но и например помогут в экономии энергии космических аппаратов, собирая энергию от их холодильников.....
но вот уже вижу такую, способную собирать не только световое но и ИК излучени напротив моей печки))
врет или товарисч журналюга который ее перепостил или сам афтор... вот > (КПД) солнечных кремниевых батарей принципиально не превышает 33 процентов, даже в плане теории... а теперь смотрим ту же ВиКи ..... В 2009 году компания Spectrolab (дочерняя фирма Boeing) продемонстрировала солнечный элемент с эффективностью 41,6 %... а если оторваться от кремния то .... В 2013 году компания Sharp создала трёхслойный фотоэлемент размером 4×4 мм на индиево-галлий-арсенидной основе с КПД 44,4 %. Но самое интересное конечно же это --> В 2014 году испанские учёные разработали фотоэлектрический элемент из кремния, способный преобразовывать в электричество инфракрасное излучение Солнца. Д
Многослойные ректены, изготовленые методом фотолитографии, будут стоить просто заоблачные суммы.
цена может быть в пределах 50 $ за м2.
50$ за 500W-700W это очень вкусно.
это не так физически нереально как термояд.
Так это и есть самый натуральный ПРИРОДНЫЙ ТЕРМОЯД.
В результате чего у него получалось что тепло невозможно преобразовать в электроэнергию напрямую.
Солнечные электростанции это и есть термоядерные электростанции. По своей сути.
Ага, и ГЭС тогда тоже термояд
Цитата: sharp от 30 Окт 2016 [15:33:11]С нашими ценами на электричество как-то пофигу,Как вы думаете, какие суммы фигурируют в платёжках небоскрёбов и крупных супермаркетов? Даже по наши ценам, 30% от этих расходов- далеко не пофигу. Кстати, о прямом преобразовании света в электроэнергию с высоким (выше чем у фотопанелей) КПД. Мы всё фотовольтатику обсуждаем. Тем не менее, ведутся разработки в области ректенн оптического диапазона. Ведь свет это по сути электромагнитная волна сверхохренительной частоты.Теоретический КПД у них 85%, правда на практике до этого далековато, но насколько я понял, о КПД порядка 30-40% речь уже вести можно.Что в плюсах у этих устройств. Они могут работать с низкопотенциальным теплом. Т.е. с волнами ИК диапазона. В принципе, их можно использовать как утилизаторы бытового тепла.Вот ссылка для примераhttp://www.sciencedebate2008.com/nanoantenna-and-solar-power/
С такой технологией, холодильники не нужны в принципе. По крайней мере в микросхемах уже могут быть установлены эти модули, напротив кристалла и тепло электроники будет питать эту же электронику. Такой вот концепт идеи.
Как раз наоборот, при массовом выпуске (название технологии пока видимо не известно) цена может быть в пределах 50 $ за м2. Исхожу из ценника на материалы в районе 10$. Согласитесь, 50$ за 500W-700W это очень вкусно.
Кстати, про реакторы. Ректенна, по функционалу, просто один из преобразователей. Такой же как турбина. Если на блок схему посмотреть, то можно выкинуть турбину и присобачить ректенну. Теоритисски.
Когда купил себе солнечную панель и включил её в лунную ночь то очень удивился она давала довольно сильное напряжение. Правда для преобразователя этого было мало он не включался при таких малых. Зимой даже прямое солнце на панель дает меньше чем летом проверено но вполне достаточно. Причина в том что солнце проходит через толстый слой атмосферы именно поэтому астрономы предпочитают смотреть зенит. Ректены принимают только узкую полосу электромагнитного излучения так что как первичные приемники солнечного света мало пригодны он как вторичные перехватывающие переизлученное, отлично подойдут. Так что для инфракрасного теплового могут быть отличным вариантом. Кстати солнечные панели свои 25 забирают в электричество а остаток отправляют в тепло: тот самый инфракрасный.
Цитата: Technecy от 30 Окт 2016 [19:32:45]В результате чего у него получалось что тепло невозможно преобразовать в электроэнергию напрямую. Тепло нет. А вот разницы температур между тёплым и холодным легко. Тепло и тепловой излучение не одно и тоже.
У Вас есть ГЭС перерабатывающая напрямую энергию термоядерного реактора типа "солнце"?
Цитата: snickers от 30 Окт 2016 [23:54:22]У Вас есть ГЭС перерабатывающая напрямую энергию термоядерного реактора типа "солнце"? Энергия термоядерного реактора типа "Солнце" гоняет круговорот воды по Земле, а турбины ГЭС преобрауют энергию потока воды в электроэнергию. Могли бы и сами догадаться
уже более 50 лет назад шокли вывел теоретический предел солнечных преобрзователей, исходя из предоположения что за один акт фотоэффекта выбивается один электрон из зоны валентности....многочастичные срударения подавлены....избыток энергии уходит в фононные колебанич сиречь тепло....
Там и еще есть нюансы - размеры строго ыиксированы - то есть в непрерывном спектре кпд будет низким...
А шо примассовом выпуске поменяется.....
Свят -свят больцман с карно перевернулись в гробах.....
садись за учебник физики....тольео там можно преобрести систематические знания о преобразованиях энергии
тепло /холодно -это ощущения....
Цитата: sharp от 31 Окт 2016 [01:39:06]Цитата: snickers от 30 Окт 2016 [23:54:22]У Вас есть ГЭС перерабатывающая напрямую энергию термоядерного реактора типа "солнце"? Энергия термоядерного реактора типа "Солнце" гоняет круговорот воды по Земле, а турбины ГЭС преобрауют энергию потока воды в электроэнергию. Могли бы и сами догадаться Ну примерно так...за одним нюансом...и нюанс этот у стойчивость климата..котооая неизвестна...точнее известно что спйчас междуледниковье...а климат уже оставил цимлянскую гэс без воды...иже с ним и ростовскую аэс оставил с проблемой перегрева пруда-охладителя
По сути ВСЕ турбины преобразуют энергию воды ( или ее агрегатного состояния именуемого паром), в электроэнергию. Вы млин вьюноша еще вспомните что каменный уголь это останки растений которые росли благодаря фотосинтезу, а на основание этого обьявите стоящую возле вашего жилья кочегарку термоядерным источником энергии. Вундер-киндер млин, открытие сделал). Говорит .... круговорот воды по Земле... это надо же до чего "светлый разум тысячелетия " додумался. А поди никто и не знал про него.
С pn панелями давно всё понятно. Тут речь про модификацию антенны. Антенна преобразует электромагнитную волну определённой частоты. Никакого фотоэффекта там в помине нет.
Антенны разные бывают.
Т.е. твоё мнение- не поедет. Так и запишем.
Ты вообще понял физику преобразования электромагнитной волны в электричество? И больцман и карно к радиосигналам не имеют никакого отношения. Пусть не дёргаются, не по ним звенит колокол.
Себе на зеркале это напиши и повторяй как мантру каждый день.
