Мы наблюдали как он наводится в режиме Go-To - сначала наводится по двум осям на равное количество шагов по принципу где меньше а далее без всякого интервала идет доводка по оси где требуется наибольшее количество шагов для наведения.
Где то упоминалось что коррекция происходит из рассчета +- 1-2-3-4 шага за импульс и есть такие настройки.
И еще в 95 посту этой темы автор рапортует что у него с EQ-4 все наводится и шуршит - может его опыт проще перенять?
Цитата: Vladim от 08 Июн 2006 [08:13:30]И еще в 95 посту этой темы автор рапортует что у него с EQ-4 все наводится и шуршит - может его опыт проще перенять? Ну, GOTO-то у всех работает.В том посте автор говорит о точности наведения. Об автогидировании там ничего нет.Ну, из сказанного "дирижером" хора и приведенного Asafan постинга одного из "композиторов" (может ошибаюсь ) следует ожидать, что гидирование на QHY EQ4 - это миф Кстати, на sabj сайте про пульт для eq4 вообще ничего не сказано - одна картинка.
Цитата: Дядя Вова от 08 Июн 2006 [13:20:44]Цитата: Vladim от 08 Июн 2006 [08:13:30]И еще в 95 посту этой темы автор рапортует что у него с EQ-4 все наводится и шуршит - может его опыт проще перенять? Ну, GOTO-то у всех работает.В том посте автор говорит о точности наведения. Об автогидировании там ничего нет.Ну, из сказанного "дирижером" хора и приведенного Asafan постинга одного из "композиторов" (может ошибаюсь ) следует ожидать, что гидирование на QHY EQ4 - это миф Кстати, на sabj сайте про пульт для eq4 вообще ничего не сказано - одна картинка.Из его же поста следует что и Go_To быть не должно а есть!
темень вокруг жудкая.
Сейчас сейчас, дострою дачу, осталось чуть чуть, соберу и проверю все не на столе, а на натуре, ведь работал на столе, светодиодный фонарь дергал туда сюда, движки реагировали оперативно. К стати милости просим, на участке есть вагончик, темень вокруг жудкая.
Точно знаю, что в VB6 все компилится на ура!.
Кто же думал, что сегодняшняя покупка этого пиратского VB5 доставит большее удовольствие, чем вчерашняя ноутбука. Действительно, на ура!
А этого "композитора" мы не знаем! Там какой-то dennis_xuejing выступал.
Ну вот. Заработал мой первый код для управления пультом. Планируется что он в ближайшем будущем вырастет до control-утилиты аналогичной этому autoguider'у, а потом и до ASCOM-драйвера.
ЦитатаНу вот. Заработал мой первый код для управления пультом. Планируется что он в ближайшем будущем вырастет до control-утилиты аналогичной этому autoguider'у, а потом и до ASCOM-драйвера. Александр, а какие-нибудь контакты СОМ, кроме Rx, Tx и Gnd для управления требуются?
А ну, делитесь дядя Вова вашими файлами! У нас в деревне никаких бейсиков нет ...
Думаю насчет своих трудов - может зря стараюсь?
Увы, в этом году из-за травмы колена мне всё одно лучше никуда не ездить.
Гидирует!!! Гоняется за мужиком в телевизоре и строчит как автомат. Пока проверил только по одной оси.Прилагаю файл. Тестируйте. Осторожно! Файл драйвера LXP driver.dll имеет тоже название, что и "родной". Переименоввывать не забывайте!
зы: я вот только не пойму, как китайцы осмеливаются выпускать настолько кривые вещи, да еще и продавать, как брэнды?
The RS232 cable is pin to pin, no cross wire.So yours are right.2 -----23 -----35 -----5 But if you want to use K3CCD ,it will use extra 2 wire.So it is better to buy a full 15pin cable.(Is it not easy to buy there?) I think QHY-EQ4 support the pulseGuide command of ASCOM,so you can use it to do autoguide,but can not GO-TO. The older version of K3CCD works well (1.1.6.523) and it is free.I suggest using this. I will finish a new controller soon.PCB layout is finished .It has a LCDdisplay and support 300X goto. Support ASCOM also.
