A A A A Автор Тема: Освоение Венеры  (Прочитано 73206 раз)
Re: Колонизация Венеры
« Ответ #640 : 27 Окт 2015 [19:35:31] »
Можно запускать хлореллу.....
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
« Ответ #641 : 27 Окт 2015 [19:48:38] »
Где-то уже рассматривалось как охладить атмосферу Венеры быстро. Нужно всего лишь добавить воды. В количестве 1%-10% от её земного содержания. И за счёт сильнейшей конвекции водяного пара, которая возникнет во влажной атмосфере, Венера охладиться буквально лет за десять.
Механизм таков - на теневой стороне образовавшиеся дождевые тучи проливаются дождём, он падает вниз, где водяные капли испаряются, отнимая тепло у углекислого газа, и пар, намного более лёгкий, чем углекислота, поднимается вверх, вынося адский жар глубин на ту высоту, где он может спокойно излучиться в космос. В результате - сильнейшее охлаждение Венеры, развивающееся буквально по дням!
Это, если Солнце экранировано, а перегретые поверхностные породы глубиной километры?
Я считал уже: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,114123.msg3265341/topicseen.html#msg3265341
Атмосферу остудить не так долго, как поверхность. На остужение поверхности уйдёт примерно 22 тысячи лет - в 4 раза больше, чем обозримая история человечества.
Ну и хрен с ней: покрываем толстым слоем изоляции, пусть себе будет горячей внутри, можно даже геотермальные станции запустить.
Главное - организация сброса тепла атмосферы в космос.
Оффлайн shuricos
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от shuricos
« Ответ #642 : 27 Окт 2015 [19:53:21] »
Ну и хрен с ней
Чтобы остудить атмосферу, надо изъять их неё СО2 (иначе парниковый эффект никуда не денется, откачка тепла из атмосферы будет сизифовым трудом).
Чтобы связать весь СО2 из атмосферы Венеры в карбонаты, надо, чтобы прореагировали породы, лежащие до глубины 3+ км (в среднем).
Чтобы СО2 начал связываться в карбонаты, нужна не только вода, но и температура должна быть низкой (350`C и ниже).
Соответственно, чтобы остудить атмосферу, надо остудить почву (до 350`С) и добавить воду (жидкая вода при венерианском давлении в 93 атм. может существовать при 300`С).
Нет идеального изолятора. Всё равно будет проходить тепло, просто через какие-то материалы слабее, через другие - сильнее.
Я и так взял теплопроводность базальта, а она очень невелика!
« Последнее редактирование: 27 Окт 2015 [20:01:17] от shuricos »
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #643 : 27 Окт 2015 [20:12:35] »
Идеальный не нужен. Как задача с бассейном: вытекает-вытекает.
Оффлайн shuricos
« Ответ #644 : 27 Окт 2015 [20:24:17] »
Ну, вот у меня в качестве "втекает" поток тепла от 5 км верхних км пород типа базальтов, разогретых до 470 градусов. Поток ограничивается теплопроводностью базальта, но всё равно очень высок.
В качестве "вытекает" - глобальный 13-метровый слой воды, который выкипает, отбирая тепло у базальта, поднимается вверх, там остывает, излучая тепло в космос, с циклом 10 дней (как на Земле).
"Втекает" мы не уменьшим, а "вытекает" и так взято, прямо скажем, оптимистично. Такой отбор тепла никакая современная энергетика не в состоянии обеспечить.
Кстати, в этом случае получится, что человечество в своих целях манипулирует такими огромными энергиями, соизмеримыми с энергией излучения целой планеты. Это цивилизация 1 типа! ;)
« Ответ #645 : 28 Окт 2015 [09:12:44] »
А если  :-[  засыпать её аэрогелем, силикатов там хватает. Зерна,глобулы аэрогеля увеличивают теплоизлучающую поверхность и обладают низкой теплопроводностью, как и воздух между ними. При строительстве городов на толщу аэрогеля в качестве фундамента заливаем бетон в качестве наполнителя аэрогель.Все города представляют собой искусственные биосферы под герметичными (в целях предотвращения потери воды и контроля климата) куполами.
 ( >:D Воду для охлаждения поверхности напрямую лучше не использовать иначе будет грется атмосфера.  >:D)
А потом, можно использовать  :-\ гесперотермальную энергию, иначе города на высоких сваях и города-дирижабли.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2016 [23:33:49] от crazy_terraformer »
Онлайн VALStar
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от VALStar
« Ответ #646 : 28 Окт 2015 [09:58:33] »
  По удельной теплоёмкости круче только литий. Если мне склероз не изменяет. Остальные вещества воде уступают. для охлаждения вода - лучшее вещество.
« Ответ #647 : 28 Окт 2015 [10:35:22] »
Лучше вообще не охлаждать 22 тысячи лет, а термостатировать и термоизолировать.
Оффлайн Константин ВАРБ
  • Благодарностей: 52
  • Малые камни не выйдут на высокую орбиту (с)
    • Сообщения от Константин ВАРБ
« Ответ #648 : 28 Окт 2015 [14:42:04] »
2. Чем хороша атмосфера из СО+Н2О? ???
При её охлаждении будет конденсироваться опаринский бульон.
То есть станет возможным экспериментальная проверка механизмов возникновения жизни, так сказать в натуральную величину :)
Розы неповторимы.
Где бы не находились они, они пахнут совершенно одинаково. И одинаково солоны на вкус.
Вот так мы их и познаём, розы(с)
Оффлайн shuricos
« Ответ #649 : 28 Окт 2015 [18:35:59] »
При цене $100 за куб.дециметр стоимость покрытия всей Венеры аэрогелем толщиной 10 см составит 4,6 миллиарда миллиардов долларов.
И это, кстати, только франко-склад!
Но это ещё не всё! Рассмотрим слой аэрогеля толщиной 10 см по всей Венере.
Если с одной стороны 470оС (поверхность сейчас), а с другой стороны должно быть, скажем, 30оС (более или менее комфортно для людей), то разница - 440оС.
При теплопроводности 0,017 Вт/(С*м), получается, что через такой слой аэрогеля будет проникать примерно 75 Вт/кв.м.
При общей площади планеты в 4,6*108 кв.км., суммарно по планете через аэрогель будет проникать 34,5*1015 Вт.
Водяной цикл (по моим очень и очень грубым и, возможно, неправильным) прикидкам позволяет отводить примерно 2,9*1012 Вт. Так что, не будет планета успевать остывать! Тепло недр быстро нагреет приповерхностные слои до высоких температур даже через аэрогель.
Но допустим, что нам даже удалось изолировать планету от атмосферы. Дальше-то что?
Пока в атмосфере столько СО2, её остудить не получится.
А как осадить СО2? А никак!
У меня планировалось, что СО2 будет вступать в реакцию с породами коры Венеры.
Другой вариант - вымораживать СО2, но для этого понадобится всю планету целиком экранировать от солнечного света. Т.е. от чего бежали, на то и напоролись.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 447
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #650 : 29 Окт 2015 [12:47:16] »
 Экран- самое быстрое и самое дешевое выходит))) На втором месте - доставка астероида ледяного)) Остальное  все весьма сомнительно.
 Или вариант с зеркальными мини-аэростатами плоскими ,которые на  дневной стороне горизонтально летают, а на ночной встают ребром, позволяя уйти теплу. По крайней мере проблемы как у экрана не будет. который будет постоянно сдувать солнечным ветром.
  Лишь бы шары в околополярные вихри не засосало)))
Для 300 С надо солнечный поток уменьшить в 2.8 раза.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2015 [12:52:25] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн shuricos
« Ответ #651 : 29 Окт 2015 [14:03:10] »
300K "не спасут отца русской демократии".
Нужно 210К, чтобы СО2 выпал в виде сухого льда.
Но даже если это случится, то дальше-то что? Ледяная пустыня (причём, даже не водяного льда). Воды нет совсем (вся вода вымерзла раньше, чем вымерз СО2, и находится под многометровой шапкой СО2.
Шапка эта снизу разогревается недрами планеты (насквозь-то мы её не проморозим)! Газы будут постоянно прорываться наружу, наполнять атмосферу, их придётся вымораживать, т.е. экран будет нужен вечно, но планета обитаемой не станет.
« Ответ #652 : 29 Окт 2015 [14:17:59] »
Так у нас роботы работают,развитый искусственный интеллект, серийное производство, развитая солнечная и ядерная энергетика. При этом цена на аэрогель резко сдувается.
Не забываем до этого изменить состав атмосферы связав лишний CO2 в оксиды щелочных и щелочно-земельных Ме, углерод и устойчивый к теплу и свету карбонаты.
По всему выходит, если не изолировать поверхность от тепла,чтобы не жить в духовке придется или уничтожить атмосферу связав газы в термо- и фото-устойчивые соединения, или жить на дирижаблях и городах на многокилометровых сваях.
Оффлайн shuricos
« Ответ #653 : 29 Окт 2015 [20:32:34] »
Так, чтобы образовались карбонаты, нужна температура максимум 350°С. Но это предельная температура, годная только для некоторых карбонатов (таблицы AlexAV давал здесь) и то реакция будет идти медленно. Надо остужать до 140°С.
И остужать надо не только атмосферу, но и породы, в которых лежат оксиды, необходимые для образования карбонатов. Вот из-за необходимости остудить породы их изоляция и не поможет.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #654 : 30 Окт 2015 [18:06:55] »
Лучи солнца нагревают не только поверхность, но и атмосферу.
Альбедо Венеры - около 75% (пишу по памяти). Т.е. в тепло переходит 25% солнечного света. А на поверхность доходят единицы процентов. Т.е. десятки процентов поглощаются не поверхностью, а атмосферой и нагревают её.
поменяем атмосферу, лишим ее облаков, получим еще большее пекло, которое разрушит все старания и вернет серную кислоту обратно...
Оффлайн shuricos
« Ответ #655 : 30 Окт 2015 [18:12:16] »
AlexAV приводил ссылку на то, что на Венере может быть приемлемый климат.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #656 : 30 Окт 2015 [18:40:42] »
это вообще не возможно, т.к как уже сказали, 22 тысячи лет над на остывание поверхности...
Кстать не 300 К а 300С я говорил. Т.е 573К )) . Это когда вода сможет быть жидкой и похоронит весь СО2, заточит его в известняк. Тогда уж точно ничего страшного не приключится, в отличие от "шапки" из замороженного СО2, который может оттаять и вернуть все обратно...
  Надежное терраформирование - когда процессы самолегулируются, и никакие аварии и сбои и пр. случайности не могут привести к необратимым последствиям.
 На Земле выбросы газов в атмосферу поглощаются океанами и растениями. Это и охлаждает планету...
На Марсе... Будь на Марсе атмосфера с СО2 с давлением 1 бар, там было бы потеплее чем на Земле... Т.е зона обитаемости намного шире должна быть.  :)
« Ответ #657 : 30 Окт 2015 [19:51:52] »
Надо СO2 переводить в угарный газ, он прозрачен для инфракрасного излучения.
Во время терраформирования Марса для поднятия парциального кислорода до физиологической нормы придется перерабатывать марсианские породы богатые силикатами и алюмосиликатами щелочных и щелочно-земельных Ме, а для поднятия давления CO2 разрабатывать карбонаты.Кремний пригодится для промышленных целей.
Освоение Луны и Меркурия потребует много алюминия.Из карбонатов для фото- и химического синтеза будет выделен CO2. Кислород пойдет в дыхательные смеси, на создание воды или окислитель и т.д.
Побочные продукты переработки алюмосиликатов и карбонатов помимо всего остального окиси щелочных и щелочно-земельных Ме.
Щелочные и щелочно-земельные Ме уйдут на восстановление CO2 на Венере по реакциям 2Me+CO2=Me2O+CO (щелочные), Me+CO2=MeO+CO (щелочно-земельные).
4Me+CO2=2Me2O+C (щелочные),
 2Me+CO2=2MeO+C (щелочно-земельные)
В ядре Земли температура 6000K, в южноафриканских шахтах температура доходит до 500С.
А на поверхности может быть очень холодно.
Хорошо теплоизоляция - это то, что надо!
« Последнее редактирование: 03 Мая 2016 [02:36:27] от crazy_terraformer »
Оффлайн shuricos
« Ответ #658 : 30 Окт 2015 [21:36:52] »
Ничего не выйдет - при венерианских (а тем более - меньших) температурах СО будет возвращаться в СО2+С:
Me+2CO2=Me2O+2CO (щелочные), Me+CO2=MeO+2CO (щелочно-земельные).
А что, есть такая реакция? ???
Оффлайн shuricos
« Ответ #659 : 30 Окт 2015 [21:45:36] »
А, ну так с охлаждением поверхности до 350°С и вода справится безо всякого экрана. Воду на Венеру всё равно доставить придётся - хоть с экраном, хоть без. Она там нужна для образования карбонатов и для последующей жизни.
А вот процесс "затачивания" - он как раз 22 тыс.лет и займёт. Экран его может ускорить. Но тут вопрос даже не цены, а технической реализуемости.
