Какова апертура вашего телескопа?
менее 70 мм
10 (4.2%)
70 мм - 99 мм
46 (19.3%)
100 мм - 149 мм
46 (19.3%)
150 мм - 199 мм
32 (13.4%)
200 мм - 249 мм
34 (14.3%)
250 мм - 299 мм
30 (12.6%)
300 мм - 349 мм
23 (9.7%)
350 мм - 399 мм
3 (1.3%)
400 мм - 500 мм
10 (4.2%)
более 500 мм
3 (1.3%)
телескопа пока нет, но очень хочу его приобрести
1 (0.4%)
Проголосовало пользователей: 136
A A A A Автор Тема: Какова апертура вашего телескопа?  (Прочитано 4484 раз)
Оффлайн DeminicАвтор темы
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
Здравствуйте. :) Наверное многим хотелось бы узнать, какая апертура в среде российских любителей астрономии является средней. Проголосуйте пожалуйста, телескопами какой апертуры вы располагаете. Этот опрос не преследует никаких коммерческих целей, конкретно названия телескопов указывать не нужно. Можно выбрать неограниченное число вариантов ответа. Опрос анонимный. Хотя никто не мешает похвастаться владельцам знатной оптики. ;)
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
Re: Какова апертура вашего телескопа?
« Ответ #1 : 17 Дек 2013 [00:13:06] »
Очень забавно, что после добавления своего ответа, нельзя посмотреть результаты голосования.
До этого можно посмотреть что и у кого имеется,  а после нет.
Надо поправить... ;)
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #2 : 17 Дек 2013 [00:17:21] »
Сейчас посмотрю. У меня нормально всё отображается.
Поставил: "Показать результаты только после того, как пользователь проголосовал". Так нужно?
P.S. Проголосовавшие (поименно) и не должены отображаться, я специально так сделал, чтобы не проводить тут маркетинговое исследование. Так что к списку разве что Pluto доступ имеет.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2013 [00:23:23] от Дёмин_Николай »
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #3 : 17 Дек 2013 [00:20:47] »
Жаль я не могу проголосовать. Максимум по деньгам доступные среди многих любителей 150-199мм. Есть конечно кто большую апертуру может позволить себе! А больше всего производятся и дарятся это до 70 мм. Обычно большинство производителей телескопов измеряют апертуру в дюймах. Возможно Вам следовало в дюймах шкалу сделать?
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #4 : 17 Дек 2013 [00:22:33] »
Теперь вообще статистику не видно, только результат и всё..
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #5 : 17 Дек 2013 [00:24:47] »
Странно. А в чём может быть дело? Что следует в настройках поменять?
Ну у многих форумчан есть и крупные телескопы, так например Добы 10"-12" вполне доступны по цене (не каждый день и даже не каждый год их покупаем же). Насчёт дюймов, я сначала хотел в дюймах указать, но у некоторых и самодельные телескопы есть, или, может, нестандартные какие... На самом деле там варианты по дюймам примерно и даны: 150 = 6", 200 = 8", 250 = 10", 300 = 12", 350 = 14", 400 = 16", 500 = 20", примерно конечно, последние категории объединил, они не столь многочисленны.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2013 [00:39:33] от Дёмин_Николай »
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #6 : 17 Дек 2013 [00:27:57] »
Честно говоря не знаю. :)
Можно модеров спросить, они думаю подскажут что выбрать. Я не организовывал опросы..
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #7 : 17 Дек 2013 [00:37:54] »
Я тоже не знаю в чём дело. Может и к модераторам обратиться надо.
Добавил вариант ответа, специально для Вашей ситуации.
« Ответ #8 : 17 Дек 2013 [00:43:55] »
Да, я понял вас. Но телескопы 10-ти дюймовые (254мм.) и 11 дюймовые (279мм.) будут попадать в одну категорию 250-299мм. и суммироваться. Хотя понятно что основную массу составляют 10-ти дюймовые телескопы. Ну я это для более точного результата имел в виду. Что бы узнать распространенную апертуру более точнее. Самому интересен стал опрос :)
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
« Ответ #9 : 17 Дек 2013 [00:47:20] »
Благодарю Вас! :) Я имел в виду, что я с Казахстана ;D
А если два телескопа, можно 2 раза голосовать?
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #10 : 17 Дек 2013 [00:47:55] »
Это не реально. У некоторых, особенно телескопостроителей, по несколько зеркал одного диаметра.
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #11 : 17 Дек 2013 [00:49:11] »
Для голосования это имеет значение? :)
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #12 : 17 Дек 2013 [00:53:48] »
Ну можно, к примеру, наиболее распространённой признать стандартизированную дюймовую апертуру, соответствующую тому диапазону, в который она попадает. Т.е. если больше всего голосов наберёт, к примеру, вариант 150-199 мм, то наиболее распространённая апертура - 6" и т.п.
P.S. Не думаю, что между 10 и 11 дюймами будут какие-то огромные различия в "картинке" так сказать, так что общее представление о среднем размере труб на астрофоруме мы сможем получить.
Так Казахстан - братская республика, одной страной недавно были, какой разговор, можно конечно. :) Это если американцы массово голосовать начнут, необъективности возникнут, в сторону 20" потянут. ;) Сколько телескопов, столько и голосов, у меня тоже 2, а у людей и 10 может быть.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2013 [01:11:46] от Дёмин_Николай »
« Ответ #13 : 17 Дек 2013 [07:14:24] »
Так Казахстан - братская республика, одной страной недавно были, какой разговор, можно конечно.  Это если американцы массово голосовать начнут, необъективности возникнут, в сторону 20" потянут.  Сколько телескопов, столько и голосов, у меня тоже 2, а у людей и 10 может быть.
Спасибо за теплые слова! :) Проголосовал. Буду с интересом следить за голосованием :)
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Шмидт Кассегрен
« Ответ #14 : 17 Дек 2013 [08:38:15] »
А что даст это голосование? По-моему апертуру подбирают под условия и не на оборот.
« Ответ #15 : 17 Дек 2013 [11:19:42] »
Просто интересно, какая самая распространенная апертура у астролюбителей бывшего СССР :) . Ну с крутой апертурой как у Вас можно и условия подбирать ;) Выехать куда -нибудь :) Да и само обладание мощной апертурой, тешит самолюбие астролюбителя :) хоть и удается понаблюдать в нее несколько раз в году :) Зато эти наблюдения вечно остаются в памяти и согревают нашу душу :) Тоже мечтаю о 11 дюймовом Шидте -Кассегрене :) С уважением!
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #16 : 17 Дек 2013 [11:58:43] »
Мурат, жжёте!!!
« Ответ #17 : 17 Дек 2013 [12:22:23] »
Мурат, жжёте!!!
Здравствуйте Алексей. Ну почему? Просто высказал свое мнение :) Прошу не судить меня строго :) Ни кого не хочу обидеть, Астролюбителя тем более! Я новичок на Астрофоруме и шутить боюсь. Сам мечтаю о 11 дюймовом Шмидте -Кассегрене, но с качеством там лотерея, это подтвердили интерферометрические тесты в подвале ВАГО! Астролюбитель, а Вы свой Шмидт- Кассегрен там проверяли? Просто интересно :)
« Последнее редактирование: 17 Дек 2013 [12:25:22] от Denk36 »
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #18 : 17 Дек 2013 [12:25:53] »
Не проверял он, его туда не пускают :'(
http://astrovrn.ru
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #19 : 17 Дек 2013 [21:01:30] »
Речь не идёт о выборе какого-либо определённого телескопа или какой-либо апертуры под имеющиеся условия . Опрос носит чисто информационный характер, для удовлетворения любопытства так сказать. ^-^
