A A A A Автор Тема: Поворотные хомуты для рефлекторов Ньютона.  (Прочитано 4529 раз)
Шмидт Кассегрен
Визуалить в экваториальный Ньютон, это извращение.
Я смотрел в 290мм с вращающимися кольцами, все равно неудобно.
Олег а если на совсем низкой колонне? На фото ниже рефлектор еще не в рабочем положении, когда все подогнать, по-моему не должно быть проблем?
Шмидт Кассегрен
Олег, или вот так же:
Онлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
  Эта конструкция на фото ниже, похоже на ту которую я использую на Аполаре при перекладке трубы.
Шмидт Кассегрен
Дипскай смотреть в зените, возможно и не удобно будет а если наши низкие планеты?  :)
Онлайн Дядя Лёша
Да, вы попробуйте, сделайте, а потом расскажете, как там будут ваши  "низкие планеты". Чего гадать-то? :)
Шмидт Кассегрен
Отзыв любителя таких колец только изготовленных профессиональным способом и не на коленке соседа в кустарных условиях из подручного шланга и хомутов:
О чем собственно я и говорил в зарубленной уже теме.  :)
  D. Levine, custom
Newtonian rotating rings
"I've been looking at and through scopes for about 27 years and have seen quite a few rotating rings but I have never seen any that were as smooth as these. Thank you very much."
« Последнее редактирование: 20 Янв 2014 [08:47:30] от Астролюбитель. »
Онлайн Дядя Лёша
Отзыв любителя таких колец только изготовленных профессиональным способом и не на коленке соседа:
"I've been looking at and through scopes for about 27 years ..."
Бедняга, 27 лет мучился и всё-таки нашёл. :)  Алик, а вас не смущает , что хомуты для вашего 8" ньютона будут "на круг" стоить в три раза дороже вашего телескопа? :)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Я выбрал бы такой вариант:
Полезные фотки. Однако конструкция со сплошным кольцом мне не очень нравится (ИМХО), иногда приходиться балансировать трубу, а здесь все жестко привязано к сплошным кольцам...
Не у каждого есть возможность таскать оба типа монтировок, и не каждый экваториал можно трансформировать в азимутал...Как правило либо доб, либо экваториал...
« Последнее редактирование: 20 Янв 2014 [06:04:33] от ysdanko »
Шмидт Кассегрен
Смущает, почему и была создана мною тема в надежде, что Володя сделал бы дешевле.
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Комментарий модератора Астролюбитель, будете продолжать рассуждения о "зарубленности" темы, забаню по п.п. 3.1в и 5.5. Тему закрыл я по причинам которые в той теме и написал. В дальнейшем будьте внимательны с открытием тем. :police:
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Шмидт Кассегрен
Вам и Дяде Леше виднее, для себя решил, что в этой теме все дальнейшие обсуждения не представляю интересными и тем более с перспективой обзавестись  :(
И не понимаю, почему идея САМОДЕЛЬНЫХ ХОМУТОВ в условиях изготовления производства под заказ Сатурну не соответствовала Вашему разделу?  :-\
« Последнее редактирование: 20 Янв 2014 [09:04:30] от Астролюбитель. »
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1165
    • Сообщения от Pluto
Уважаемые ЛА, пожалуйста, спокойнее. Дядя Леша, зачем повторять одно и то же и цепляться на ровном месте, пусть вопросы экономической целесообразности каждый решает для себя сам. Для стороннего наблюдателя вообще иметь телескоп (а то и несколько) - экономически нецелесообразно. ::)
Прошу вернуться к теме.
Как раз "идея САМОДЕЛЬНЫХ ХОМУТОВ в условиях изготовления производства" соответствует разделу телескопостроения, а вот расписываться за других и продавать не убитого медведя не соответствует форуму вообще. Впрочем это общечеловеческие принципы, и если Вам это не понятно, то ничем не могу помочь. И хватит об этом!
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
... является самоисключающим параграфом
Against ALL Authorities
Оффлайн Pluto
Речь то шла не о промышленных кольцах, а о изготовленных "умельцем". Впрочем, опять ушли от темы.
Кстати, в дополнение к поворотным кольцам, неплохо бы иметь иметь штангу с перемещающимся грузом, дабы оперативно уравновешивать длинную трубу при смене тяжелых окуляров на легкие и наоборот. Здесь тоже возникает проблема из-за трудностей смещения трубы в кольцах, но уже вдоль продольной оси.
И еще, делать вращение трубы на трении - не очень удобно в случае применения синтовских GOTO (SynScan)- обязательно собьете настройку. Вращение должно быть очень плавным, тут подшипники качения много лучше.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Берете покупную "маму" ЛХ, с обратной стороны ее закрепляете требуемый груз, устанавливаете "маму" на ЛХ трубы и, перемещая ее, обеспечиваете балансировку. Если "мама" достаточно тяжелая (я, например, использую SW площадку для EQ6), то груз может и не понадобиться.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Кстати насчёт "на трении". Думаю не стоит применять матерчатые материалы типа войлок. В условиях влажности они будут настоящим тормозом.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Даже фторопластовые кольца (внутренности колец) при массивной трубе вращаются не слишком легко.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Тут проблема в том, что подшипникам надо кататься по ровному кругу без стыков, а трубы ньютонов обычно овальные и со стыком, до идеального круга им очень далеко. Если кольца будут тонкими - они повторят форму трубы, если толстыми - их цена любителей совсем не обрадует.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Pluto
Значит не надо катать по трубе, нужны промежуточные кольца.
