A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 132804 раз)
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #360 : 11 Янв 2016 [07:58:06] »
В Екумоде  ставьте  значение 8 или больше. (см. фото)
Спасибо за подсказку, у меня сейчас стоит в обеих - 0.1
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #361 : 13 Янв 2016 [20:09:50] »
Знать бы еще как помочь Энди с переводом
Займусь как время будет, тем более с апреля не обновлял.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #362 : 15 Янв 2016 [05:55:10] »
А по дизерингу в ПХД2 ничего не подскажите ? Про отдельную примочку для виндузы я знаю, интересует та часть раздела хэлпа, посвященная "автодизерингу" (вольный перевод термина) в ПХД2.
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #363 : 24 Янв 2016 [09:04:17] »
Да, ещё...
В новом PHD (в старом не помню), в настройках, " Шаг калибровки". нужно нажать кнопку "Вычислить". На сколько я понимаю, шаг пересчитывается в зависимости от фокуса вашего гида. Тогда в Екумоде можно ставить меньшие значения для успешной калибровки. :)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Licvinka
    • Сообщения от Licvinka
« Ответ #364 : 05 Мар 2016 [00:33:35] »
Установил версию PHD2 2.6.1 (была 2.5.0) и пропало управление логами. Теперь постоянно идет лог отладки и лог гидирования без возможности отключить. Это так задумано? Лог отладки это мегабайы текстового файла. Он не всегда нужен.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2016 [00:39:21] от Licvinka »
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #365 : 05 Мар 2016 [03:47:26] »
Диагностика..16Кб на диске один лог занимает.. ну если в настройках не стоит "сырой фитс" или "жпег высокого качества"..
А логи Энди Галассо нужны для быстрого выяснения проблем и их устранения.
С помощью логов удалось быстро идентифицировать проблему - почему например начиная с 2.5.0 ПХД2  перестала работать с Orion SSG на Маке..
« Последнее редактирование: 05 Мар 2016 [03:55:15] от Als4x4 »
Оффлайн olegi
  • Благодарностей: 45
  • Странные люди, астрофотографы.
    • Сообщения от olegi
« Ответ #366 : 05 Мар 2016 [12:46:53] »
Уже год стоит на компе это программа. Миллион раз запускал, долго мучался, но так и не понял как в этой программе откалибровать звезду чтоб начать гидёж. Гуглы, яндлы и всякая нечисть такого не знают, по крайней мере я нигде не нашёл. Как вы калибруетесь? Я вроде, кликаю по понравившей звезде, появляется квадрат, нажимаю з зажатым шифтом кнопочку гидёж, но ничего непроисходит, в логе идёт отчётность, как звёзда убешгает >:(
SW150750Heq5,Canon550D.SWdob8
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #367 : 05 Мар 2016 [13:08:49] »
Там есть раздел в хэлпе "для нетерпеливых"... ну а вообще стоит прочитать мануал - он почти весь переведен, за следующий год точно осилите.
Сложнее калибровки чем в ПХД  я не знаю - там все автоматически делается....нажатием одной кнопочки, без всяких шифтов.
Еще полезно дождаться окончания калибровки- процесс занимает иногда несколько минут.. ну и сообщения об ошибках тоже читать полезно.
Возьмите за правило -  п.1 Читать мануал. все остальные вопросы отпадут сами.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2016 [13:15:04] от Als4x4 »
Оффлайн Licvinka
« Ответ #368 : 05 Мар 2016 [13:23:26] »
Диагностика..16Кб
Я нисколько не отрицаю полезность логов отладки, но в последней версии 2.6.1 они слишком навязчивы. При выборе Jpeg низкого качества и отлюченном логгировании звездных изображений у меня debug log за несколько минут несколько мегабайт, за десяток минут около 5 мб. Мне показалось это странным и непонятным. Я отступил пока обратно на 2.5.0, благо в ней итак все хорошо работает.
Оффлайн olegi
« Ответ #369 : 05 Мар 2016 [13:27:35] »
Спасибо за ответ, но в ответе ваш сарказм неуместен. Читал мануал, настраивал меню настроек, сидел пол часа ждал что же будет дальше...один хер, звезда уходит и всё, никакой калибровки не происходит. В правом нижнем углк, надпись звезда не откалибрована. Ну должна же быть какое то сообщение, чтоб я понял что идёт процесс калибровки? Давайте попарядку... Включаю програму, нажимаю на кнопку фотоаппарат, врубаю там екумод и аскомы. Врубаю ленту кругом, выставляю выдержку, кручу ползунок, чтоб звёзды посимпатяшнее были. Тыкаю с/или без шифтом кнопочку гидежа, появляется на квадратике перекпрестие, врубается лог с прописанием координатов смещения. Далее сижу/курю/щёлкаю семечки/пью чай.... Дальше то что? Уходит звезда с экрана и прога пишет, иди батя завались спать
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #370 : 05 Мар 2016 [13:30:05] »
У меня такого точно нет, может за всю ночь и наберется пара мегабайт. Все зависит от того сколько манипуляций  и переключений делается в ПХД - в этом случае каждый раз новый лог открываться должен.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #371 : 05 Мар 2016 [13:32:42] »
Все правильно, по технологии- но если калибровка по какой то причине не происходит - в левом верхнем углу появится сообщение о причине ошибки. Не зная как у вас там все подключено  нельзя понять в чем проблема. Скорее всего нет гидирующих импульсов на монтировку, раз звезда уходит или полярка очень криво выставлена - причин может быть несколько. Настройки внимательно просмотрите сделайте как рекомендует хэлп - для начала запустите гидирование "включить гидирующие импульсы".
« Последнее редактирование: 05 Мар 2016 [13:41:33] от Als4x4 »
Оффлайн Licvinka
« Ответ #372 : 05 Мар 2016 [13:33:58] »
У вас нет обратной связи между PHD и вашим астрооборудованием. Хоть немного расскажите о его составе. Предметнее будет разговор.
Оффлайн olegi
« Ответ #373 : 05 Мар 2016 [13:55:01] »
Стандартный набор. Хек5 и кху5 привязаные на аскоме. Всё великолепно запускается и гидируется в максиме, но хочется и попробывать этот продукт, вот и мучаюсь. Просто иногда максим не может откалиброватся по звезде, тогда и обращаюсь к пхд2
Оффлайн Licvinka
« Ответ #374 : 05 Мар 2016 [14:15:38] »
Я правильно понимаю, что при калибровке вы наблюдаете сообщение "на запад xx" и так до остановки  калибровки? Первое, что приходит в голову проверить соответсвие импульсов направлению Запад, Восток. Эту проверку можно сделать и в ручном гидировании PHD. И правильно вам советуют обращать внимание на сообщения на желтом фоне в верхней части экрана PHD о причинах сбоя калибровки.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2016 [14:21:14] от Licvinka »
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #375 : 05 Мар 2016 [14:18:18] »
Надо увидеть скриншоты настроек, заодно посмотреть и сами настройки. Там нет ничего заумного, все просто и наглядно. Версия то какая у ПХД ?
Оффлайн Licvinka
« Ответ #376 : 06 Мар 2016 [02:36:32] »
Вот чего мне не хватает в PHD так это таймера гидирования. Хотелось бы видеть время с начала гидирования где-нибудь в уголочке.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #377 : 06 Мар 2016 [05:17:24] »
Я так понимаю что время гидирования отражается в программе управляющей сенсором. По крайней мере если у меня работает Небулосити, управляющая сериями и выдержками и к ней подключен ПХД с гидированием и подвижками - вся инфа  отражается в нижней строчке Небулосити.  В ПХД только графика.
Надо последний релиз попробовать 2.6.1 дев.5, там что то  появилось новенькое, красным выделено.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #378 : 21 Мар 2016 [10:23:25] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26578.msg3604663.html#msg3604663
Не пробовал ли кто-нибудь из пользователей PHD так связать максима с сим замечательным гидером?
モ - mo
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #379 : 22 Мар 2016 [05:09:14] »
Точно знаю что с Небулосити ПХД2 связывается нажатием кнопочки "ПХД Линк"- работает  через сервер абсолютно без проблем, очень удобно, быстро и наглядно. На графике гидирования  в ПХД появляется дополнительная "скобочка"  показывающая интервал подвижки и место/время ее расположения на графике. Одинаково все для Винды и Мак. С Максимом линка до последнего времени не наблюдалось, только  отдельная доп. утилита под винду.
