A A A A Автор Тема: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3  (Прочитано 124942 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1414
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
« Ответ #340 : 25 Дек 2014 [17:53:52] »
Скочь - великая сила
Так половна временного (вечного) крепежа на нём, родимом. ;D
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #341 : 27 Дек 2014 [16:04:19] »
EQ2 с мотором. 27.12.14. Canon 600D, Юпитер-37А, Iso=1600. выдержка=15секунд.120кадров.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2014 [16:12:53] от Владимир291 »
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #342 : 27 Дек 2014 [16:13:37] »
Нормуль для начала. По моему 15 секунд маловато.... нужно "разбавить" 45 - 90 секундами. Монти справится, если с бубном поплясать. У меня в своё время eq-1 справлялась  ;)
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #343 : 27 Дек 2014 [16:31:15] »
попробую вытащить больше. полярку долго выставлять каждый раз. Двигатель запитал от блока питания, ибо от батареи на морозе скорость падает и не годится.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 259
    • Сообщения от mike
« Ответ #344 : 27 Дек 2014 [17:10:38] »
Попробуйте вот этим способом   - http://www.cloudynights.com/page/articles/cat/articles/darv-drift-alignment-by-robert-vice-r2760
У меня получалось до 2 мин на фокусе 125мм. Время установки полярки, после небольшой тренировки, 20-30 мин.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #345 : 27 Дек 2014 [19:38:58] »
 Mike, спасибо за ссылку, прочту.    27.12.14. Монтировка EQ2 с приводом. М42.  HELIOS-44-2, ISO=1600, выдержка 10 секунд, 22кадра. DeepSkyStacker. полосы по середине это провода ЛЭП.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2014 [20:37:42] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #346 : 28 Дек 2014 [02:03:53] »
27.12.14 монтировка EQ2 с мотором. объектив Юпитер-37А, ISO=3200, Canon-600D, выдержка 6сек. 65кадров.DeepSkyStacker. М41. Звёзды вытянулись. Не усмотрел.
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #347 : 28 Дек 2014 [02:27:25] »
Работайте над увеличением выдержки, а это возможно потребует доводки монти и прочих практических навыков. ИСО великовато и скорее всего дарков нет. Практика - это очень хорошо, со временем начнёте чувствовать сам процесс.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #348 : 28 Дек 2014 [12:56:04] »
27.12.14. EQ2 c мотором. Плеяды. Canon-600D, Юпитер-37А, выдержка 6 сек. ISO=3200. 90кадров DeepSkyStacker. и скопление звёзд. выдержка. 8сек. iso=3200. 40кадров.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2014 [19:34:53] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #349 : 29 Дек 2014 [01:01:25] »
27.12.14  Canon 600D на монтировке EQ2 c мотором, ISO=3200, Юпитер-37А, 32кадра, выдержка=8сек. NGC2244. Упустил момент и звезды вытянулись, пока заходил домой погреться, ибо было минус 15. Не стал удалять серию кадров.(начал путать с снимками ic1396, пора спать)
« Последнее редактирование: 29 Дек 2014 [04:28:55] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #350 : 29 Дек 2014 [11:17:29] »
26.12.14 22:45 монтировка EQ2  с мотором, Гелиос-44-2, выдержка 8сек, ISO=3200. 70кадров. DeepSkyStacker. "Механический способ" сложения(накопления) света экономнее по времени.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2014 [11:23:30] от Владимир291 »
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 507
  • MPC:M12, CG5GT C8/C6N/MK127/SW80/66ED SV605/705/6D
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #351 : 29 Дек 2014 [16:22:12] »
Владимир, с почином! А до какого значения ужали диафрагму Гелиос-44-2? Также присоединяюсь к совету увеличивать длительность экспозиций. С EQ2 смело можно снимать с таким фокусом до 2 минут после выставления полярной оси. Я с EQ1 снимал с фокусным 135мм серии "двухминуток". Полагаю, EQ2 должна быть даже немного устойчивее.
Для ободрения выкладываю фото Млечного пути с EQ1 (там видны М16, М17, М8, М20, М25 и другие "вкусности"):
Место съемки: КРАО (Крымская Астрофизическая Обсерватория), Астрослет "Южные Ночи -2009", 22.06.09 Экспозиция: 15х2мин, ISO1600 Оборудование: фотоаппарат Canon 350Dkit F=55, 1/5.6, монтировка EQ1+SimpleTypeDrive, без гидирования. Предварительная обработка: DeepSkyStacker+PixInsightLE (freeware).
« Последнее редактирование: 29 Дек 2014 [16:28:45] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #352 : 29 Дек 2014 [17:00:44] »
Диафрагму чуток, не много, на глаз, ибо при приоткрытой, как все уже знают: звёзды по краям как капли.  посмотрел=5,6 на объективе, больше не открывал. С таким коротким фокусным у Гелиоса 44-2, полагаю можно и большими выдержками снимать, но при большом увеличении цифровом я заметил не существенное вытягивание. а так их и не заметно, если не делать вырезку куска из середины кадра. Думаю, что минуту монтировка протянет нормально.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2014 [17:08:50] от Владимир291 »
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #353 : 29 Дек 2014 [23:00:19] »
...посмотрел=5,6 на объективе, больше не открывал. С таким коротким фокусным у Гелиоса 44-2, полагаю можно и большими выдержками снимать, но при большом увеличении цифровом я заметил не существенное вытягивание. а так их и не заметно, если не делать вырезку куска из середины кадра. Думаю, что минуту монтировка протянет нормально.
Владимир, я как раз тестировал по искусственной звезде мои Гелиосы-44 с разными буковками... (их у меня штуки 4 лежат со времен Зенитов) - все начинают рисовать звезды более-менее кружками по краям и не сильно хроматят как раз на 5.6
На полной диафрагме - по краям "ISON-ы" и "Лавджои".
Советую попробовать сразу на 2 мин. Там может быть 20-30% брака, зато остальные 70% покроют все временные затраты.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2014 [23:12:43] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #354 : 30 Дек 2014 [00:13:07] »
27.12.14 Монтировка EQ2 с мотором. Юпитер-37А, ISO=1600, 70кадров, выдержка 10сек. М42.DeepSkyStacker. Ещё чуть осталось исходников для обработки. В ту ночь я не спал. Сегодня сильный туман и облачность. Звёзд не видно и Луну тоже. поставил для эксперимента по 30 сек выдержки, любопытно будет узнать что увидит камера в итоге.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2014 [00:19:57] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #355 : 30 Дек 2014 [04:07:25] »
29.12.14.  монтировка EQ2  с мотором.навел объектив на м42 с трудом, ибо облачность. выдержка 30секунд, 50кадров, из которых DeepSkyStacker сложил 20, объектив Гелиос-44-2.ISO=800. Вывод=фотоны звёзд  кое как долетают до объектива через облака и туман, но толку от этого никакого. одиночный кадр  30сек. и результат обработки 50кадров. Программа начала подвисать. В начале я успел один кадр сделать терпимый 30сек. Прошу извинить за эксперименты, я не знал в какую ветку написать.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2014 [04:58:31] от Владимир291 »
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #356 : 30 Дек 2014 [08:21:51] »
Владимир, извините за назойливость, но Уделите время установке полярки.
Это совсем не трудно. Ниже одиночные на EQ2 без гидирования.
Средняя - сложено несколько кадров.
В названии файла фокусное и выдержка.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2014 [08:44:28] от mike »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #357 : 30 Дек 2014 [09:02:45] »
Ну, проблемы то особой у меня как таковой нет, выдержки более 30сек не могу поставить из-за отсутствия пульта для Canon,  а вчера не мог точно не мог навестись, потому что не видел "треков" звёзд на одиночных. Поэтому установил примерно. Искатель полюса бы установить на EQ2. Навёл с трудом на м42, потому что не видел толком где созвездие в кадре. При больших выдержках- заметил. Спасибо за  внимание к полярке; Чтобы не дёргать каждый раз монтировку, конечно зафиксировать бы её один раз и не трогать. Решаю вопрос по закреплению Таир-3 к монтировке.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #358 : 30 Дек 2014 [09:10:53] »
У меня искателя полюса нет. Так как выношу это устройство в поля, то полярку выставляю каждый раз.
По указанной выше методике. Максимум за 30 минут, и можно снимать!
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #359 : 30 Дек 2014 [17:00:13] »
27.12.14  Canon 600D на монтировке EQ2 c мотором, ISO=3200, Юпитер-37А, 42кадра, выдержка=8сек. NGC2244. нашел черновики и решил сложить. DeeSkyStacker
