A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 334935 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Венера
« Ответ #1700 : 12 Апр 2015 [00:37:50] »
Все как-то стеснялся Венеру днем поснимать. А сегодня и атмосфера была вроде ничего.
Д500, фокусное 12000мм, Баслер, венерианский УФ Астродон, 1000кадров из 8000, AS!2, DStation.
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 289
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Венера
« Ответ #1701 : 12 Апр 2015 [00:42:44] »
Просто замечательно! +
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Венера
« Ответ #1702 : 12 Апр 2015 [01:29:09] »
Вот что УФ животворящий в ньютоне делает!  :)
Саша, здорово!
Жаль, не могу поставить +, 72 часа ещё не прошло.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #1703 : 12 Апр 2015 [04:40:11] »
Отличная Венера!
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от ogre
Re: Венера
« Ответ #1704 : 12 Апр 2015 [04:48:20] »
12000 фокусное - 12 метров - это не опечатка?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Венера
« Ответ #1705 : 12 Апр 2015 [05:16:13] »
А почему? Я на С11 часто снимаю с 7,5м, для 500 мм телескопа вполне наверное и 12м будет
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
Re: Венера
« Ответ #1706 : 12 Апр 2015 [05:29:48] »
Значит отодвинем предел желаний подальше  8)
Но все же - это реально 12 метровое устройство или с редуктарами ?
  • Благодарностей: 1112
Re: Венера
« Ответ #1707 : 12 Апр 2015 [06:16:51] »
Венера 11.04.2015 22:06MSK
C11HD+LB2x+R filter. ASI174MM. 800 кадров из 4000.
30км восточнее Москвы.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2015 [11:38:28] от GraY25 »
Оффлайн smitty0
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
Re: Венера
« Ответ #1708 : 13 Апр 2015 [10:47:08] »
Снял Венеру (C9.25, f20, камера QHY5L-IIm, фильтр Baader IRpass-685nm), 20.000 кадров, их них в стек сложил 12%. Однако после деконволюции выходят кольца. Пробовал собирать в разных программах (Autostakkert2, Registax 5, 6, DStation), результат тот же. Что может быть не так?
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Венера
« Ответ #1709 : 13 Апр 2015 [11:51:54] »
Гамма в настройках камеры стоит  1 - ?
Оффлайн smitty0
Re: Венера
« Ответ #1710 : 13 Апр 2015 [12:21:40] »
Гамма выключена (приложил настройки FireCapture):
FireCapture v2.4  Settings
Observer=Oleg Zaharciuc
Location=Chisinau, Moldova
Scope=Celestron C9.25
Camera=QHY5LII
Filter=IR
Profile=Venus
Diameter=14.60"
Magnitude=-4.05
FocalLength=3550mm
Resolution=0.22"
Filename=Ven_100415_175621.ser
Date=100415
Start=175621.418
Mid=175804.526
End=175947.635
Start(UT)=175621.418
Mid(UT)=175804.526
End(UT)=175947.635
Duration=206.217s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT
Frames captured=20750
File type=SER
Binning=no
ROI=320x240
ROI(Offset)=0x0
FPS (avg.)=100
Shutter=1.000ms
Gain=50
Brightness=0 (off)
HighSpeed=on
Contrast=0 (off)
HDR=off
SoftwareGain=10 (off)
USBTraffic=0
Gamma=100 (off)
Histogramm(min)=172
Histogramm(max)=1597
Histogramm=38%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=none
LUNAR100.com
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Венера
« Ответ #1711 : 13 Апр 2015 [12:46:36] »
Попробуйте растянуть гистограмму - у Вас 38%. Пусть "скачет" в диапазоне 70-80.
Re: Венера
« Ответ #1712 : 13 Апр 2015 [12:55:07] »
Если интересно вот параметры Венеры выше постом. Сравните.
По предварительному диагнозу - было темно, при обработке гистограмму растянули уровнями, вместо того чтобы растягивать при съёмке и диапазона не хватило, вылезли "ступеньки"
« Последнее редактирование: 13 Апр 2015 [13:01:49] от GraY25 »
Оффлайн smitty0
Re: Венера
« Ответ #1713 : 13 Апр 2015 [13:12:50] »
Снимал в 12 бит, думаете полосатость вышла из-за недостатка гистограммы?
В любом случае в следующий раз попробую...
LUNAR100.com
Оффлайн kryptonik
Re: Венера
« Ответ #1714 : 14 Апр 2015 [20:36:50] »
11-го удалось снять очень хороший материал. Атмосфера для дневной была просто отличная.
С помощью DStation и ловкости рук детали легко вытягиваются и в RGB каналах.
Сложить эти каналы красиво мудрено, надо приловчиться. В Фотошопе придал более-менее правдоподобный вид.
Д 500мм, фокусное примерно 12 метров, Баслер, фильтры Астродон, по 1400 кадров из 18-20тыс, AS!2, DStation.
Оффлайн kryptonik
Re: Венера
« Ответ #1715 : 14 Апр 2015 [20:37:42] »
И еще.
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Венера
« Ответ #1716 : 14 Апр 2015 [20:38:36] »
Отлично!
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
Re: Венера
« Ответ #1717 : 14 Апр 2015 [20:39:08] »
Что тут скажешь? Нет слов. Браво.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Шмидт Кассегрен
Re: Венера
« Ответ #1718 : 14 Апр 2015 [20:54:35] »
Саша, ты как говорят редко, но очень метко.
Класс! 🇷🇺
Egeniy
Re: Венера
« Ответ #1719 : 14 Апр 2015 [21:00:44] »
Ёклмн,дар речи! Это супер! На конкурс однозначно!
И в АПОД!
