A A A A Автор Тема: Пульт к EQ4/EQ5  (Прочитано 85142 раз)
Оффлайн Lentz
    • Сообщения от Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #400 : 13 Июн 2006 [10:18:38] »
Сдается мне, что скорость коррекции при гидировании тут не 2,5 а все 10х. Плюс при гидировании реверсируются оба движка.
Посмотрел на предыдущих страницах - вроде команды соответствуют 2,5x. Думаю на 10x всё было бы ещё хуже. А движки и должны реверсироваться. 2,5x - это 2,5x. Плюс коррекции слишком длинные.
Давайте, рожайте уже, мужи ;)!!!
Не волнуйся - к сезону, думаю, будет. :) Класс C++ для работы с пультом уже доделан. Сейчас работаю над Control Tool, которая его будет использовать. Как только всё это отладится, выложу с исходниками, в сам возьмусь за ASCOM. Времени только как всегда катастрофически не хватает...
Завалишин Александр
Celestron C8-N / DeepSky EQ-5 / Canon 600D
Оффлайн bykowina
    • Сообщения от bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #401 : 13 Июн 2006 [15:17:54] »
Туалет сейчас доделают на даче, потом свет проведу, и милости просим в гости тестировать. ;D
Маленькая дочь подходит и говорит,"Давай бодаться, ты бык а я быковина".
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #402 : 13 Июн 2006 [16:03:30] »
А что его тестировать туалет - он и есть туалет.  ;) Или ты чем-то особенным угощать собираешься?  ;D
Темку эту сейчас в  "Астрофест и др." перекатят :)
зы. Игорь, а пасынок 4-х метровый сколько весит? Сколько народа надо чтоб его торчком поставить, как основание для колонны?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #403 : 13 Июн 2006 [16:12:18] »
Игорь а ПИСТАЛОНЫ продавать будешь ???  ;) ;D ;D ;D
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #404 : 13 Июн 2006 [16:27:31] »
Два крепких мужика без вопросов поставят.
На типографии гоззнака отпечатают с 5 степенями защиты, постоянным клиентам скидка. ;D
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #405 : 13 Июн 2006 [16:35:39] »
??? Ну, наверное мы про разные столбы говорим. Нет, ну, если на твой аватар посмотреть, то могет быть, могет быть ...
Нет! Так ведь "День ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!"  ;D ;D За что деньги-то
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #406 : 13 Июн 2006 [16:42:39] »
Команды из Astrosnap autoguide layer'а - это похоже то что нужно для гидирования. Их можно выдавать с большой частотой (раз в 20 мс) и они "короткие" по вызываемому смещению, тем более что оно настраивается. B вместо смещения Ra+ там просто стоп двигателя - то что нужно против люфта. Однозначно функцию для автогида в ASCOM нужно будет строить именно на них.
А видели одной команды в табличке  не хватает?   RA+  ;D
Meade ETX-90PE
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #407 : 13 Июн 2006 [16:44:56] »
Вспылил был не прав ;D
А про столбы-пасынки, 3 или 4 метра бывают двух типов, мне мужики гараж строили так вдвоем ворочали без проблем.
Оффлайн AsafanАвтор темы
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #408 : 13 Июн 2006 [17:43:09] »
Или давайте гоняйте свои монтировки, или сортиры обсуждайте, но - в отдельной теме. Там, я думаю, больше посетителей будет. Проверю сегодня другие значения гайн в ПГ-2. Хотя для EQ4 с её +_40---60" надежды мало :(. Вот на ваших результат будет. И ещё один момент - шнуры у меня по 8 метров - думаю, скоростит реагирования это не добавляет.
 P.S. Если бы  по 1500 юаней продавались EQ5, такие прибамбасы (назв. темы) торговались бы живее.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2006 [18:36:57] от Asafan »
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #409 : 14 Июн 2006 [00:16:54] »
Александр пказался прав - с коррекцией 2,5х :). Может, на земле и со шнурками покороче будет получше. Гид - труба 70х300 + 2хЛБ + Филипс 840 (тоже ничего под руками более подходящего нет :-[).
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #410 : 14 Июн 2006 [01:28:21] »
Занятно, что на EQ4 гидирование работает и с "родным" китайским драйвером (от 13.05.06), а на EQ5 нет. Это Asafan утверждает. Неужели дело в пультах?
Похоже, что QHY EQ4 по-умолчанию стоит в  Control mode, а QHY EQ5 надо принудительно переключать.
Meade ETX-90PE
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #411 : 14 Июн 2006 [08:04:27] »
Несколько раз говорил, ЕКУ4 гидирование работает с родными дровами, еще в самом начале этой темы, работало все правда на столе, но у меня шнуры все коротие, комп старенький пень 3 стоит рядом без монитора клавы и мыши, а управляется через клиент службы терминалов по сети. :P
Зачем такой злой, два слова для разрядки обстановки, для свежего после сортира взгляда на вещи. :) Больше не будем. :-X :)
« Последнее редактирование: 14 Июн 2006 [15:32:12] от bykowina »
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #412 : 14 Июн 2006 [15:48:30] »
В самом начале этой темы этих дров еще не было ;).
Посмотрел свои графики в Peas-е - всё не так уж и плохо. На монтировке висели трубка гида+Зенит с "Юпитером-9". Попробую сегодня с Ньютоном.
   Смеяться можно ;D.
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #413 : 14 Июн 2006 [16:15:17] »
20.12.2005 я выкачал программу дрова  и инструкции, ;) а 27.12.2005 и запустил гидирование.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2006 [16:18:12] от bykowina »
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #414 : 14 Июн 2006 [16:17:39] »
Надо полярку немного сбить на 1-2 град и коррекцию на склонении оставить только в одну сторону - иначе всегда будет болтанка по склонению из-за выборки мертвого хода. Все хорошие графики в тч на Прогайдере получаются при отключении одного из направлений коррекции по склонению - там кнопки направлений должны отключаться!!!. Если оставить оба направления то  иллюзий ни каких хоть на М9 от Терешкова.  А по часовой уже +-3-4" нарисовалось?????????????
« Последнее редактирование: 14 Июн 2006 [16:19:12] от Vladim »
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #415 : 14 Июн 2006 [16:20:04] »
В К3ССД это все есть
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #416 : 14 Июн 2006 [17:29:51] »
Друзья мои!  :)
Imho мы забываем, что пульты у EQ4 и EQ5 разные. И гидирование на одном из них, не означает безусловного гидирования на другом.
Вчера некоторый успех достиг в приближении к нормальной скорости часового ведения. И знаете как? Снял противовес!!! И шаговик, фактически, работал как анкерный механизм в ходиках - гирька на цепочке (труба телескопа ) тянет, а шаговик только темп задает. Ну и при похожей ситуации (сильный дисбаланс) были достигнутв некоторые положительные результаты в гидировании по RA.
А что касается DEC - Vladim на 100% прав - нельзя давать линии графика переходить ось. У меня к его словам есть отличная илюстрация. Потом вставлю сюда. Неправ Vladim в другом - пока что в ПГ направления вращения раздельно не выключаются.
Давайте подумаем о будущем! Если вновь разработанное ПО упрется в ограничения микропрограммы пульта, что тогда делать будем?
Что там за контроллер стоит?
Можно ли его перепрошить? Если да, то что для этого нужно?
Можно ли сдернуть микропрограмму?
Пришлось вчера опять подстраивать резисторами движение на скорости 60х у QHY EQ5. Боюсь, что зимой возникнут проблемы :(
А ПО все равно должно настраиваться на выборку люфтов. Этакая кнопочка Drift explorer  ;D Для гидирования м.б. все равно, а для ГОТО - обязательно.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #417 : 14 Июн 2006 [17:56:28] »
Вообще-то в этом случае величина дисбаланса не должна быть важной. Какая, простите, разница - сильно оно перевешивает в сторону часового ведения или чуть-чуть? Главное - не мешает! У меня на предыдущем пульте DK была та же петрушка: для того чтобы часовое ведение было точным, нужно было немного расбалансировать в сторону часового ведения.
Пока у меня впечатление что в целом там всё в порядке, за исключением пары недочётов. А так, что нужно - имеется.
Проще чуток уменьшить Max Goto Speed. Моя программа будет запоминать все эти параметры а загонять в пульт при коннекте.
У меня возникла идея сделать такую фишку для определения величин люфтов: Программа делает поворот по оси на определённый угол, а потом обратно. И так десять или больше раз. Потом смотрим по координатным кругам, насколько положение монтировки отличается от первоначального, делим на удвоенное количество "циклов" - и вуаля! Это и есть величина люфта, которая будет учитываться при goto. Как вам мысль?
Завалишин Александр
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #418 : 14 Июн 2006 [20:15:44] »
Деется мне, что мы ничего не увидим. Т.к. это усредненное значение люфта imho
Meade ETX-90PE
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #419 : 14 Июн 2006 [20:48:41] »
После насилования ПГ поставил я на монтировку Ньютон 150/750, посмотрел на Юпитер - и ужаснулся : после жаркого дня с чердака через открытое окно шла волна теплого воздуха и край диска волновался с амплитудой ок. 1/4  - 1/5 диаметра диска, т.е. 8-10". Неудивительно, что скакало всё , что только могло. Дальнейшие эксперименты стоит продолжать на свежем воздухе :).
Я говорю о драйвере АСКОМ.
У меня возникла идея сделать такую фишку для определения величин люфтов...
Величину люфтов можно оценить, наблюдая картинку на мониторе. Поле зрения известно, а перемещение задаётся из POTH.
