A A A A Автор Тема: Пульт к EQ4/EQ5  (Прочитано 85219 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #40 : 27 Дек 2005 [09:11:56] »
Урра, работает, надо галочку было поставитьв Drift Explorer-Guide, и все пошло как из пушки, супер.
Игорь ну ты поподробнее, интересно же, что работает и как, а то я сам то без данного девайса остался, а автогид на легкой монтировке кому не хочется - положил в рюкзак и в Африку!!!
А интересно прежде всего потому, что за эти бабки - монтировка, ноги, двигатели, искатель полюса и автогид с Го-То за 320$- это вообще прорыв и походная мечта!!! Как я понял сама монтировка легко несет телескоп до 6-8кг, а это могут быть например ТАЛ-100, Ньютон 150\750, МАКи 127-152мм, ахроматы 120\1000 и 127\820 и даже ахромат 127\1200????
Кроме того на сайте был график периодики после автогида, что то типа +-2" - даже приближение к этому рубежу на такой монтировке уже есть фантастика!!! Если что то подобное получится то буду свой Виксен GP-DX продавать - он тяжелее и без автогида, а себе возьму EQ-4 автогидl!
« Последнее редактирование: 27 Дек 2005 [09:59:09] от Vladim »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #41 : 27 Дек 2005 [11:23:53] »
Обратите внимание, что, в отличие от пульта EQ4, у пульта к EQ5 http://qhy.lamost.org/stepmotor/EQ5.htm  по осям - шаговые двигатели. Печатные платы на вид одинаковые.
Есть информация по этой конторе - QHY , кроме уже замусоленного нами сайта? Скажу точнее, продаются ли где-нибудь эти пульты к EQ5?
Meade ETX-90PE
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #42 : 27 Дек 2005 [11:42:07] »
Дядя Вова ты про что?, у EQ-4 тоже двигатели шаговые - те отличия никакого кроме мощности похоже нет!
Оффлайн Nazgul
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Nazgul
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #43 : 27 Дек 2005 [11:48:46] »
Это точно, хотелось бы узнать, где это добро можно купить и что делать, если уже есть комплект DK-3 для EQ5, продавать его и покупать новый или как-то можно скрестить двигатели из этого комплекта и этот супер пульт.
Трофимов Юрий
Оффлайн bykowina
    • Сообщения от bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #44 : 27 Дек 2005 [11:51:06] »
Нет двигатели шаговые. Пульты несомненно отличаются, выходными цепями на привода по осям и может прошивкой.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2005 [12:14:40] от bykowina »
Маленькая дочь подходит и говорит,"Давай бодаться, ты бык а я быковина".
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #45 : 27 Дек 2005 [11:56:09] »
Да! Подеялось! Николаич, сам запутал:
Это означает сюда не ходи - двигатели постоянного тока с энкодером!Как это с автогидом работает никто не знает!
Замнем для ясности. Давай лучше про QHY EQ5 что-нибудь оптимистическое. :)
Meade ETX-90PE
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #46 : 27 Дек 2005 [11:58:00] »
Пока шансов на покупку двигателей и пульта отдельно никаких - так как это комплектная монтировка EQ-4 автогид! Единственный пример разкомплектации это Зумик который ранее купил EQ-4 без приводов, а потом докупил пульт и двигатели!
Ну а по автогид-пульту к EQ-5\Виксен\CG-5\LXD75 пока работаем как появится будет и цена!
Если делать самому то пульт DK-3 под автогид легко переделывается и встает под Антонову прогу!
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #47 : 27 Дек 2005 [12:07:34] »
Игорь а функция Го-То пашет?
« Последнее редактирование: 27 Дек 2005 [12:10:22] от Vladim »
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #48 : 27 Дек 2005 [12:16:31] »
Ну, на том и порешим. Спасибо!
Meade ETX-90PE
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #49 : 27 Дек 2005 [12:19:24] »
Ну не пахало по известным причинам, говорили мне все, учи язык и про бабину и кабину. Я думаю и с гоу ту проблем не будет.
А вообще, когда поставил на нее ТАЛ100, как Иван да Марья, Бони и Клайд, чесное слово, идеальная бюджетная пара.
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #50 : 27 Дек 2005 [13:13:21] »
На сколько можно увеличил фото печатных плат, отличия есть и наверное не отличия, а платы разные совсем,  процессор скорее всего используется один с разными прошивками.
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #51 : 27 Дек 2005 [13:49:28] »
По подробнее. Все пока происходило на столе, движки не стояли на монтировке. Камера использовалась самая обыкновенная Robocam, с родным обьективом. После всез настроек К3ССД описанныхв в инструкции и с трудом понятыми мной, была запущена прога от пульта, переведена соответствующей кнопкой на управление К3ССД, при захвате искуственной звезды (брелок-фонарик светодиодный) двигатели поначалу не реагировали никак, оказывается нужно было просто поставить галочку-гидировать, и после этого двигатели слушались малейшего перемещения фонарика, следуя за его движением со скоростью соответствующей скорости перемещения фонарика, при остановке фонарика и двигатели останавливались. Сегодня поставлю телескоп 300х70 на монтировку, попробую и движки поставить наместо.
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #52 : 27 Дек 2005 [13:59:54] »
А по подробней про большую скорость перемещения - если это так то это уже не простенький автогидишко - а БОМБА способная и спутник на прицел взять!
Оффлайн Nazgul
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #53 : 27 Дек 2005 [14:50:55] »
Vladim, я задал конкретный вопрос:
А Вы мне отвечаете про то как переделать пульт DK-3:
Про это я и сам знаю, а в вопросе явно указанно, что меня интересует конкретный пульт и можно ли как то к нему подсоединить движки от DK-3, а ни как к пульту от DK-3 автогид приделать.
Если вы в курсе, ответе пожалуйста на мой вопрос.
Трофимов Юрий
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #54 : 27 Дек 2005 [15:07:16] »
Я думаю что нельзя! Так как движки на EQ-5 потребляют около 1а - то есть пульту от EQ-4 не хватит мощности!
Оффлайн Nazgul
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #55 : 27 Дек 2005 [15:26:21] »
Спасибо за ответ.
А когда появятся комплекты для EQ5, на сколько я понял, не известно?
Трофимов Юрий
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #56 : 27 Дек 2005 [15:31:30] »
 Пока неизвестно!
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #57 : 27 Дек 2005 [16:00:27] »
Однозначно EQ5 EQ4 разные пульты. Даже по току потребления двигателей.
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #58 : 27 Дек 2005 [16:36:14] »
Все разведал и вот какая информация - к EQ-4 пульт только с возможностью Го-То с компьютера, а к EQ-5 сделано два разных пульта - с экраном с внутренним полноценным Го-То и такой же как EQ-4 с Го-То с компьютера. Но это на данный момент экзотика будут они попозже наверное к лету!
Оффлайн AsafanАвтор темы
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #59 : 27 Дек 2005 [16:53:51] »
Особо - нет ???...
Есть: http://trifid-optics.com/autoguider/1.htm, http://cgi.ebay.com/Meade-492-Dual-Axis-Motor-Drive-System-DS-NEW_W0QQitemZ6024943972QQcategoryZ31745QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem.
 Да и у китайцев на Ламост эти вещи недавно появились...
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
