A A A A Автор Тема: Освоение транснептуновых объектов  (Прочитано 8626 раз)
Оффлайн ЮтарапторАвтор темы
    • Сообщения от Ютараптор
Доброе время суток.
Я предлагаю обсудить здесь идею колонизации Седны. Данный объект очень интересен тем, что он вполне может быть телом из другой звездной системы, кроме того, Седна кучу времени болталась где-то в межзвездных пространствах, а следовательно на ее поверхность могло нападать немало интересных метеоритов.
Но главная прелесть Седны - это использование ее как плацдарма для старта к звездам. Думаю, все знакомы здесь с вытянутой орбитой Седны, большая часть которой пролегает далеко за пределами Солнечной системы: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Sedna_orbit.svg.
Таким образом, собирать звездолет на орбите вокруг Седны, гораздо предпочтительней, чем возле того же Юпитера. Нужно только подождать пока она опять улетит в неведомые дали. Но, насколько я понял из моей темы о невозможности межзвездных перелетов, здесь есть люди, для которых и тысяча лет не срок.
Итак, предлагаю обсудить колонизацию Седны. Как вы думаете, что для этого потребуется, какую базу лучше всего строить?
Комментарий модератора раздела Сходные темы объединены под обновлённым названием.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2021 [09:59:23] от Rattus »
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
Re: Освоение транснептуновых объектов
« Ответ #1 : 22 Янв 2014 [02:20:48] »
Седна действительно интересна.
Я уже предлагал Седну как источник воды и замерзших газов для сброса их на Марс при его терраформировании, т.к. она является самым удобным объектом для этого. Нужно ускорять ледяные снаряды всего до несколько сотен м/с для транспортировки.
Заодно её можно использовать и по теме сабжа. Таким образом, не распыляя ресурсы по разным планетам, инфраструктура Седны может выполнять уже как минимум 2 задачи.
« Ответ #2 : 22 Янв 2014 [02:25:40] »
Я предлагаю колонизацию, тысячи астероидов главного пояса. А также предлагаю создать тысячу тем чтобы обсудить колонизацию каждого астероида в отдельности. А потом создать тему о том как не утонуть в этих тысячах тем.
Седна не астероид, а карликовая планета.
« Ответ #3 : 22 Янв 2014 [02:41:32] »
Кстати, вот какая мысль у меня возникла. Если использовать ледяной материал Седны для терраформации Марса (что как я говорил энергетически очень малозатратно), например, посредством электромагнитных катапульт, то мы переводим кинетическую энергию Седны в кинетическую энергию ледяных снарядов, бомбардирующих Марс. Таким образом, терраформируя Марс, мы ещё более повышаем орбиту Седны. В какой то момент, полностью воссоздав атмосферу Марса, Седна полегчает и значительно удалится от Солнца, и здесь уже можно думать о проекте межзвездного полёта (при том, что на Седне уже имеется какая-то инфраструктура, до того терраформировавшая Марс).
Тут, с очень высокой орбиты Седны можно либо запустить межзвездный корабль, либо разогнать саму Седну до межзвездного полёта. Как некий космический город. Сама Седна достаточно велика, чтобы вместить туда целую цивилизацию.
Однако здесь серьезная сложность - невозможно такие предприятия делать до того момента, как не научатся производить термоядерную энергию, причем достаточно надёжно и технологично. Сейчас мы пока от этого далеки, и проект ИТЭР, если он окажется успешным, пока ещё не докажет то, что подобное можно будет построить в космосе.
Других источников на Седне пока не видится.
« Ответ #4 : 22 Янв 2014 [02:46:00] »
Ответ для shram
Седна привлекательна своей орбитой. Это сильновытянутая эллиптическая. Во время приближения к Солнцу до нее реально добраться, и по времени, и энергетически. Круговая орбита в этом плане будет хуже. К тому же Седна из-за своей орбиты  действительно может оказаться  инородным объектом в нашей системе, т.е. помимо всех прочих целей, она интересна и сама по себе.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #5 : 22 Янв 2014 [02:47:53] »
Жалко, что нужно ждать 72 часа, что бы поставить следующий плюс :)
Вы таки не правы, пока еще астероид. Вы вообще часто не правы, увы :(
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
« Ответ #6 : 22 Янв 2014 [02:48:36] »
Не суть..не понимаю почему для решения научных задач не достаточно автоматических зондов, а  нужна именно колонизация? Чего такого особенного в присутствии человека?
« Последнее редактирование: 22 Янв 2014 [03:01:13] от ВадимZero »
Оффлайн SY
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от SY
« Ответ #7 : 22 Янв 2014 [02:49:47] »
Проще между Венерой и Марсом построить газопровод...
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #8 : 22 Янв 2014 [03:14:56] »
Ну тогда можете поцеловать меня в мою мохнатую щечку. :)
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #9 : 22 Янв 2014 [03:22:56] »
 :-* :P
Никакую. До края облака Оорта можно добраться и быстрее, чем дождаться афелия Седны.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #10 : 22 Янв 2014 [03:24:40] »
Астрономы с вами не согласны.
Да нет, просто вам ЧСВ не дает мою правоту признать. ЧСВ и баттхерт.
« Ответ #11 : 22 Янв 2014 [03:25:42] »
Седна летает дальше. Посмотрите на схему по ссылке приведенной мной в стартовом посте.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #12 : 22 Янв 2014 [03:28:35] »
Давайте пруфлинк на присвоение Седны статуса карликовой планеты, или не было :) Может, я и правда что пропустила. А Вы с Эридой  не путаете? Или с Хаумеа, Макемаке?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #13 : 22 Янв 2014 [03:31:11] »
949 астрономических единиц ничтожно мало по сравнению с размерами сферы Хилла Солнца
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #14 : 22 Янв 2014 [03:33:45] »
Use the Wikipedia, Luke.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #15 : 22 Янв 2014 [03:45:03] »
А сами-то пробовали использовать?
90377 Sedna is a large trans-Neptunian object that was, as of 2012, about three times as far from the Sun as Neptune. Spectroscopy has revealed that Sedna's surface composition is similar to that of some other trans-Neptunian objects, being largely a mixture of water, methane and nitrogen ices with tholins. Its surface is one of the reddest in the Solar System. It is probably a dwarf planet.
Так что, пока астероид, "большой транснептуновый объект" по данным википедии, по мнению международного астрономического союза.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #16 : 22 Янв 2014 [03:59:43] »
А сами-то пробовали использовать?90377 Sedna is a large trans-Neptunian object that was, as of 2012, about three times as far from the Sun as Neptune. Spectroscopy has revealed that Sedna's surface composition is similar to that of some other trans-Neptunian objects, being largely a mixture of water, methane and nitrogen ices with tholins. Its surface is one of the reddest in the Solar System. It is probably a dwarf planet.Так что, пока астероид, "большой транснептуновый объект" по данным википедии, по мнению международного астрономического союза.
А вы не пробовали пользоваться нормальной Википедией?
Седна (90377 Sedna по каталогу ЦМП[10]) — транснептуновый объект, вероятно является карликовой планетой.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #17 : 22 Янв 2014 [04:10:47] »
Уверена, американец Вам бы сказал тоже самое про русскую :)) к слову, английская википедия самая большая
Открою Вам секрет, что в английской википедии написано тоже самое: It is probably a dwarf planet.
И таки да, это (пока еще?) официально просто астероид, Вы опять сели в лужу :(
« Последнее редактирование: 22 Янв 2014 [04:16:34] от Polnoch Ксю »
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #18 : 22 Янв 2014 [04:17:28] »
А здесь что, кто-то из Америки?
В вашем воображении?
Да пожалуйста, можете считать Седну астероидом. Можете заказать футболку с надписью "Седна - астероид" и носить ее круглосуточно, не снимая даже на время мытья и сна. Можете организовать политическую партию, программой которой будет приказ считать Седну астероидом. Только вот от этого она астероидом не станет, круглую форму иметь не перестанет и атмосферу не потеряет.
« Ответ #19 : 22 Янв 2014 [09:00:30] »
СЕДНА является КАРЛИКОВОЙ ПЛАНЕТОЙ  по нынешней классификации.
http://www.solstation.com/stars/dwarfpla.htm
Тем более, что это непринципиально.
Для колонии в качестве источника энергии можно использовать КВС , а может даже и Солнечные зеркала....
