A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 123006 раз)
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 253
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #100 : 30 Июл 2014 [11:33:15] »
Главное результат,согласен.
Просто по вашему графику нельзя будет сказать с какой точностью ведет монтировка.
Точной будет только кривая,а в каком масштабе +-4 или +-1сек,не известно.
Конечно еслибы у меня все заработало с настройками по умолчанию, я бы тоже не стал никаких параметров вводить :)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #101 : 30 Июл 2014 [11:35:36] »
После этого образца настройки я поверю в то, что Земля покоится на слонах и черепахе   :D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #102 : 30 Июл 2014 [11:40:28] »
Как это нельзя? Чётко видно и по графику и по мишени, что -1, +1. Просто я не люблю, почему-то, большой масштаб графика, так для меня нагляднее.
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #103 : 30 Июл 2014 [11:43:52] »
Да, Павел, в качестве гида у меня японовский объектив F/3,3 с фокусом 200мм. :)
Оффлайн artym
« Ответ #104 : 30 Июл 2014 [11:55:23] »
Как я понимаю эти показания зависят от параметров,а если они от балды,то и показания соответственные..
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #105 : 30 Июл 2014 [12:01:08] »
А давайте попросим у Евгения 3-х минутники без гидежа  8)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #106 : 30 Июл 2014 [12:05:54] »
А разве круглые звёзды при выд. 20 мин и фокусе 2 метра не являются доказательством, что график соответствует? ;)
Вообще, я слишком ленив. Кто -то, конечно, наверняка разберётся во всём этом и я с удовольствием послушаю результаты. А мне, как безнадёжному лентяю, достаточно - вот он график, вот с таким грфиком исходник. ;D
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #107 : 30 Июл 2014 [12:15:10] »
Трёх без гидежа я не делал. Не зачем... ;) Вот 20 сек. без гидирования, вчера в дымку - уже видно потянутость звёзд.
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #108 : 30 Июл 2014 [15:39:02] »
А по графику очень хорошо видно - какое качество. Как я уже говорил, если  график не вылезает за +1, -1, то звездюлины будут круглые, а какой там он по пиле - не заметил разницы.
Я пока что  в теории процесса гидирования не силен, так что тоже просто открываю  график гидирования и окно с увеличенным масштабом звезды и так веду контроль. У меня допуски немного больше до  1.5 -2''  так как монти совсем начального класса .
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #109 : 30 Июл 2014 [18:35:48] »
"Может кто-нибудь выложит тут свою удачную настройку PHD2 ? "
Вот прям сейчас гидирую. ;) Показываю с какими настройками.
Поставил Ваши настройки - никакого эффекта в симуляторе. А у Вас в симуляторе работает?  Может это симулятор дохлый?  :)
Нашёл другую прогу EQAlign называется - там вот всё работает...  :)
« Последнее редактирование: 30 Июл 2014 [18:59:59] от Alex1967 »
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #110 : 30 Июл 2014 [18:48:22] »
Нашёл другую прогу EQAlign называется - там вот всё паботает... :)
Да. Тут в начале темы я начинал всё с симулятора.
Оффлайн Alex1967
« Ответ #111 : 30 Июл 2014 [22:24:16] »
Значит я неудачник...  :'(  :)
Взял второй ноут, поставил PHD2 - результат тот же.  :o
Кстати, на этом буке шаги проходятся за несколько секунд. На буке винда 8 и проц Селерон 1,5 ГГц, а на предыдущем i5 2,1 ГГц и ХР.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #112 : 30 Июл 2014 [22:27:14] »
Ну так покажите скрины ваших настроек и характеристики вашего гидирующего оборудования.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #113 : 30 Июл 2014 [22:30:54] »
Совсем не обязательно. :) Я помню, что с симулятором тоже были заморочки, но сейчас не помню в чём. Давайте завтра я опять попробую у себя запустить его и пошагово покажу. Просто сейчас мне на восьмёрку нужно ставить аском, PHD, а небо за окном вроде ясное, попробую пострелять. ;)
Оффлайн Alex1967
« Ответ #114 : 30 Июл 2014 [23:40:52] »
Ок!
Вот скрины:
Оффлайн Alex1967
« Ответ #115 : 30 Июл 2014 [23:42:24] »
и ещё...
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #116 : 30 Июл 2014 [23:55:14] »
Увеличьте экспозицию камеры с 0,5 сек до 1,5-2 сек , но при этом Gain ползунком в середину подвиньте
Calibration step у монти уменьшите до 750-500 вместо 4000. MAX Duration RA пока до 200 уменьшите
Кстати у вас версия PHD поновее  :)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Alex1967
« Ответ #117 : 31 Июл 2014 [00:44:49] »
не помогло.
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1183
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #118 : 31 Июл 2014 [01:07:32] »
Не зацикливайтесь на симуляторе. Он у меня никогда не работал. Рано или поздно загидируете :)
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #119 : 31 Июл 2014 [12:24:51] »
Выполняю обещание по симулятору. :)
1. Ставим Аском 6.
2. Открываем ASCOM Dome Control Panel
3. Жмём Setup, Select scope, затем выбираем симулятор и везде ОК.
4.Открываем PHD, жмём на фотик и выбираем строчки, что на второй картинке. Конектим.
5. Включаем камеру, выбираем звезду и калибруемся.
6. Всё. Пьём пиво и балуемся настройками. :D
