A A A A Автор Тема: Как выглядит новолуние с орбиты?  (Прочитано 5688 раз)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Как выглядит новолуние с орбиты?
« Ответ #20 : 25 Ноя 2013 [12:11:11] »
Но пепельный свет возможно обладает меньшей поверхностной яркостью, чем зодиакальный свет небосклона. Виден не будет.
Большей! И при чём значительно (в разы)! Ибо вполне себе различим и в городских условиях, а зодикальным в таких условиях даже ещё и не пахнет.
Логики этой не понял.  :)
Если не пахнет, то и не мешает. А космонавтам мешает
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #21 : 25 Ноя 2013 [12:12:25] »
Максим Сураев
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #22 : 25 Ноя 2013 [12:19:21] »
Логики этой не понял.  :) Если не пахнет, то и не мешает. А космонавтам мешает
Логика в том, что если бы зодикальный свет был бы ярче, чем пепельный свет луны, то в городских условиях (засветка) он бы проявлялся заметнее, чем пепельный свет. А так как происходит наоборот, то значит он менее яркий.
и что значит "мешает космонавтам"? Работать мешает?  :) Развивается "зодикальносветофобия"?
Оффлайн konstkir
« Ответ #23 : 25 Ноя 2013 [12:34:54] »
Та просто почитайте про зодиакальный свет. Возможно сами сообразите.
Оффлайн вся в дровах и в мечтах
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от вся в дровах и в мечтах
« Ответ #24 : 25 Ноя 2013 [12:57:19] »
Все правильно, Миша
Оффлайн konstkir
« Ответ #25 : 25 Ноя 2013 [13:10:50] »
Значит и Вам надо почитать о зодиакальном свете. :)
« Ответ #26 : 25 Ноя 2013 [13:13:31] »
Как он "пересветит" лунный пепельный свет? Если есть есть конкретные доводы, то выкладывайте.
Оффлайн konstkir
« Ответ #27 : 25 Ноя 2013 [13:15:45] »
А как пересвечивает небо пепельный свет у Луны с малым серпом?
"Пепел" не виден в течении нескольких дней от новолуния.
« Ответ #28 : 25 Ноя 2013 [13:24:07] »
Наверное, потому что мешает яркое заревое свечение
Оффлайн konstkir
« Ответ #29 : 25 Ноя 2013 [13:30:42] »
Вот, что больше мешает и интересно, как мне кажется. :)
Зодиакалный свет почти пропадает при большом серпе так же как и влияние атмосферы Земли. Солнце больше загораживается Землей.
Из космоса с геостационара, напрямую при загороженном шторкой Солнце есть только рассеяние на пыли в эклиптике (это и есть зодиакальный).
Виден ли будет пепельный свет неясно.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #30 : 25 Ноя 2013 [13:33:07] »
Мы сейчас говорим только о визуале или принимаем в рассмотрение оптические приборы?
« Ответ #31 : 25 Ноя 2013 [13:33:15] »
Ясен фиг, что пепельный свет Луны чем ближе к Новолунию, тем ярче. Так происходит из-за того, что пепельный свет Луны-не что иное, как освещение теневой стороны Луны светом, отражённым от Земли. А с Луны как раз-таки в момент Новолуния будет наблюдаться "Полноземлие" и яркость этого будет максимальным. Так-же верно утверждение, что на лицеовй к нам стороне Луны никогда не бывает по-настоящему темно. Либо светит яркой Солнце с Землёй переменной яркости, либо в момент Новолуния - Земля в максимуме яркости.
А Вот с Земли оно действительно "тонет" на фоне яркой зари или неба.
« Ответ #32 : 25 Ноя 2013 [13:33:24] »
кстати, .... еще же есть и солнечная корона
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #33 : 25 Ноя 2013 [13:43:45] »
Солнечная корона - мизер
Оффлайн konstkir
« Ответ #34 : 25 Ноя 2013 [13:44:54] »
Честно говоря, не помню как выглядит Луна глазом при малом серпе.
Но точно в "новолуние" , а это максимум 5гр. от Солнца даже в телескоп не видят "пепла" :)
http://www.biguniverse.ru/posts/luna-v-novolunie-unikal-noe-foto-t-erri-lego/
« Ответ #35 : 25 Ноя 2013 [13:50:47] »
Но ведь в момент ПСЗ пепел виден на HDR снимках и довольно отчётливо! Насколько пепельный свет слабее узкого серпика Луны?
Оффлайн konstkir
« Ответ #36 : 25 Ноя 2013 [13:54:02] »
А снимки видимости пепла есть? С чем сравнивают?
« Ответ #37 : 25 Ноя 2013 [13:56:07] »
хЕ... ну как сказать. Коли уж пошла такая пьянка, что надо зодиакальный свет учитывать, то почему в сумме не учитывать заодно и фон от солнечной короны?
« Ответ #38 : 25 Ноя 2013 [13:58:55] »
См на первой странице темы. Многократно слабее короны. Даже внешней её части. Но поскольку всё-таки заметен, то пепел по яркости ярче зодикального света (который на этих снимках-фон с усилением засветки неба). Корона-да, ярче...
Оффлайн konstkir
« Ответ #39 : 25 Ноя 2013 [14:01:41] »
Корона много меньше 1гр. А пепел невиден даже при 15гр Луны от Солнца с Земли.
