A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 125161 раз)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #440 : 18 Авг 2016 [00:55:39] »
Опять непонятки с камерой QHY5L-II mono. Она вообще через PHD нормально  управляется ? :facepalm:
1. Что делать, если звезда яркая и не хватает настроек?
2. Если я выставляю выдержку и чувствительность, то из-за чего она меняется яркость неба на экране? Где отключить эту автонастройку?
В других программах все нормально работает, но не в PHD. Даже по Арктуру уже не гидирует, ярко блин. :facepalm:
http://www.youtube.com/watch?v=1UPjaetvb0U#
« Последнее редактирование: 18 Авг 2016 [02:34:23] от Alexandrid »
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #441 : 18 Авг 2016 [05:33:16] »
ПХД2  с Орион ССАГ ( это почти  тот же КХЮ) цепляется даже за Юпитер и Венеру, только надо убирать гейн до 5-20% и уменьшать выдержку, все остальное в стандартных настройках. За Арктур вообще ни разу не отказывался уцепиться. В крайнем случае может попробовать фильтр надеть, типа НД, лунный или любой другой средней плотности.
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #442 : 18 Авг 2016 [10:11:26] »
В настройках уменьшаю чувствительность, но этого мало и работает как в режиме автогейн. Уже шумы дико лезут, а она все накручивает его туда и сюда.
При настройке камеры я могу выбрать 2 камеры, одни из них с приставкой ASCOM. Максим при такой настройке, выкидавыет ASCOM меню с настройкой гейна, но PHD ничего не показывает.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2016 [10:39:22] от Alexandrid »
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #443 : 18 Авг 2016 [12:18:36] »
У меня если не стоит режим авто - можно гейн до 0 убирать  и выдержку до 0.02 - и никаких авторегулировок не происходит, Юпитер становится маленьким как звездочка - может где то в настройках автомат выставлен ?
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #444 : 18 Авг 2016 [13:00:36] »
Если я выбираю просто QHY5II-L, то в меню настройки есть настройка чувствительности. При установке на 0, она автоматом прыгает на 95.
Если я выбираю ASCOM QHY5II-L, то в меню нет настройка чувствительности.
В главном окне программы, кнопка настройка камеры всегда не активна, всн настройки, только через мозги.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #445 : 18 Авг 2016 [13:05:22] »
Похоже с дровами камеры проблема, надо писать туда...
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #446 : 18 Авг 2016 [15:24:45] »
Вроде разобрался, надо выбирать ASCOM и в самом начале гейн выставлять.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2016 [15:51:04] от Alexandrid »
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #447 : 18 Авг 2016 [15:32:18] »
В ПХД надо писать, у них время от времени, при переходе на новые
релизы куда то пропадают актуальные драйверюги. Особенно это заметно при переходе на новые версии операционок.
 Можно просто им выслать логфайл с кратким описанием проблемы. Они ее у себя воспроизведут, если в наличии будет такая же камера и операционка.. если получится исправят, если нет- накидают кучу вопросов. Увлекательное занятие на пару недель.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #448 : 19 Авг 2016 [18:15:34] »
Просто нажимайте Alt-S программа сама выберет подходящую звезду. И конечно Арктур - это не самая лучшая звезда для гидирования :)
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
« Ответ #449 : 30 Авг 2016 [17:29:38] »
Подскажите, где можно скачать Dither Master для EOS Utility?
На www.skymonsters.net/software.php утилита недоступна (при попытке скачать ругается что файл не найден)
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #450 : 07 Сен 2016 [19:51:55] »
https://yadi.sk/d/ml-B77xPaq3YE
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн TomCat
  • Денис
« Ответ #451 : 12 Сен 2016 [05:32:44] »
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #452 : 12 Сен 2016 [11:56:27] »
Что можете сказать о гидировании по этим графикам?
Труба Sky Watcher 8" (200/1000), камера Canon EOS 500Da в прямом фокусе.
Монтировка EQ6Pro SynScan, камера-гид QHY5L-IIC, искатель 9х50.
В параметрах в программе указал размер пикселя 3,75 мкм и фокусное расстояние 175 мм.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #453 : 12 Сен 2016 [11:58:09] »
Если данные верные, то общий RMS менее 1" - вполне хороший результат.
Но лучше поставить галку corrections и увидеть как отрабатываются ошибки. Тогда будет ясно, можно ли что-то еще поправить.
Например, думаю что агрессивность по РА несколько завышена и может вызывать лишние дергания.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #454 : 04 Окт 2016 [21:31:23] »
Кто подскажет, почему в программе "гидирование" не активно? звезду видно хорошо. Все было активно раньше. Guidemaster все видит и крутит. PHD Guiding не платная случаем?
« Последнее редактирование: 04 Окт 2016 [22:16:39] от Владимир291 »
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #455 : 04 Окт 2016 [22:18:20] »
Например не подключена монтировка.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #456 : 04 Окт 2016 [23:29:40] »
В ручном гидировании с компа всё крутится, координаты  прочее видит.  Попробую перезагрузить, может звезда слабая и просто не схватился. Какая то мелочь наверное. Кстати поставил в настройках выбора камеры: симулятор, так от симулятора звезду видит и дергает HEQ5.
-Создал новый профиль устройств=заработало.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2016 [00:54:51] от Владимир291 »
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #457 : 05 Окт 2016 [09:57:12] »
Вопрос такого характера:
В phd2 есть функция авто определения размера пикселя матрици, показывает размер 1, по даташиту размер 3.4
Какой размер указывать в настройках?
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #458 : 05 Окт 2016 [11:59:21] »
Присоединюсь к вопросу. В настройках PHD2 требуется ввести размер пикселя гидирующей камеры. В характеристиках на камеру QHY5L-II-C указан размер пикселя 3,75х3,75 мкм. Но при автоопределении размера пикселя (если создавать новый профиль с помощником - есть кнопочка "Определить размер пикселя гидирующей камеры") указывается размер пикселя 5,2 мкм. Под размером пикселя понимается диагональ пикселя? Как раз диагональ квадрата стороной 3,75 мкм по теореме Пифагора будет 5,3 мкм.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #459 : 05 Окт 2016 [12:17:02] »
Да нет не диагональ там - просто вбить правильные данные и все.
