A A A A Автор Тема: Как выглядит новолуние с орбиты?  (Прочитано 5670 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Как выглядит новолуние с орбиты?
« Ответ #40 : 25 Ноя 2013 [14:13:06] »
Корона много меньше 1гр. А пепел невиден даже при 15гр Луны от Солнца с Земли.
Невидим, но только благодаря тому, что его "пересвечивает" яркая атмосфера Земли вблизи Солнца. Корона- порядка 1 градуса. Порой и 1 доходит (см красный луч на фото - примерно 2 диаметра Солнца - 1 градус).
Скопировал пепел из центра Луны и размножил. Явно-ярче фона.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #41 : 25 Ноя 2013 [14:18:42] »
Совершенно верно, и об этом вы сами уже писали выше:
С Земли можно наблюдать пепельный свет Луны, по-видимому, только при дуговом расстоянии от Солнца более 200.
А, причина очевидна, на мой взгляд.
Астрономические сумерки имеют место быть, когда Солнце находится в интервале 12<x<18 градусов под горизонтом. Ниже — ночь. Выше — навигационные сумерки. Которые и гасят пепельный свет. Потому-то ваша оценка в расстояние от Солнца 20+ градусов верна.
И, очевидно, что зодиакальный свет намного тусклее пепельного, т.к. пепельный, как уже отмечали, можно увидеть даже в городе, а вот эффект зодиакального света до сих пор остаётся для меня лишь мифом (ну не срослось мне ещё побывать в подходящее время на небе, которому я бы мог поставить 5+, в лучшем случае пока только четвёрку)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #42 : 25 Ноя 2013 [14:22:52] »
Не факт, надо цифры конкретных измерений поверхностной яркости нормальными матрицами..
Но также не удивит заметное наличие пепла  - нет по лучу ни зодиакального света, ни атмосферы(почти)
Чуть Солнце в сторону все появится. :)
« Ответ #43 : 25 Ноя 2013 [14:33:43] »
А как это промерить то? Если вашу матрицу тоже будет засвечивать свет от неба? Фиг она что вам там уловит.
А вот этому товарищу, что снял серп Луны рекордный надо было взять ч/б камеру и объектив-склейку длиннофокусную дешёвую с отличным просветлением (максимум контраста - всего 2 поверхности). Хорошо всё зачернить и снять ролик из тысяч кадров и уреднить. Может быть и пепел вытянуть смог. Методику можно улучшить. И нафиг не нужно такую монструозную монтировку и FSQ-ху с 8-ю поверхностями+ фотик со светофильтрами и шумами.
Оффлайн konstkir
« Ответ #44 : 25 Ноя 2013 [14:36:24] »
Вам очевидно, мне пока нет. :)
Видели, не видел, срослось, не срослось. Это не аргумент.
Необходимо ( наверняка уже есть) измерение поверхностной яркости небосклона из космоса - недалеко от Солнца и около, например, полюсов Мира.
« Ответ #45 : 25 Ноя 2013 [14:41:21] »
Ну хорошо.... при фотографировании зодикального света какие выдержки и на каких чувствительностях ISO ведётся фото? а какие параметры экспозиции, чтобы получить проработанный пепельный свет?  И вообще многими наблюдателями наблюдение зодикального света и противосияния в частности - отмечается как фактор ультратёмного неба. Темнее уже некуда. Он даже на тех же 20 градусах чуть менее ярок, чем Млечный Путь.
« Ответ #46 : 25 Ноя 2013 [14:51:53] »
Оффлайн konstkir
« Ответ #47 : 25 Ноя 2013 [14:56:32] »
Так это и есть градусов 20.
« Ответ #48 : 25 Ноя 2013 [14:57:46] »
Ы2 (фото можно загрузить в бОльшеми размере):
http://spaceinimages.esa.int/Images/2011/02/Crescent_Moon_as_seen_from_the_ISS
Оффлайн konstkir
« Ответ #49 : 25 Ноя 2013 [14:59:03] »
Вы вообще о чем?
« Ответ #50 : 25 Ноя 2013 [15:00:36] »
О том, что пепел таки всё-равно яркий. С чего ему совсем пропадать в сам момент новолуния?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #51 : 25 Ноя 2013 [15:10:03] »
Миша, карты в руки! Жди новолуния и приступай!
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #52 : 25 Ноя 2013 [15:12:53] »
А в целом да, с какой стати яркость собственно пепла должна падать? Луна ведь в полнолуние не становится менее освещённой, так? Просто видеть пепел Луны мешают другие факторы, такие как прямой и рассеянных свет близкого очень яркого источника - Солнца.
Оффлайн konstkir
« Ответ #53 : 25 Ноя 2013 [15:18:32] »
Ну и я о том же только рассеяный свет может быть и зодиакальным, а не только атмосферным,  от ближайших к Земле пылинок за атмосферой. :)
Солнце за Землей и это уменьшает зодиакальный свет.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #54 : 25 Ноя 2013 [15:29:41] »
Очевидно хотя бы потому что во время солнечного затмения глазом были видны звёзды где-то до 4,5m, и пепельный свет. А на небе с таким уровнем засветки зодиакальный свет не проявляется. Ну и вот ещё отсюда:
Поскольку геометрия отражения в обоих случаях одинакова, то соотношение, выведенное для мощностей света, справедливо и для яркостей света: пепельный свет Луны слабее ее отраженного света примерно в 24 тысячи раз.
Яркость луны в полнолуние ~-12.7m уменьшаем в 24 тысячи раз, до пепельного света и получим величину -12.7+11=-1,7m . И это с четверти квадратного градуса.
Яркость же млечного пути, как пишут источники, сравнима с яркостью зодиакального света. А яркость млечного пути равна ~3m (неважно с какой площади), по определению поверхностной яркости:
Дело в том, что поверхностная яркость не зависит от расстояния до объекта: освещенность на Земле от каждого элемента светящейся поверхности убывает обратно пропорционально , но и телесный угол, под которым виден объект, убывает точно таким же образом. В итоге поверхностная яркость не зависит от расстояния. А значит, у M31, если смотреть "в ребро", она будет примерно такой же, как и у нашего Млечного Пути: ведь M31 вполне подобна нашей Галактике.
Для меня, например, очевидно, что эти величины различаются в 2,5123-(-1,7)~75 раз. И я не сомневаюсь, что зодиакальный свет куда тусклее, чем пепельный хотя (как раз-таки именно поэтому) я его и не видел.
Оффлайн вся в дровах и в мечтах
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от вся в дровах и в мечтах
« Ответ #55 : 25 Ноя 2013 [15:32:38] »
Короче, надо некие конкретные цифры касательно средней поверхностной яркости зодиакального света и пепельного света Луны.
Хотя чисто интуитивно кажется, что зодиакальный свет никак не "забьет" пепельный свет, и за пределами земной атмосферы лунный диск в новолуние будет неплохо заметен (при заэкранированном диске Солнца).
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #56 : 25 Ноя 2013 [15:36:26] »
Вот и я никак не пойму.
Тем более, как можно сравнивать:
Вы хотите сказать, собирай свою ракету, лети в космос, и доказывай, что земля круглая докажи, что пепельный свет не пропадёт? :D
Вот, хосспыдя, зациклились вы на зодиакальном свете...
Атмосфера Земли находится МЕЖДУ Луной и наблюдателем (Землёй), потому и мешает. А Зодиакальный свет, Корона, Млечный путь, Ангелы будут находиться ЗА Луной. И никак её наблюдению мешать не будут.
« Ответ #57 : 25 Ноя 2013 [15:44:04] »
Смотрим здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25362.200.html
f/4, эксп 25 сек, ISO 4000
Смотрим здесь:
http://www.lpod.org/?m=20070530
SkyWatcher 80ED + Canon 350D. 7 frames @ 1/15s + 7 frames @ 8s, ISO100. Stacking in IRIS, HDR in Photoshop.
SW80 он 1:7.5.
Считаем, что для пепельного света как раз была выдержка в 8 секунд.
Итого. 25 секунд и 8 секунд-разница в 3 раза. и ИСО 100 и 4000 в 40 раз. И по площади F/4 больше чем F/7.5 в 3.51 раз.
Итого 3*40*3.51 = 421.8 раза. А на снимке яркости практически сравнимые.
Иначе говоря - пепельный свет Луны в 400 раз ярче, чем "средняя зона" зодикального света.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2013 [15:56:46] от Грехов Михаил »
Оффлайн konstkir
« Ответ #58 : 25 Ноя 2013 [16:05:44] »
Кто сказал что Зодиакальный Свет находится только за Луной?
Кто сказал, что даже свечение за Луной не будет мешать наблюдению пепельного света?
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #59 : 25 Ноя 2013 [16:12:25] »
А где ему ещё быть? И если он там есть всегда, то почему не мешает наблюдать пепельный свет на расстоянии 20 градусов? Это раз.
Чем ближе к новолунию, тем ближе, к полноземлию, значит яркость пепельного света будет только возрастать, это два.
Концентрацию пыли в околоземном пространстве мыслить таковой, чтобы она рассеивала прорву света и при этом не мешала полётам спутников — вообще нелогично, это три.
Формулы говорят. см. выше. Это четыре.
