Нарисовал по быстрому матрицу кружков для оценки светочувствительности. Цифры это процент прозрачности белого кружка относительно черного фона.
Надо не так. Организовать на чёрном фоне рядом светодиодов полосу (допустим из 6-ти светодиодов белых или больше) в виде точечных источников света с возможностью регулировки яркости. Отнести на некоторое расстояние чёрной ночечкой и отрегулировать яркость для испытуемого так, что еле видел (по его словам). А потом невпопад заслонять светодиоды непрозрачными стикерами, организуя при этом шифр-код наугад. И пусть говорит (или зарисовывает), в каких местах видит пропуски (ничего не светит).Нужен беспристрастный подход с невозможностью фальсификации и предсказуемости. А то так заранее заготовленную табличку можно поглядеть, запомнить и сказать вот "клянусь розовым слоником", но я вижу самый тусклый кружочек!
Печатаем файл. Сидим в темноте и каждые 10мин на протяжении часа записываем какой самый тусклый кружок видно.
Вы описали идеальный вариант, но его трудно выполнить человеку не обладающему известными навыками,
поскольку яркость светодиодов должна убывать равномерно.
Цитата: Грехов Михаил от 21 Янв 2014 [17:39:29]Организовать на чёрном фоне рядом светодиодов полосу (допустим из 6-ти светодиодов белых или больше) в виде точечных источников света с возможностью регулировки яркости. Отнести на некоторое расстояние чёрной ночечкой и отрегулировать яркость для испытуемого так, что еле видел (по его словам). А потом невпопад заслонять светодиоды непрозрачными стикерами, организуя при этом шифр-код наугад. И пусть говорит (или зарисовывает), в каких местах видит пропуски (ничего не светит).Вот мне тоже представляется правильным что-то подобное. По искусственным звёздам не только стекляшки можно тестить. Отдельный вопрос калибровки стенда по звёздным величинам, но технически он вполне решаем.
свет должен быть определенной длины волны. Лучше всего белый
Это всё понятно. Светодиод размера 0603 (разглядываю под лупой применяемый в выпускаемых нами изделиях номинал; белых, увы, под рукой нет) имеет излучающий кристалл порядка 0.3-0.4 мм в поперечнике, при токе порядка 0.05-0.10 мА светится только этот кристалл, т. е. рассеяние в объёме корпуса диода на глаз незаметно (коряво выразился, но, надеюсь, понятно). При такой [малой] яркости, думаю, можно ограничиться дистанцией в 5-10 м. Ток, определяемый многооборотным потенциометром, можно менять с любым [разумным] шагом.Цитатасвет должен быть определенной длины волны. Лучше всего белыйИ какая же длина волны у белого света?
Смоделировать яркость звезды довольно сложная задача. Лучше по реальному небу оценить. Но тут тоже день на день не приходится.
Вопрос не в регулировке, а достоверной калибровке.
Недавно заметил, что если смотреть на диоды автосигнализаций в окно, то ГОЛУБЫЕ притухают, если на них прямо смотреть, а на КРАСНЫХ такого эффекта совершенно нет. Это не эффект бокового зрения, кружок, в котором наблюдается снижение яркости - радиусом не более 1 градуса от точки фиксации. На ярких светодиодах эффект не так заметен, зато более слабые голубые просто пропадают если прямо на них смотреть, хотя отведя взгляд даже градусов на 30-40 я их спокойно вижу.. Для красных разницы нет - даже очень тусклые видны одинаково и прямым и боковым..Вроде раньше не замечал у себя такого. Кто-нить обращал внимание на такое? Наверное старость не радость..
