A A A A Автор Тема: "Швабе-Оборона и Защита" , он же НПЗ, реалии.  (Прочитано 87408 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1132
    • Сообщения от Алексей Юдин
Я свою безменом сейчас взвесил, через оборот - 12 кг. Дырки сильно его не облегчили. 15,7 видимо с штатным ЛХ, крышкой, возможно и искателем.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Да, искатель и ластохвост минимум по килограмму.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Polnoch Ксю
О да! Штатные искатели (что у И-М, что у НПЗ) это кирпичи :) Вот почему китайцы догадались делать недоахроматы, от которых никакого качества не нужно, из пластика? А НПЗ и даже И-М нет?
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн alfardus
Китайцы со своей пластмассой идут надух. Мне нормальную металлическую трубу носить от машины до монтировки и обратно не тяжело. Кому тяжело, кушать больше надо. Все это облегчение не стоит выеденного яйца. Такой конструктив быстро разрушается и не держит нормально тяжелые аксессуары и допоборудование.
Оффлайн Polnoch Ксю
А зачем искатель из железа? Термостабилизация? Фи...
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн alfardus
Зато это НОРМАЛЬНЫЙ человеческий искатель, с нормальным креплением и нормальными винтами, а не полноразмерный макет. С пластмассовыми винтиками (придумали на чем экономить).
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 384
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Соглашусь на счёт искателя.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Олег Чекалин
+1. Например у Такахаши все тяжелое или очень тяжелое.
У НПЗ, кстати, стойка искателя довольно сопливая, можно было добавить металла.
Искатель должен быть прежде всего из нормального стекла - иметь промежуточный корректор аберраций, правящий сумму оных у объектива и окуляра. Этого нет на рынке - все искатели полный отстой.
Оффлайн Polnoch Ксю
А зачем? Я со своей И-М трубой и ШК использую пластмассовый искатель S-W. Всем нравится, кроме апертуры:50мм всё же мало :( Проницание маленькое.
Если бы он был железный, может быть, он бы термостабилизировался, и в него редкий дипскай, что виден в такую апертуру, был бы виден лучше. Но всяких М13, М24, М45 слишком мало, так что... Искатель это просто гляделка опорных звезд, которых не видно на карте. И у него есть только две характеристики(кроме поля, которое и так понятно, что должно быть максимальным): проницание (как можно больше нужно) и вес (как можно меньше). Могут быть навороты: подсветка сетки, или, скажем, 90-градусов угол, что бы шея не болела.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Так на краю из-за аберраций, преимущественно окуляра, и виньетирования проницание ещё меньше. Комфортный искатель - это субъективное поле 70-80 градусов и точечные звёзды по всему полю, ну и разумеется равнозрачок и отсутствие виньетирования.
Оффлайн alfardus
Я бы добавил еще призму Амичи, дающую излом 90* и прямое не зеркальное изображение. Для удобства работы с картой. И возможность смены окуляров.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Никогда не замечал реальных проблем при работе с обычным искателем 8 на 50.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Polnoch Ксю
Это да
А это зачем??
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн alfardus
А это зачем??
При поиске мелких галактик и особенно планетарок очень полезно иметь апертуристый искатель 60-80мм с возможностью менять увеличение. Мелочь даже достаточно яркая на низких увеличениях имеет звездообразный вид. Прибавил увеличения - сразу выявил. Удобно.
Оффлайн Polnoch Ксю
Аперуту искателя иногда действительно стоит увеличить (мне самой не всегда 50 хватает...). Но искать галактики в искатель, не в телескоп странно (имхо)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Это, думаю, потому, Володь, что ты используешь искатель не как собственно искатель (объектов), а как отождествитель звёздного поля по поисковой карте. Это никак не означает, что для максимизации удовольствия от неба искатель не должен показывать объекты соответственно своим апертуре и зрачку на всём поле. Однако, понимание этого приходит когда мы переходим от наблюдений в искатель 8х50 с мелкими 8-12" инструментами к 100-120 мм искателю на 16-24" инструментах. Там уже очевидно, что искатель это не только отождествитель поисковых карт, а ещё и полноценный РФТ и требования к нему уже соответствующие - прежде всего корригированный невиньетированный равнозрачок, а опционально - и сменные окуляры, и установка светофильтров.
Удорожает же всё это крайне незначительно - + 2-3 линзы к оптике и минимум дополнительной механики.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2015 [18:04:24] от Алексей Юдин »
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Не стройте иллюзий, ни каких телескопов не будет! НПЗ это оборонное предприятие. Основная прибыль идет с военных заказов и кое-что за счет ширпотреба. Издержки, расходы и планирование мало напоминают коммерческое производство. Телескопы, это убыточный продукт
С самого начала производство любительских телескопов на этом заводе-это политический шаг,а не коммерческий. Потом в эпоху развала-превратился в коммерцию. Теперь снова заказов больше,чем может сделать завод. Соответственно,никто не будет делать там телескопы,если только их не вынудить сделать политический шаг-обратиться от лица общественности к власти,которая может распорядиться относительно производства. Не надо копаться на уровне завода. Они там люди подневольные. Собрать людей на митинг напротив администрации президента с плакатами-результат гарантирован. :) Надо привлечь внимание к проблеме. А можно ничего не делать. Астрономы-люди тихие и неконфликтные. Будет следующее-людей на НПЗ не хватает,будут набирать,обучать,потом,в какой-то момент кол-во будет соответствовать объемам оборонзаказа. Потом оборонзаказ исполнят-вот тут и настанет время недорогих отечественных телескопов. История идет по спирали. Надо только подождать. Может,5 лет,может,15... :)
Я думаю скорую помощь вызовут.
Оффлайн Polnoch Ксю
Митингующим?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн alfardus
Не вызовут. Сейчас в психушку забирают только по собственному желанию.
