A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 319042 раз)
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
Re: Венера
« Ответ #1220 : 12 Янв 2012 [00:16:43] »
Я написал про обычный фиолетовый фильтр (нефотографический),который наверняка в ИК пропускает что-нибудь. Для его отсечения и нужен IR-block фильтр.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2082
    • Сообщения от kryptonik
Re: Венера
« Ответ #1221 : 12 Янв 2012 [00:22:48] »
А в ИК какой фильтр использовался?
Тоже астродоновский больше 700.
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
Re: Венера
« Ответ #1222 : 12 Янв 2012 [01:18:08] »
Вот мой вариант обработки Володиного ролика. Использовались стеки от 500 до 4000 , обработанные разными способами (вейвлеты, деконволюция, адаптивные фильтры итд) с последующим пересложением с жестким сигма-клиппингом. Что-то там стало видно, но облака ли или пыль на матрице "намазала" однозначно утверждать не берусь. Флэты при съемке внутренних планет крайне желательно иметь.
На редкость удачный снимок. При такой фазе редко кому удаётся вытянуть хоть какие-то детали...
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #1223 : 12 Янв 2012 [01:59:34] »
После очередной модернизации возился с телескопом, а тут нежданно-негаданно дали небо. Венера светит как прожектор, хотя и низко. Снял в ИК, и не поленился, сбегал за астродоновским венерианским УФ...
Весьма неплохо, Саша :). Но при более качественной атмосфере и хорошей высоте планеты над горизонтом должно на порядок лучше получиться...
Съемку в ИК по Венере можно пробовать смещать в более далекий волновой диапазон, т.к. Венера очень яркая, а проработка деталей, как показывает наша практика, часто была наилучшей с фильтром-тысячником (1000nm+). Правда, с точки зрения финального качества недостаток яркости (при >1000nm) начинает играть в обратную сторону, поэтому не все так однозначно. Фильтр же 685nm+ детали у нас редко показывал... В УФ же все проще - детали видны практически всегда, но для хорошего снимка нужно ловить атмосферу.
Что касается артефактов обработки, они обычно проявляются на диске, идущие вдоль лимба и терминатора - на твоем снимке в УФ слегка заметны. И чем хуже атмосфера, тем они более явные...
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1139
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Венера
« Ответ #1224 : 12 Янв 2012 [02:01:51] »
Нужна InGaAs камера, чтобы QE в ИК хороший был...
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #1225 : 13 Янв 2012 [01:49:50] »
Мысль интересная. Про такие камеры достаточно информации, но найти в онлайн-магазине что-то подходящее с наскока мне не удалось. Пока не очень понятно, что лучше с астрономической точки зрения да и цены на некоторые экземпляры очень кусачие. Нужно разбираться, но в будущем такие девайсы видимо появятся и в любительской астрофотографии...
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 179
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
Re: Венера
« Ответ #1226 : 13 Янв 2012 [02:24:09] »
оффтоп: пока "давали небо", я немного "предзакатное" успел снять.... 8)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9701.2280.html
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: Венера
« Ответ #1227 : 13 Янв 2012 [03:47:40] »
Юр, только нужно иметь ввиду, что венерианская атмосфера прозрачна на длинах волн 1.01, 1.10, 1.18 и 1.27 (?) мкм. Но т.к. после облаков идёт 30 км плотной атмосферы, то даже с орбиты вокруг Венеры удаётся получать только корреляцию с радарными снимками -- очень большое рассеивание. Помимо камеры тут без узкополосных фильтров не обойдётся. IMHO.
P.S. Кстати, тебе теор. часть для статьи про съёмку Венеры всё ещё надо? А то я ж материал собрал...
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #1228 : 13 Янв 2012 [04:03:03] »
Вит, речь пока идет о съемке облачных деталей в ИК, про детали поверхности разговор особый... Что касаемо статьи, идея пока заглохла после того, как у Миши увели ноутбук, на котором были все материалы, специально отснятые с разными фильтрами...
Астролюбитель
Re: Венера
« Ответ #1229 : 13 Янв 2012 [07:58:17] »
После очередной модернизации возился с телескопом, а тут нежданно-негаданно дали небо. Венера светит как прожектор, хотя и низко. Снял в ИК, и не поленился, сбегал за астродоновским венерианским УФ. В УФ снимал практически первый раз, так что опыта нет и не уверен, что многие детали не артефакты. Но темная полоска наискосок точно была, просматривалась на экране.
Д400мм, окулярная камера, фокусное для ИК 9900мм, эксп, 15,76мс, 700кадров из 10000. Для УФ фокусное 11400, 45мс, 700 кадров из 7000, Регистакс5.1.
Очень прилично.  ;)
Астролюбитель
Re: Венера
« Ответ #1230 : 13 Янв 2012 [08:00:50] »
Тогда уже будет на форуме просто шок!  :)
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Венера
« Ответ #1231 : 25 Янв 2012 [01:34:24] »
Мой первый снимок Венеры!
Высота над горизонтом 18 град. Диаметр 14,5".
Турбулентность весьма сильная.
24.01.2012, 18:10(Киевское.).
SW MAK180(F=2700mm)на HEQ5 PRO+ЛБ 2X+DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка   Registax 6, Astra Image 3.0 Pro, ACDSee 9, 600 в стеке из 2600(1/60 сек), 100%.
Оффлайн kryptonik
Re: Венера
« Ответ #1232 : 25 Янв 2012 [20:42:58] »
Сегодня не удалось душевно поснимать. Пока наводился, набежала дымка. Ролик получился бестолковый, ступенчатый. Что-то смутно виднеется. Но ничего, вроде обещают погоду.
Д400мм, окулярная камера, фокусное 7780мм, эксп, 7,4мс, 700кадров из 6000, Регистакс5.0.
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #1233 : 25 Янв 2012 [20:50:24] »
Намеки на облачную структуру явно имеются...
Оффлайн kryptonik
Re: Венера
« Ответ #1234 : 27 Янв 2012 [00:46:35] »
В этот раз атмосфера была получше, но хорошей ее не назовешь. ИК вроде без проблем, а с УФ засада, не хватает чувствительности камеры. Предполагаю, что микрообъектив окулярной камеры ультрафиолет почти не пропускает. Может попробовать просто линзочку короткофокусную, фильтр узкополосный, особого хроматизма не должно быть.
Д400мм, окулярная камера, фокусное 13000мм, для ИК эксп, 15,76мс, 700кадров из 10000. Для УФ, 48мс, 1400 кадров из 6000, Регистакс5.1.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Венера
« Ответ #1235 : 27 Янв 2012 [00:59:02] »
Так ведь любое стекло задерживает более 90% УФ, если не ошибаюсь. Хм, даже интересно - из чего тогда делают специальные фильтры, пропускающие УФ? Из кварцевого стекла, что-ли?
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #1236 : 27 Янв 2012 [18:11:25] »
Для ближнего УФ такая проблема не сильно заметна. Где-то раньше Андрей Смирнов промерял барлоу и че-то там еще - больших потерь не было.
Вот, нашел
« Последнее редактирование: 27 Янв 2012 [18:17:35] от Morozyako »
Оффлайн bigol
Re: Венера
« Ответ #1237 : 27 Янв 2012 [19:19:42] »
Спасибо, познавательно.
Оффлайн kryptonik
Re: Венера
« Ответ #1238 : 29 Янв 2012 [13:35:17] »
Жалко никто больше Венеру не снимает, интересно было бы сравнить. А то вроде в ИК что-то просматриваются, но уверенности в том, что это не артефакты обработки нет.
Первый снимок 27 января. Фильтр Астродон больше700, Фокусное 13420мм (по показаниям FireCapture) эксп. 19мс, гейн 64, 800кадров из 9000.
Второй. Фильтр 750-850, фокусное 11050, 26мс, гейн 164, 700 из 8000.
Третий Фильтр Астродон, больше 700, 17мс. гейн 0, 800 из 10000.
Обработка Регистакс5.1. ИК фильтр 750-850, кажется чуть лучше, проще было что-то вытянуть. Он более плотный (отечественный) но для Венеры это не проблема.
Оффлайн kryptonik
Re: Венера
« Ответ #1239 : 29 Янв 2012 [14:47:29] »
В УФ у вот такое нарисовалось, опять же сравнить не с чем. Картинки каждый день меняются, это косвенно подтверждает, что на них есть не только артефакты. Заменил микрообъектив. Предыдущий был Апо, наверно в нем слишком много разного стекла. Этот немного прозрачнее.
Д400мм, окулярная камера, фокусное 14000мм, Баслер, 38мс, гейн 850, 1000 из 6000 Регистакс5.1.
