A A A A Автор Тема: Пульт к EQ4/EQ5  (Прочитано 85123 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #120 : 15 Мая 2006 [18:10:07] »
А с чего вы взяли, что шурок 1в1, а не Null-Modem? Там контакты двух проводов перекручены должны быть. Но если кабель папа-мама .. Черт знает! Говорите.
Meade ETX-90PE
Суворов Владимир
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #121 : 15 Мая 2006 [21:27:28] »
Купил новый шнурок. Попробывал, ситуация таже.
Движки молчат, в режиме goto движок по альфе пищит.
Диоды на пульте не светятся.
В режиме control жму на кнопки мышкой и все нормально,
движки крутятся!
Проверил кабель тестером. Он прямой, работает как удленитель.
С ним ничего не делал. Запутался окончательно.....
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #122 : 15 Мая 2006 [21:55:46] »
в документации про го-то что написано? распиновка контактов есть?
слушай, пищит! может это часовое ведение включилось?
Meade ETX-90PE
Оффлайн AsafanАвтор темы
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #123 : 15 Мая 2006 [22:03:45] »
Повторяю в ДЕСЯТЫЙ раз - шнурок не причем! Пульт у меня корректно работал только с 3-й версией К3. При этом на нажатие кнопки на симуляторе пульта всё реагирует, как положено. Почитайте коды в хелпе, может что и прояснится... Сама программа к пульту написана на VB5, ни один из АСКОМ-драйверов у меня не заработал... Всё вышесказанное - о режиме гидирования. С Гоу-Ту я не занимался -не надо мне этого. Проверил - вроде крутит, только движки слабоваты у EQ4.
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #124 : 15 Мая 2006 [22:11:14] »
Ну а какие задействованы ноги в СОМ узнать нетрудно. Разобрать коробку и прозвонить ноги и дорожки. 4 штуки всего-то и нужны. Китайцы молчат, как партизаны. Заходил к ним на форум, видел фото и рекламу этого дела, а про софт ни гу-гу. Тот деятель, что делал презентацию, в аське в контактах, но тоже молчит >:(. Это заговор, такое моё мнение. Они нас замолчать хотят :(.
Оффлайн bykowina
    • Сообщения от bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #125 : 15 Мая 2006 [22:16:43] »
У меня шнур один в один, папа с мамой, удлиннитель. В режиме гида работает с версией 2-812, та что есть с аспирином, в режиме ГОТУ с autoguider1.exe, все как на картинке.
Маленькая дочь подходит и говорит,"Давай бодаться, ты бык а я быковина".
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #126 : 15 Мая 2006 [22:17:48] »
ТУ Асафан, а что ася молчит?
Суворов Владимир
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #127 : 15 Мая 2006 [22:24:18] »
Ну не гоутит значит у меня пока.
Игорь, интересно в режиме goto на пульте диоды мигают?
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #128 : 15 Мая 2006 [22:30:55] »
Ну, про шнурок - понятно. Раз эмуляция кнопок работает-связь есть.
То что, работает только с К3-3 неприятно. Вроде, показывает на кривизну(оригинальность) ПО пульта.
И два вопроса:
Asafan,
а у тебя движок пищит, как у Суворова?
ты что, по-китайски понимаешь? :)
Уже приятно. PISCO interface? Или еще что-то работает?
Meade ETX-90PE
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #129 : 15 Мая 2006 [22:33:09] »
Завтра проверю, сейчас неохота собирать схему, вообще на частоте энергетиков собрать схему=накрыть поляну ;D
Владимир а скорости как на рисунке, и поля без желтизны. Я пробовал уменьшать скорости, тоже работает только крайне медленно. Еще такой момент, может только у меня, после выхода из программы она продолжает висеть в таске, нужно остановить процесс, он висит под локальным пользователем называется autoguider1.exe , и запускать прогу при включенном пульте, но лампочки помоему не горят.
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #130 : 15 Мая 2006 [22:40:59] »
Ту Суворов Владимир, а пульт какой ЕКУ4 или ЕКУ5?
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #131 : 15 Мая 2006 [22:47:27] »
Как в анекдоте:
- Сэр, я их, застрелил, как Вы приказали! Но Ваша собака сильно воет!
- Джон, но у меня нет собаки!
-Сер, а Вы куда звоните?
А я просил прочих Владимиров открыть special тему по EQ5!!!
Meade ETX-90PE
Суворов Владимир
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #132 : 15 Мая 2006 [22:50:22] »
EQ-5 конечно. Только сильно не бейте.
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #133 : 15 Мая 2006 [22:52:46] »
А я так сам себе думаю - Пульт - он у всех один ;), приводы разные.
На Гонконгском сайте и англоязычных пользователей много. Не пищит, крутит. Только скорость не 77 а 30-40, чтоб не надорвался. Вроде, PISCO, а в Астроснапе Achay...
На нову работу перешел, получки ещё не было, голодаю -  :'(не до аськи.
Суворов Владимир
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #134 : 15 Мая 2006 [22:58:46] »
У меня тоже. Приходится завершать процесс принудительно.
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #135 : 15 Мая 2006 [23:13:56] »
Володя, поставь К3ССд-3, не мучься! Потом снесешь. Не теряй время.
Суворов Владимир
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #136 : 15 Мая 2006 [23:16:11] »
Поставлю. :D
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #137 : 16 Мая 2006 [08:22:45] »
А что есть 3 с валидолом.
Пульты разные, схематически отличаются, да и движки на ЕКУ5 мощнее, микропрограммы могут тоже отличаться, в плане оборотов движков, редуктора разные на движках.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2006 [08:29:28] от bykowina »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #138 : 16 Мая 2006 [09:26:09] »
Сегодня договорились встретится с Володей. Откроем пульты посмотрим внутренности, затем попробуем включить и EQ-4 и EQ-5. Но программа с валидолом K3CCD Tools д   нужна - может мне ее кто нить на мою почту   info@/ссылка запрещена правилами форума/ кинуть. Адрес есть в профайле.
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #139 : 16 Мая 2006 [11:52:42] »
 PISCO interface. Скриншот K3CCD 2.0.1.812.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2006 [13:31:23] от bykowina »
