A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 133342 раз)
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #1960 : 17 Июл 2025 [10:41:51] »
идет вразнос
я с этим меридианом промудохался много ночей. То вообще останавливалась слежение после перекладки, то шло вразнос.
В итоге выставил, чтоб калибровалось все заново после перекладки, инверт импульсов убрал.
Вот полез смотреть настройки и так нихрена и не понял как мне удалось после перекладки вызвать калибровку. То ли в нине, то ли в phd...
Вроде работает, ну и хрен бы с ним.
Оффлайн Nick_GR
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Nick_GR
« Ответ #1961 : 14 Авг 2025 [16:20:19] »
Добрый день!
Подскажите как в PHD сделать так чтобы гидирование шло только по одной оси?
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #1962 : 14 Авг 2025 [16:39:06] »
Добрый день!
В настройках снимите галку с опции "Гидировать по оси DEC (δ)" (что-то типа того).
Оффлайн Nick_GR
« Ответ #1963 : 14 Авг 2025 [17:43:37] »
Спасибо!
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн Владимир1001
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Владимир1001
« Ответ #1964 : 18 Авг 2025 [10:16:47] »
Добрый день!
Подскажите в PHD2 версия 2.6.13 нет в списке монтировки HEQ6. Как можно запустить монтировку без EQMOD используя только родной пульт? При этом камеру видит, звезды определяет и захватывает.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1965 : 18 Авг 2025 [12:06:05] »
Добрый день!
Используйте подключение ST-4. На камере есть соответствующий разъём, на монтировке - тоже. Желательно для их соединения использовать комплектный к камере кабель.
В PHD2 используйте тип монтировки "On-camera"
Недостаток такого метода - PHD2 не знает координаты объекта и положение телескопа (справа или слева от колонны), и нужно каждый раз при смене объекта и при перекладке калиброваться заново.
https://openphdguiding.org/man/Basic_use.htm#Mount_Selection
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1966 : 18 Авг 2025 [12:45:58] »
Кабель у меня есть (камера ZWO 462ММ), я его подключаю к монтировки, но при выборе «On-camera» кнопка «подключить» не активна.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1967 : 18 Авг 2025 [13:19:18] »
ASCOM драйвер для ST-4 от ZWO поставлен?
Вроде у них сейчас ASCOM "Всё в одном" идёт.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от mike
« Ответ #1968 : 18 Авг 2025 [13:27:33] »
А это разве не то, что надо?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1969 : 18 Авг 2025 [13:29:06] »
Вопрос был такой:
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1970 : 18 Авг 2025 [13:31:03] »
Понятно, я не внимательно прочитал...
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1971 : 20 Авг 2025 [08:29:05] »
ASCOM драйвер для ST-4 от ZWO поставил. В PHD2 в графе "монтировка" список увеличился, но HEQ6 нет, что ставить?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1972 : 20 Авг 2025 [08:41:05] »
Так его и ставьте. Монтировка с компьютером общается через этот протокол, а он сведения о модели в компьютер передавать не умеет.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1973 : 20 Авг 2025 [08:57:59] »
Хорошо, спасибо. Дадут небо, будем пробовать.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1974 : 21 Авг 2025 [12:06:19] »
Извините за банальный вопрос, но в какой последовательности и какие кнопочки жать на программе ПХД для начала гидирования?
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1975 : 28 Авг 2025 [13:49:08] »
Вроде дали немного неба. Пробовал протестировать программу PHD2 после установки драйвера для монтировки. Оцените график, в программе параметры никакие не менял, все по умолчанию. Полярку точно не выставлял, т.к. снимал с балкона, а окна направлены на юг.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1976 : 28 Авг 2025 [14:17:41] »
Включите МультиСтар режим , по одной звезде гидировать в 25 году как то по феншую.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1977 : 28 Авг 2025 [14:34:36] »
Оцените график
Все же надо выставить полярку. У вас DEC все время в одну сторону тянет.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1978 : 28 Авг 2025 [14:50:54] »
А где он этот МултиСтар режим?
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1979 : 28 Авг 2025 [14:52:33] »
Оцените график
Это да, как в поля буду выезжать - обязательно.
