Т.е. настройки в EQMOD не влияют в таком режиме? И какое оптимальное значение надо выставлять, или это опытным путем?
to Pluto: скорость гидирования в настройках пульта или если его нет - в EQmode.
Так запустите Помощник гидирования, проверьте люфт по склонению.
Не знаю, что за монтировка.
Перевернул монтировку - судя по положению нижней части оси далеко не в центре корпуса так оно и есть.
гидировать только по RA в Phd guiding
Скорее всего данный вопрос обсуждался на 80 страницах темы...Поиском найти не получилось - буду крайне признателен за ссылку на описание процесса настройки Полярки при помощи PHD)
Цитата: Filosof от 19 Мая 2020 [10:57:04]Скорее всего данный вопрос обсуждался на 80 страницах темы...Поиском найти не получилось - буду крайне признателен за ссылку на описание процесса настройки Полярки при помощи PHD)В самой PHD прекрасный FAQ по всем пунктам программы, но почему то многие его не читают, хотя там все разложено на пальцах. По настройке полярки в том числе.
где в PHD2 изменяется размер межкадровых подвежек для PHD Dither?
