A A A A Автор Тема: Пульт к EQ4/EQ5  (Прочитано 85095 раз)
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #380 : 09 Июн 2006 [18:21:02] »
.......I will finish a new controller soon.PCB layout is finished .It has a LCD
display and support 300X goto. Support ASCOM also.
Это китаец пишет?
Ну-ну... и цена его будет ~300 баксов... за 3 железки. Кто больше?  ;D
Андрей
Оффлайн AsafanАвтор темы
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #381 : 10 Июн 2006 [01:43:03] »
Куда-то пропал lamost.org  ??? :). Что-то там деется :o?
Утром появился :)
« Последнее редактирование: 10 Июн 2006 [09:36:03] от Asafan »
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн Lentz
    • Сообщения от Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #382 : 10 Июн 2006 [22:11:25] »
Хм.  :) В итоге оказалось что положение разъёмов моторов определяет направление их вращения. А я-то думал, почему ни на самом пульте ни программным образом нельзя переключить вращение в направление для южного полушария? А вот так оно и делается, путём переворачивания разъёмов моторов, которые, очевидно потому и сделаны симметричными, без ключа.
Кроме того, обнаружил что кнопка "60x" на пульте программируется - скорость при её нажатии соответствует текущим установкам "Max Goto Speed". Для меня это очень полезно - на 60x моторы-то проскальзывают, а тут зашёл в программу, выставил скорость, отключился -  и пользуйся кнопками. До первого отключения, конечно.
При экспериментах с GoTo возникло подозрение что оно чуть-чуть недокручивает - это заметно по координатным кругам при GoTo на далёкие расстояния. Буду ещё разбираться, может формулы для пересчёта углов в количество шагов двигателей из мурзилки QHY не совсем верны. Ведь при часовом ведении ничего подобного не заметно (специально запустил крутиться монтировку на пару часов).
Команды из Astrosnap autoguide layer'а - это похоже то что нужно для гидирования. Их можно выдавать с большой частотой (раз в 20 мс) и они "короткие" по вызываемому смещению, тем более что оно настраивается. B вместо смещения Ra+ там просто стоп двигателя - то что нужно против люфта. Однозначно функцию для автогида в ASCOM нужно будет строить именно на них.
Завалишин Александр
Celestron C8-N / DeepSky EQ-5 / Canon 600D
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #383 : 10 Июн 2006 [22:18:30] »
Купил EQ-4!!! Пульт работает все крутится, но погнута ось привода полярной оси!!!!!!!!!!!
Шестеренка гуляет миллиметра на 3!!!! Владимир обещал заменить.
Соответственно движки пока не тестил.
Но конечно как все китайское требует доработки русскими руками!
Разобрал тут полярную ось - все просто спасибо Asafan-у а потом работа встала!!!!
Как разобрать вторую ось не понятно! Вроде все открутил а не разбирается за..за!!!
А хочется уж все сделать за раз и по уму!!!
За одно буду и движки дорабатывать - люфтят по черному!
Помогите кто может советом как разобрать ось склонений.
Вадим
P.S. Может кто поделится лекарством к K3CCD v.3.0.986
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #384 : 10 Июн 2006 [23:10:13] »
Ось склонений разбирается просто - сняв и открутив все, что можно, поворачиваете полуось склонений и смотрите в отверстие заглушки. Когда увидите стопор - суйте шестигранник и вывинчивайте. Затем вставляете со стороны противовеса что подскажет воображение и окажется под рукой, придерживаете этим втулку (изнутри) и отвинчиваете полуось. Всё.
 Напомню - с пультами используется не нуль-модемный кабель, а прямой 1-1......9-9 (хотя 9 там не надо...).
Оффлайн Tvi.dubna
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #385 : 11 Июн 2006 [00:22:39] »
Спасибо! Все получилось!!!!!!!!
Кабель брал от UPS-а - управление с компа по COM порту!
Все видит и крутит за милую душу!
Но движки отстойные буду разбирать и похоже точить новые втулки да и ось
надо дорабатывать - криво зажимается шестеренка.
В остальном вроде все в норме.
Вадима
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #386 : 11 Июн 2006 [11:39:01] »
Вот последний пост про кабель  ;D:
Maybe this is easy for you to see what's the pin for RS232 and K3CCD,Please see the attached file.
     The Generic LX200 driver is only a test version.Maybe there is some small bug(espcially in the backFlash correction function) Later I will release a formal version.Please see the second attached file.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2006 [11:41:13] от Asafan »
Оффлайн Tvi.dubna
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #387 : 12 Июн 2006 [00:38:34] »
Ну с кабелем проблем нет.
А вот где драйвер взять не понятно из поста ???
Поменял сегодня у Владимира ось - за что ему огромное спасибо!
но люфтит ВСЕ по черному  - буду переделывать!
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #388 : 12 Июн 2006 [00:59:31] »
Не супер, конечно - зато всё по-честному.
http://amateur.lamost.org/qhy/ccdbbs/attachment.php?s=3c889d24e9ac04f281f5b97a1f6237a0&postid=1358
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #389 : 12 Июн 2006 [01:04:11] »
Наверно, можно и лучше :P...
 P.S. Полярка на чердаке - конечно не выставлялась ;).
« Последнее редактирование: 12 Июн 2006 [01:25:14] от Asafan »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #390 : 12 Июн 2006 [08:34:46] »
Ну этот то график не вручную? Если на автомате то нужно крутить натройки - откуда ты такую страсть в окошках понаставил ума не приложу. Во первых все поправь на 5 кор в сек, это 200мс получается, во вторых мак и мин Output под них будет макс - 200мс мин 0. Все верхние настройки в колонке помоему ставили 0! В теме про EQ-5 +-3сек есть помоему экран с настройками. Поищу ссылку.
PS https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13786.0.html
« Последнее редактирование: 12 Июн 2006 [08:49:34] от Vladim »
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #391 : 12 Июн 2006 [09:57:33] »
  Не всё же сразу, и лучше +-5сек вряд-ли получится. За ссылку - спасибо ;).
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #392 : 12 Июн 2006 [10:27:07] »
У меня на Виксене вышло что то типа +-1.5" и именно на игре настройками. А сначала получалось +-10". Без автогида район +-30". Главное нужно разобраться как поставить макс-мин скорость коррекций в сек. При схеме 1-2-3-4 шага коррекция - именно число коррекций в сек влияет на периодику, так как чтобы выбрать 10" надо очень большое число импульсов коррекции. И на первых порах поставь лучше максимум - 4шага\коррекция и скорость порядка 5 кор\сек - те 200мс. А в настройках мах -мин Output -  180-200\0.
Ну и конечно полярку все же надо выставлять +-1-2 град по искателю полюса, а не +-20град!!! У тебя из-за этого склонение и бродит.
« Последнее редактирование: 12 Июн 2006 [10:39:39] от Vladim »
Оффлайн Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #393 : 12 Июн 2006 [10:58:52] »
Какие там 1-2-3-4 шага коррекции?!.. Asafan пользуется доработанным кувалдой ASCOM-ом, в котором при гидировании используется эмуляция нажатий кнопок на пульте. Минимальная длительность коррекции таким макаром составляет минимум 125 мс по моим измерениям, а в этом ASCOM-е на деле стоит задержка все 200 мс! Те самые спецкоманды, делающие 1-2-3-4 шага коррекции сейчас изучаются мною. :) Да, с ними, скорее всего, удастся добиться +-1-2"! Но это в будущем.
Завалишин Александр
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #394 : 12 Июн 2006 [11:02:05] »
Именно так. Не очень-то тут что понастраиваешь.
Оффлайн Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #395 : 12 Июн 2006 [12:00:33] »
Блин. Как выяснилось, пока выполняется команда Goto пульт глух к любым попыткам ввода. :( То есть организовать кнопочку "Cancel" невозможно. Пока не докрутит - сиди, жди. Ну или выключай пульт.
Завалишин Александр
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #396 : 12 Июн 2006 [13:30:42] »
200мс это и есть 1\5сек - это очень приличная частота коррекций. На экране какая установка стоит??? Мне кажется это 2 сек???
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #397 : 12 Июн 2006 [14:37:30] »
 При fps=5 , как видно из картинки ;), одна коррекция за 2 кадра - это 0, 4 сек. Подождем вечера и отчетов других пользователей. Факт работы установлен, подробности - выясним. К тому же ещё месяц, ка минимум, не сезон у нас для фото :D.
Оффлайн Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #398 : 12 Июн 2006 [15:14:56] »
200 мс на скорости 2.5x (с которой работают кнопки) это есть 0,2 * 15 * 2,5 = 7.5". Вот такой точности и можно достичь. Теоретически. На практике, конечно, похуже.
Завалишин Александр
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #399 : 13 Июн 2006 [01:40:46] »
Сдается мне, что скорость коррекции при гидировании тут не 2,5 а все 10х. Плюс при гидировании реверсируются оба движка. И на процесс влияет выставленное в окне настроек драйвера значение мертвого хода. И при попытке корректировать каждые 0,2 с наступает клин. Лучше +-7" не получилось  :P. Конечно, это всего лишь EQ4, но при здоровом софте +_5" можно получить, мне хватит на пленку :). Давайте, рожайте уже, мужи ;)!!!
