Цитата: Змей Петров от 18 Июн 2015 [10:14:59]И кстати, в этой теме речь о прямом измерении, а не вычислении.Радиус кривизны пространства не находится в пространстве (х1,х2,х3).Поэтому он не может быть нами измерен, а может быть только вычислен
Цитата: VimanaPro от 18 Июн 2015 [10:22:56]Цитата: Змей Петров от 18 Июн 2015 [10:14:59]И кстати, в этой теме речь о прямом измерении, а не вычислении.Радиус кривизны пространства не находится в пространстве (х1,х2,х3).Поэтому он не может быть нами измерен, а может быть только вычисленВы хотите сказать, что двухмерцы, обладая маломальским интеллектом , ползая по своей поверхности , не смогут определить плоская она или, например, шарообразная?
Цитата: Олег 10 от 18 Июн 2015 [11:41:46]Цитата: VimanaPro от 18 Июн 2015 [10:22:56]Цитата: Змей Петров от 18 Июн 2015 [10:14:59]И кстати, в этой теме речь о прямом измерении, а не вычислении.Радиус кривизны пространства не находится в пространстве (х1,х2,х3).Поэтому он не может быть нами измерен, а может быть только вычисленВы хотите сказать, что двухмерцы, обладая маломальским интеллектом , ползая по своей поверхности , не смогут определить плоская она или, например, шарообразная?Хочу сказать, что определить-то они могут; но непосредственно измерить радиус сферы они не могут (радиус кроме одной точки на поверхности сферы не находится)Хочу сказать, что трёхмерцы могут ползать не по всей "поверхности" (0,пи 0,пи, 0,2пи) а только по (0,1 0,1 0,1).Определить могут - космологическая постоянная не равна же нулю
Если так рассуждать, то мы не можем померить температуру, скорость и многие другие вещи. Ну никак!
А если двигаться по геодезической линии, до возвращения в исходную точку, измеряя пройденное расстояние?
Цитата: Олег 10 от 18 Июн 2015 [11:54:38]Если так рассуждать, то мы не можем померить температуру, скорость и многие другие вещи. Ну никак!Включая радиус родной планеты.
Да.. Радиус мы тоже не можем пока померить линейкой.. Но тем не менее он измерян с точностью до метра.. Или сантиметра..
Вычислен.Именно вычислен, а не померян прямым измерением
Цитата: VimanaPro от 18 Июн 2015 [12:10:40]Вычислен.Именно вычислен, а не померян прямым измерениемНо всё-таки.Если запустить самолет вдоль экватора, померить пройденный путь и разделить на два пи? Разве это не будет результатом измерения
Действительно - Змей (ужом вьётесь).Путь Вы действительно измеряете. Но деля измеренную величину на два пи, Вы получаете вычисленную величину
Цитата: VimanaPro от 18 Июн 2015 [12:25:32]Действительно - Змей (ужом вьётесь).Путь Вы действительно измеряете. Но деля измеренную величину на два пи, Вы получаете вычисленную величинуЗначит и напряжение в розетке мы вычисляем, а не измеряем?Собственно по этой логике мы и путь самолета вычисляем, а не измеряем.
Прямые измерения - это такие измерения, при которых искомое значение физической величины определяются непосредственно путем сравнения с мерой этой величины.
Косвенное измерение — измерение, при котором искомое значение величины находится на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям. Мерное параллельно или вблизи мерного.
Совместное измерение — одновременное измерение нескольких неодноименных величин для нахождения зависимости между ними. При этом решается система уравнений.
Совокупное измерение — это проведение ряда измерений (чаще всего прямых, но, вообще-то, измерения из ряда могут быть любыми — вспомните, как получаются сложные функции в математике) нескольких величин одинаковой размерности в различных сочетаниях, после чего искомые значения величин находятся решением системы уравнений. Число уравнений при этом должно быть равно числу измерений.
Читаем Вики. Прямые измерения - это такие измерения, при которых искомое значение физической величины определяются непосредственно путем сравнения с мерой этой величины.
Цитата: VimanaPro от 18 Июн 2015 [13:01:13]Читаем Вики. Прямые измерения - это такие измерения, при которых искомое значение физической величины определяются непосредственно путем сравнения с мерой этой величины.Ни путь пройденный самолетом, ни напряжение в розетке под это определение не подпадают.ЦитатаКосвенное измерение — измерение, при котором искомое значение величины находится на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям. Мерное параллельно или вблизи мерного.Ну, значит, кривизна пространства может быть измерена?
Вместо самолёта возьмите курвиметр
Цитата: VimanaPro от 18 Июн 2015 [13:56:27]Вместо самолёта возьмите курвиметрНикакой принципиальной разницы.И в том, и в другом случае измерение косвенное. С самолетом посложнее, но суть та же.Курвиметр - классический аналогово-цифровой вычислитель.С вольтметром - примерно та же картина.Т.е. все эти приборы измерительные.
Ваше мнение про прямое измерение радиуса Вселенной ?
Посмотрим, что скажут мэтры.
