A A A A Автор Тема: Пульт к EQ4/EQ5  (Прочитано 83694 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #60 : 28 Дек 2005 [10:03:27] »
Всего есть две версии QHY управления для серии EQ-5.  Вот некоторые данные по более продвинутой схеме - максимальная скорость 360х, 1\16 микрошаг, выходы на Автогид  и суппорт для Го-То и РЕС, выход на фокус мотор,  два порта RS232 для компьютера и ручной панели с LXD экраном , LCD дисплей на пульте, ручной выносной  экран 240х160 ,
 база на 6000 обьектов. Разьем для карты памяти с полной базой обьектов. И это конечно еще не все функции - по цене выходит в половину Скайсенсора однако!
Та версия что висит у Янки Роботикс - я так понимаю это их сайт? стоит около 220-240$ c двигателями и фрикционами. Го-То возможно с компьютера со скоростью 60х. Автогид через RS232 присутствует.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2005 [10:19:00] от Vladim »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #61 : 28 Дек 2005 [10:15:26] »
Всего есть две версии QHY управления для серии EQ-5.  Вот некоторые данные по более продвинутой схеме - максимальная скорость 360х, 1\16 микрошаг, выходы на Автогид  и суппорт для Го-То и РЕС, выход на фокус мотор,  два порта RS232 для компьютера и ручной панели с LXD экраном 240х160, LCD дисплей на пульте, ручной экран 240х160 база на 6000 обьектов. Разьем для карты памяти с полной базой обьектов. И это конечно еще не все функции - по цене выходит в половину Скайсенсора однако!
Перебор, imho. На второй COM-порт BlueTooth просится - для подключения PDA по LX200.
Meade ETX-90PE
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #62 : 28 Дек 2005 [10:24:08] »
И это есть я просто не написал!
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #63 : 28 Дек 2005 [10:28:59] »
Кто такая? Что за сайт?
Meade ETX-90PE
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #64 : 28 Дек 2005 [10:34:13] »
Дядя Вова посмотри ссылку в ответе 59 данной темы.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #65 : 28 Дек 2005 [10:39:08] »
Особо - нет ???...
Есть: http://trifid-optics.com/autoguider/1.htm, http://cgi.ebay.com/Meade-492-Dual-Axis-Motor-Drive-System-DS-NEW_W0QQitemZ6024943972QQcategoryZ31745QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem.
 Да и у китайцев на Ламост эти вещи недавно появились...
Эту? А причем здесь мидовский наборчик?
А здесь http://www.yankeerobotics.com/ ничего про гото нет. там про CCD
Meade ETX-90PE
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #66 : 28 Дек 2005 [10:44:24] »
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #67 : 28 Дек 2005 [10:48:18] »
Вот эту  http://trifid-optics.com/autoguider/1.htm
Ба! Спасибо! Только на картинке вроде движки к eq4, вроде бы.
Meade ETX-90PE
Оффлайн bykowina
    • Сообщения от bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #68 : 28 Дек 2005 [10:50:57] »
Нет движки ЕКУ5, они потолще и повыше. Вот покрупнее фото.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2005 [10:54:51] от bykowina »
Маленькая дочь подходит и говорит,"Давай бодаться, ты бык а я быковина".
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #69 : 28 Дек 2005 [10:53:27] »
Ну, да, как вы и писали ранее. А там написано для " EQ5/GP/GP-DX or CG-5 equatorial mount".
Ладно, все равно цены нет :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #70 : 28 Дек 2005 [10:57:52] »
А штука прикалывает, скорости коррекции настраиваюлся в программе, там выставленно по умолчанию 77х, больше не пробовал, но по двигателям заметно, быстрее фонарик перемещаешь быстрее движки крутятся, останавливаешь и они останавливаются.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #71 : 28 Дек 2005 [11:00:49] »
Игорь, а ты на монтировку камеру поставил или пока еще "как-то так"?
Meade ETX-90PE
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #72 : 28 Дек 2005 [11:02:23] »
А это фрагменты плат ЕКУ5 и ЕКУ4, если увеличить, то видны различия в монтаже.
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #73 : 28 Дек 2005 [11:04:50] »
Пока на столе лежали, я монтировку хочу разобрать, прочистить, хотя она вроде и так плавно идет без рывков, но на всякий случай.
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #74 : 28 Дек 2005 [11:07:39] »
И поставь какую нибудь зимнюю смазку сразу!
Lowell
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #75 : 28 Дек 2005 [12:13:14] »
Ура!
Сегодня получен весь комплект! ;D ;D ;D
Заплатил за всё хозяйство 9400 руб.
(тоже вроде около 320 долл. как здесь пишут) ;)
Монтировочка вполне крепкая, тренога надёжная.
Мой самодельный 120 мм. f\10 рефрактор встал без проблем!
И есть ещё запас по весу. ;)
Только вот что-то у меня монтировка отличается от тех что на опубликованных здесь фото. Нет ручек тонких движений!!! Места для их посадки есть. Их что отдельно надо покупать? >:(
При покупке мне сообщили, что необходимо использовать только стабилизированный источник питания, так что информирую всех на всякий случай.
Тут Аsafan уже спрашивал, а ему так и не ответили:
Какой к пульту нужен COM кабель? Стандартный 1-1/9-9 подходит?
Кто уже разобрался, ответьте пожалуйста. :o
Сфотографировал сетку, а то у Vladim (Яба-даба-ду!) только центральная часть видна, а там ведь сбоку ещё есть очень нужный ключ коррекции сетки до 2010 года. 8)
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #76 : 28 Дек 2005 [12:50:55] »
Lowell
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #77 : 28 Дек 2005 [14:16:28] »
Спасибо! Поехал покупать кабель. ;)
Оффлайн AsafanАвтор темы
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #78 : 28 Дек 2005 [19:10:52] »
 Сходу идентифицировать клей, использованный для смазки не удалось! Во всяком случае, это не мед и не сахарный сироп: мылом и водой от рук не отмывается... А вот уайт-спиритом и зубной щеткой - да ;D.
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #79 : 29 Дек 2005 [22:11:11] »
 После промывки и замены смазки на Литол-24 (что нашлось в деревне :P) всё пошло мягко и плавно :D. С трубой DS 150/750 и грузом 4 кг мощности приводов на EQ-4 при температуре -15С достаточно для ведения и коррекции на скорости 2,5х и 10х. На 60х уже не тянет ::). С меньшей - не пробовал...
