон сделать ровным и черным на последней стадии обработки я делал кольцевое выделение и заливку фона. А внутри кольца  видимо с недосыпу позабыл....Кстати на трубочном мониторе я этого дела не видел, а на жки - запросто. Хотя по приезду гляну исходники еще раз, но вряд ли эти пятна к планете отношение имеют....
delphinus
Re: Венера
« Ответ #307 : 15 Июн 2007 [22:49:38] »
  А вот что получилось у меня 14\06\07 00:30
Поскажите плиз, чем можно убрать цветную кайму. Сдвигом RGB в RegiStax пробовал- не понравилось. Как её побороть?
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Венера
« Ответ #308 : 16 Июн 2007 [06:17:21] »
а что конкретно не понравилось?
Как её побороть?
так регистаксом и побороть
delphinus
Re: Венера
« Ответ #309 : 16 Июн 2007 [09:38:26] »
Как её побороть?
Ух ты спасибо. Совсем по другому смотрится.
Это на вкладке RGB Aligne ? Подвижка по осям X Y , правильно я понял?
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Венера
« Ответ #310 : 16 Июн 2007 [17:48:57] »
да, это на вкладке вэйвлетов кнопка "RGB Shift". Конкретно для вашего случая установки:
delphinus
Re: Венера
« Ответ #311 : 18 Июн 2007 [02:42:49] »
Огромное спасибо. А Вы 3 версией пользуетесь?
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Венера
« Ответ #312 : 18 Июн 2007 [07:05:07] »
да
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Венера
« Ответ #313 : 18 Июн 2007 [09:24:04] »
Венера от 17 мая сего года.Снято на 350D, через 26" Пулковский рефрактор
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #314 : 18 Июн 2007 [22:10:08] »
Пока я мотался по командировкам, Юра (Yuri_18) и Миша (Dobermann) скорифанились и ударили тяжелой артиллерией в комплекте Meniskas 180, Unibrain-510 + светофильтры по красавице нашей Венере. По моему приезду они радостно свалили 60 гиг видеороликов на винт со словами: -" Мы так тебя ждали!"
Пришлось корпеть. Снято было по два ролика в синих и красных лучах и один ролик - в зеленых... В красных лучах всё по старой схеме: поляроиды + красный светофильтр. В синих лучах Мишин синий фильтр ( не знаю что за зверь, кажись селестроновский) + НПЗ сине-зеленый (сзс 22). В зеленых лучах - сзс 22 + зс 3 (все НПЗ).
Камера Unibrain-510 черно-белая, чувствительность у нее очень высокая ( гэйн и экспозиция стояли по-минимуму) и очень важно было получить хорошую фильтрацию по цветам при съемке. Товарищ Lupus промерял фильтры на спектрофотометре и любезно предоставил графики.
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #315 : 18 Июн 2007 [22:16:10] »
Как видно из графиков, поляроиды ну ни капли не пропускают в УФ. :(
Так что все мои потуги с получением синего канала, в котором я считал УФ должно проявляться, оказались напрасными. Неясно, что же вызывало разницу в отображении красного-синего каналов в цветной Unibrain-440, но похоже что байеровские фильтры вносили свою лепту в суммарную спектральную характеристику камеры. Я уж не стану удалять посты с изображениями Венеры в псевдоцвете, опубликованные несколько страниц назад, только поправлюсь, что это был не ИК-УФ а цветной ИК - вероятнее всего в синем канале прорабатывался только ближний ИК, а в красном канале - более широкий ИК диапазон.
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #316 : 18 Июн 2007 [22:36:12] »
В общем, теперь всё сделано по-взрослому.
Чб камера и правильные фильтры.
Я, честно говоря, не досчитал еще один ролик с красным фильтром и ролик с зеленым фильтром, меня больше всего интересовало, что получится в синих лучах.
А в синих лучах все проработалось "на ура". Несмотря на довольно широкую полосу пропускания ( на уровне 50% от 360 до 520нм ) облачный покров проработался, правда в первом из обработанных роликов ( их было два ) более отчетливо, а на втором - "мягче". Я просуммировал 2 обработанных изображения стэков после "подтяжки" вейвлетами в соотношении 50%.
В красных лучах, даже на одном ролике деталей более чем достаточно и я думаю, что второй ролик мало что изменит.
Ролик в зеленых лучах пока не обрабатывал, зеленый канал в псевдоцветном изображении получен полусуммой красного и синего каналов.
Немного напомню о технике съемки.
Телескоп Менискас 180 F 1800мм, камера Unibrain-510 (ЧБ), экспозиция на кадр порядка 1/500с.
Красный канал получен из видеоролика в 10000 кадров ( стэк 1238 кадров ), снятым  с фильтрами : 2 перекрещенных поляроида ( аналог ИК пасс фильтра ) + красный фильтр НПЗ (кс 13).
Синий канал - 2 видеоролика по 10000 кадров ( стэк 1153 и 1041 кадр ) с фильтрами сзс 22 и синим.
Зеленый канал получен полусуммой красного и синего каналов.
Ресемплинг 1,5 х
Спасибо всем за помощь и поддержку :)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Венера
« Ответ #317 : 18 Июн 2007 [22:55:03] »
Очень неплохо получилось.
Жаль, что нет графика красного фильтра, но по остальным можно сказать следующее:
Съемка зеленого канала СЗС+ЗС смысла особого не имеет. Гораздо интереснее смотрится комбинация СЗС+оранжевый (при достаточной яркости).
Синий фильтр очень странный (скорее на магенду смахивает). В целом вроде ничего получилось, но обидно что убилась самая коротковолновая область, и конечно хотелось бы посильнее отрезать зеленый хвост.
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #318 : 18 Июн 2007 [23:07:17] »
Михаил, следующий шаг - ПС11. Коллеги в лице Lupus-а предоставили кусок стекла, с него можно выпилить два 1,25" кружка. Вот тока как отрезать пропускание в красном...
С комбинированием сзс+оранжевый - интересно.. не думал ...
Фильтры НПЗ можно тут графики глянуть, там и кс 13 есть. http://www.npzoptics.ru/market/shopping/product_details.shtml?id=183&product_id=277
« Последнее редактирование: 18 Июн 2007 [23:12:12] от Morozyako »
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Венера
« Ответ #319 : 18 Июн 2007 [23:15:16] »
Костя, ты настоящий монстр :D - я пытался кусочек из ролика с синим фильтром ( это, кстати, DeepSky) через Регистакс прогнать - какие-то детали пролазили, но чтобы так много ::). Интересно смотрится снимок с красным фильтром - вблизи терминатора ощущение такое, что видишь детали поверхности планеты.
PS - кольца при обработке не лезли?
« Последнее редактирование: 18 Июн 2007 [23:18:53] от Dobermann »
