A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 125199 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #400 : 01 Мая 2016 [20:36:41] »
Братцы, вопрос:
PHD2 со старой QHY5 работает?
Если да, то с какими драйверами?
Привет.
На первый вопрос ответ "да".
На второй... как дома после праздников буду, если не опередит кто.
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #401 : 02 Мая 2016 [01:13:33] »
Братцы, вопрос:
Привет.
Какой то драйвер прицепил. Но не без плясок.
Новый драйвер не находился сабжем. Пришлось старый, который 1024, принудительно обновлением заменить на совместимый.
Сабж нравится. Кроме клавиши с мозгом. Не любитель я анатомии.
Meade ETX-90PE
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #402 : 02 Мая 2016 [10:12:19] »
Вот тут я полностью соглашусь. Картинка отталкивает и меня.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #403 : 05 Мая 2016 [14:38:07] »
Попутно возник вопрос по использованию аналога QHY5 в виде Orion Starshot Autoguider. Камера видится и отлично работает. Но "полосатит". Не встречал ли кто настройку антиполосатости в этом phd-драйвере?
В максиме, кажется, не полосатит. Точно не помню :( Но там ASCOM драйвер, а я же подцепился напрямую к камере. Через аском, почему-то, не завелась.
モ - mo
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #404 : 05 Мая 2016 [21:35:07] »
Коллеги, как перевести слово "over-sample"?
Контекст: "These scenarios often result in having to use faint guide stars, and the guider images may be substantially over-sampled.  Over-sampling provides no real benefit, and the projection of a faint star disk onto many small pixels can result in a low signal-to-noise ratio (SNR)"
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #405 : 06 Мая 2016 [08:29:48] »
У меня  Орион ССГ работает с ПХД2 нормально под Маком. При закрытом объективе гида - и полосатит и сетку дает и чего только  там нет- по небу все нормально
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #406 : 06 Мая 2016 [10:17:08] »
Имеется ввиду очень мелкий пиксел, меньше 1/3 fwhm.
Оффлайн AuldNick
« Ответ #407 : 06 Мая 2016 [10:42:40] »
Евгений, большое спасибо! Перевожу Help.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #408 : 06 Мая 2016 [10:58:15] »
Упс! А у меня почему хелп уже на русском? Или речь не про PHD2?
Тогда ... отдельная тема про PHD2 есть?
Meade ETX-90PE
Оффлайн AuldNick
« Ответ #409 : 06 Мая 2016 [11:12:35] »
Нахожусь в процессе обновления с версии 2.5.
Оффлайн эдуардвазгенович
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от эдуардвазгенович
« Ответ #410 : 11 Мая 2016 [18:52:23] »
А никто не пробовал связку PHD2 - с родной кэноновской программой для удаленного управления, вставляем в настройках, в связанные программы PHD Dither скрипт, при получении кадра, он включает заданную подвижку в PHD. Теоретически дома я попробовал ( на симуляторе с подцепленным ф/а), оборудование на даче, вроде должно работать. Иначе проблема возникает, вычислить точное время для подвижек невозможно, а так - сделан кадр - подвижка, на родной программе задано время задержки между кадрами ( например 30сек), успеет выполниться подвижка и вибрация успокоится и гидирование наладится. Может кто уже подобное делал, поделитесь. Просто я исключил максим и все остальное ( нет возможности подключения через аском), гидирование on camera.
ТАЛ - 200К, vixen 80ED, бинокль БПЦ 7х50, ЗРТ 20х50, Canon 60da, Canon 400d, QHY - 5L -2-C, пара вебок, юп 37а, юп. 21м, МТО 1000, Таир 3, Canon 70-200 l ll is, Canon 1.8/52. Vixen GP D2. Таймер. BKP 2008. комакорректор baader MPCC 3
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #411 : 11 Мая 2016 [18:57:25] »
Максим может гидировать через порт автогида без подключения через Аском.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #412 : 11 Мая 2016 [19:07:14] »
EOS Utility умеет выполнять скрипт после кадра? Или как звать программу, о которой Вы говорите?
モ - mo
« Ответ #413 : 11 Мая 2016 [19:12:42] »
Не знал, спасибо! Попробую, раньше пытался, не получалось, ещё раз попробую. Дело в том, что на монтировке нет порта автогида, он на пульте управления типа st4, от компа непосредственно к нему не подключиться, только через выход гида камеры(qhy 5). Т.е. и с таким подключением максим будет рулить?
« Ответ #414 : 11 Мая 2016 [19:18:53] »
все верно, умеет. Нужно открыть настройки, связанные программы и ввести туда (через обзор) именно этот файл ( их там 2 откроется, забыл как называются, но один таймер, а другой - верхний надо). При окончании съемки EOS UTILITY всегда запускает выбранную связанную программу, у меня раньше запускал ДПП.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #415 : 11 Мая 2016 [19:36:24] »
У меня рулил именно через QHY5
« Ответ #416 : 11 Мая 2016 [20:00:23] »
Ну все, держись максимка!
Извините за фото, с монитора.
« Ответ #417 : 11 Мая 2016 [20:01:21] »
Еще,... Да, астрофото не на много лучше получаются...
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #418 : 13 Мая 2016 [04:55:26] »
Фирменная Кэнон утилита очень любит кончать фотики, делает это быстро, красиво и удобно для сервиса  Кэнона - фиг подкопаешься. Особенно досталось 60й серии- интернет кишит вопросами - типа "подключил  60й фотик к Кэнон утилитам - больше он не включается". Мой новенький 60Да именно так и почил в бозе... после третьего подключения.. На клаудях целая ветка была по этому поводу.
Используйте  что то более специализированное для астрофото ну или уж "ДСЛР ассистент" на худой конец. Программ нормальных  для ДСЛР- куча.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #419 : 13 Мая 2016 [09:05:03] »
Вас не затруднит дать ссылку на это обсуждение? Не смог найти.
Сам постоянно пользуюсь EOS Utility, уже около 10 лет. Штук 10 разных Canon'ов сменил.
モ - mo
