A A A A Автор Тема: Пульт к EQ4/EQ5  (Прочитано 85102 раз)
Оффлайн bykowina
    • Сообщения от bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #80 : 30 Дек 2005 [08:08:07] »
Литол при такой температуре наверное очень сильно густеет.
Маленькая дочь подходит и говорит,"Давай бодаться, ты бык а я быковина".
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #81 : 30 Дек 2005 [08:34:34] »
Да Литол при -20 уже совсем встает, делается как камень. Нужна смазка синтетика в тубах или Циатим на -40 и даже -60 град.
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #82 : 30 Дек 2005 [08:36:55] »
Володя а марку смазки не подскажешь?
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #83 : 30 Дек 2005 [08:40:12] »
Посмотрю сегодня вечером! А вот Циатим иногда попадается в тюбиках - рублей по 10 тюбик, очень удобно.
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #84 : 30 Дек 2005 [14:26:01] »
Дали какой-то смазки для редукторов кусторезов хускварна, морозостойкая, поробую.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #85 : 30 Дек 2005 [16:21:32] »
Морозостойкие кусторезы? Кустами они что елки называют?  ;D
Meade ETX-90PE
Оффлайн AsafanАвтор темы
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #86 : 30 Дек 2005 [16:34:26] »
 Так, похоже,  новогоднему настроению  даже беспросветная облачность и дождь не помеха :D.
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #87 : 30 Дек 2005 [16:47:18] »
Да там все что на пути попадается, опоры только остаются. Когда едут на повреждение, снегоход, бензопила, бензокусторез, дам такой экстрим.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2005 [16:48:50] от bykowina »
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #88 : 08 Янв 2006 [19:16:39] »
Я использую смазку LM50 Litho HT  фирмы LIQUI MOLY Германия  температура -35- +150 град причем если Литол 40 при -30град становится как камень то эта смазка не меняет свойств от +20 до -30С. Продается в автозапчастях в тюбиках 30-50гр и тубах 400гр. от 30р за тюбик до 120 за тубу. Цвет смазки синий полупрозрачный. Тюбика хватит на всю жизнь, туба это на кружок.
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #89 : 09 Янв 2006 [00:56:23] »
Совсем уже со смазкой этой забыто темы название. Но мазать - надо ;D!
 Каюсь, грешил на пульт и на привод, но этой ночью прояснилось  :D и удалось проверить, как оно идет. На сбалансированной монтировке Сатурн при увеличении 196х стоял в центре поля зрения без попыток к бегству. Так что привод право на жизнь имеет. Вот только почему счастливые обладатели веб-камер и этого сабжа молчат об автогидировании и периодике для меня - загадка :P...
 Возможно, НГ ещё в разгаре?
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #90 : 09 Янв 2006 [17:42:16] »
И неба нет совсем, сплошная облачность  :-[
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #91 : 11 Янв 2006 [09:33:21] »
А все потому что Вас варягов только пятеро. Трое в этой теме представлены + Зумик и Шаман. Вчера с Зумиком разговаривал и он вопросы задавал как раз по этой теме. Так что должен наверное вскоре обьявиться тут.
Ну а реально вплотную приводом занимаются пока только двое!
Сейчас заказаны еще 15 таких монтировок с приводами - если будут заказы то через месяц  уже придут!
« Последнее редактирование: 11 Янв 2006 [09:35:17] от Vladim »
Оффлайн -=Zoomik=-
    • Сообщения от -=Zoomik=-
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #92 : 12 Янв 2006 [09:28:11] »
Вымыл старую оригинальную смазку и тщательно всё промазал смазкой LM50 Litho HT. Разница, должен вам сказать, достаточно солидная!))
Однако, я бы еще с удовольствием поменял смазку не только в червяках, а еще и в самой голове, потому как в моём экземпляре монтировки голова немного дубеет на морозе. То есть при отпущенных зажимах всё вращается, но не совсем так, как летом при нормальной температуре))
Кто-нить заморачивался уже на предмет замены смазки в самой голове? А конкретно меня больше всего интересует, как её разобрать и ничего при этом не повредить?
Кстати, всех с прошедшими!!!
« Последнее редактирование: 16 Янв 2006 [15:22:22] от -=Zoomik=- »
SW 90 Mak, SW 127 Mak, SW 200 Dob
Один из видных экспертов на РенТВ сегодня заявил, что "в настоящее время на Луне горно-рудную деятельность ведут как минимум три внеземные цивилизации", а "на Венере под толстым слоем облаков живут 30-сантиметровые гуманоиды, только мы их не видим". У меня всё.
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #93 : 12 Янв 2006 [20:28:57] »
 Конечно, разбирать надо полностью, хотя бы полярную ось. Снять кронштейн червяка. Вывернуть искатель, ослабить два винта (шестигранником, как и почти все винты) на заглушке, снять заглушку. Ослабить контрящий нижнюю гайку полярки винт, отвернуть гайку. Собрать и отложить в сторонку регулировочные пластиковые шайбы - их в том же количестве надо будет потом поставить на место. Вывернуть стопорный винт с конической головой, сняв рычаг. Вынуть полярную ось и червячное колесо. Снять колесо, не забыв о регулировочных шайбах ;) - если промахнетесь с количеством над колесом - неправильно встанет червяк :P.
 Негромко матерясь помыть руки. Промыть, протереть, смазать, собрать. Нижнюю гайку оси затягивать до исчезновения люфта - ход при этом должен оставаться мягким. законтрить гайку. Червяк установить на место с минимальным люфтом. Еще раз вымыть руки. Радоваться ;D.
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #94 : 22 Янв 2006 [23:09:31] »
 В связи с многочисленными жалобами на приводы и монтировки, страдающие от морозов сообщаю, что пульт и приводы EQ4 благополучно работают в суровых полях Скобаристана. В т.ч. и при -30. Я мёрзну, а они - нет :D.
Lowell
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #95 : 02 Фев 2006 [13:01:48] »
Я изначально смазал монтировку графитовой смазкой.
С ней всё работает идеально, никаких рывков
не наблюдается. ;)
GOTO работает как часы.
Вводим координаты опорной звезды и вручную
наводимся на неё. Очень важно максимально
точно навестись, т.к. от этого зависит результат
GOTO.
После этого спокойно внизу вводим координаты
искомого объекта и жмём кнопку.
Телескоп поворачивается на искомый объект
Теперь об ошибке наведения.
Если опорный объект и искомый отстоят друг от друга
На расстояние не более 45 градусов, то ошибки при
наведении незначительные.
А вот если объекты отстоят друг от друга на 90 градусов,
то такого точного наведения уже нет и телескоп промахивается
примерно на 2 – 5  угловых минуты.
При развороте аппарата на 180 ошибка у меня иногда
доходит до 25 - 30 минут.
Самое интересное, что если разворачивать телескоп на 180
в несколько GOTO ходов то ошибка уменьшается до 10 - 15 минут.
Главное что объект всё равно остаётся в поле зрения телескопа
При использовании малых увеличений.
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #96 : 02 Фев 2006 [13:53:36] »
А с каким програмным обеспечением Вы получили этот результат на монтировке EQ-4?
И еще один вопрос  - какие скорости минимальные предусмотрены в этой монтировке для автогидирования и какой шаг возможного изменения скорости коррекции начиная со звездной. То есть есть ли в автогиде скорость например 0.2х,  0.5х и 1х?
Кстати Игоря bykowinu с Днем рождения! ;)
« Последнее редактирование: 02 Фев 2006 [14:17:03] от Vladim »
Lowell
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #97 : 02 Фев 2006 [17:19:46] »
Стандартная программа, что на их сайте - QHY Autoguider.
Кстати, по поводу ошибки наведения, должен отметить,
что у меня на моей EQ-4 стоит достаточно тяжёлый для неё
самодельный 130 мм. рефрактор F/10, и, к тому же, в связи с особенностями
его крепления он пока не до конца уравновешен (труба болтами привинчена
к монтировке).
Хочу найти подходящие хомуты, и тогда, когда труба будет
уравновешена то ошибка при GOTO точно, уменьшиться !!
Алгоритм работы пульта и выдачи команд через СОМ-порт мне ясен и там в принципе возможна любая скорость гидирования, надо только подходящий софт написать. Очень заманчиво написать плагин для Стари-Найта, например! ;)
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #98 : 05 Фев 2006 [13:39:31] »
Относительно скоростей коррекции при гидировании:
...какие скорости минимальные предусмотрены в этой монтировке для автогидирования и какой шаг возможного изменения скорости коррекции начиная со звездной. То есть есть ли в автогиде скорость например 0.2х,  0.5х и 1х?..
Не касаясь вопроса о частоте коррекции вставлю кусок перевода инструкции по этой теме:
Основная скорость по RA. Значение по умолчанию 0. Может иметь 5 значений, что соответствует изменению основной скорости на -0.2 %, -0.1 %, 0,  +0.2 % , +0.1 % по оси RA.
  Шаг гидирования. Значение по умолчанию 2. Возможно установить 4 значения,  двигателем будут сделаны 1,2,3,4 шага коррекции, когда получен сигнал управления от ПО автогида.
  Режим K3CCD. Этот режим используется, чтобы учесть холостой ход в передаче при реверсе двигателя, поскольку большинство монтировок имеют люфты. Это требует времени и делает автогид менее чувствительным. В этом контроллере двигатель по RA не реверсируется в течение всего времени гидирования. Когда звезда движется быстрее, чем скорость ведения, скорость двигателя увеличивается. Когда звезда движется медленнее чем ведение, контроллер не будет изменять скорость, а остановит мотор, пока звезда догоняет перекрестие. В управлении по DEC, есть также эта функция. Она настраивается в окне установок программы. Есть три значения для этой величины -0 - нормальное состояние, без коррекции, 1 и 2 изменяют направление по DEC + или DEC .
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #99 : 17 Фев 2006 [13:02:16] »
Потихоньку все устаканивается - получается эта система автогидирования работает несколько по другому, кстати может быть это и более разумно, те  при поступлении сигнала на коррекцию двигатель делает по выбору настроек 1-2-3 или 4 шага коррекции и ждет реакции системы.
Скорости кнопок коррекции на пульте устанавливаются в режиме автогид програмно в диапазоне от 1 до 166х.
166х это также предельная скорость наведения го-то с компьютера.
