A A A A Автор Тема: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3  (Прочитано 133279 раз)
Оффлайн SDA76
  • Благодарностей: 12
  • РОССИИЯ - ВПЕРЁД !!!
    • Instagram: Semen_Semenovich
    • Сообщения от SDA76
Re: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
« Ответ #320 : 17 Дек 2014 [20:42:59] »
Часть четвертая в разборке монтировки https://www.youtube.com/watch?v=drEhQl_Z0Ok
Seestar s50
Оффлайн Peter.Steele
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Peter.Steele
« Ответ #321 : 17 Дек 2014 [21:59:19] »
Может кому интересно будет? EQ3-2 разобрал частично. А точнее полярную ось вынул. Снял на видео. https://www.youtube.com/watch?v=6gdQUuGlV3k
Там не хватает прижимной изогнутой металлической пластины.
А можно подробнее какой пластины? И где она должна быть?
Палец из желтого металла нажимает на эту пластину, а уже она зажимает вал. На оси dec она также есть.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2014 [22:27:31] от Peter.Steele »
Оффлайн SDA76
« Ответ #322 : 18 Дек 2014 [09:00:42] »
Понятно. Спасибо за разъяснение. Я в первый раз разбирал и не видел эту пластину.... Чёрт наверное потерял..... Вот поэтому тормоз и не эффективный.
Seestar s50
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #323 : 18 Дек 2014 [09:20:21] »
Ну если они одинаковые, то посмотреть какая там вторая и сделать подобное.
Оффлайн SDA76
« Ответ #324 : 18 Дек 2014 [09:23:34] »
Именно об этом я и подумал в первую очередь. Но вспоминая мою первую разборку я понимаю что можно еще эту пластину внутри поискать может она такая тонкая что я ее просто не заметил.
Seestar s50
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #325 : 18 Дек 2014 [09:29:20] »
Хирургическое вмешательство....... часть 3-я.
Оффлайн SDA76
« Ответ #326 : 18 Дек 2014 [09:31:28] »
Точно  ::)
Seestar s50
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #327 : 18 Дек 2014 [09:35:36] »
Знать бы что за железяка, можно было бы порыться. Наверняка что-то похожее есть, а может и родное.  :)
Оффлайн SDA76
« Ответ #328 : 18 Дек 2014 [09:48:33] »
О это уже здОрово! Постараюсь сегодня разобрать и сфоткать а может видео выложу.
Seestar s50
Оффлайн SDA76
« Ответ #329 : 18 Дек 2014 [14:04:25] »
Еще раз разобрал посмотрел нифига никакой пластины под тормозом нету и видимо не было. Я смотрел в интернете фото разборки монтировки тоже нигде не видно никакой пластины. А на второй картинке видно что есть пластина но она одна и идет только на Dec ось. Возможна она именно на этой оси и все?
Фото не мои. Я на своей не разбирал еще DEC ось.
Seestar s50
« Ответ #330 : 18 Дек 2014 [19:48:27] »
И на RA должна быть.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #331 : 18 Дек 2014 [20:29:42] »
Ну теперь просто узнать приблизительные размеры и толщину (желательно поточнее) и можно состряпать , если та утеряна.  :)
Оффлайн SDA76
« Ответ #332 : 19 Дек 2014 [00:25:12] »
Так в том то и дело что мне кажется что её там не было никогда. Т.е. не предусмотрена  я погуглил фото и видео разборов и нигде не видно этой пластины.
Seestar s50
Оффлайн SDA76
« Ответ #333 : 19 Дек 2014 [00:27:36] »
Точно? Потому что я точно помню что ничего похожего не было при разборке. И вот на этой фото тоже одна. А это фото с интернета не моё.
Seestar s50
« Ответ #334 : 19 Дек 2014 [21:36:26] »
Я дико извиняюсь за дачу ложных показаний ::). Там действительно нихрена нет. Проверил сегодня тормоз и обнаружил такой же эффект, до этого не замечал. Пришлось разобрать. Была удалена смазка в месте контакта вала и этой желтой хрене (которая состоит из двух частей), собрал, зажал, приложил довольно сильные усилия и все нормально держит. Так что желаю удачи в устранении дефекта.
P.S.  Надо переходить на HEQ5.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #335 : 20 Дек 2014 [01:50:10] »
Действительно просто устраняется.  ;D
Оффлайн SDA76
« Ответ #336 : 20 Дек 2014 [09:55:27] »
Я дико извиняюсь за дачу ложных показаний . Там действительно нихрена нет. Проверил сегодня тормоз и обнаружил такой же эффект, до этого не замечал. Пришлось разобрать. Была удалена смазка в месте контакта вала и этой желтой хрене (которая состоит из двух частей), собрал, зажал, приложил довольно сильные усилия и все нормально держит. Так что желаю удачи в устранении дефекта.
Ну вот значит я всетаки не пьяный был когда разбирал. :) Все помню. Держи плюсик за помощь.
Seestar s50
Оффлайн SDA76
« Ответ #337 : 20 Дек 2014 [09:56:41] »
Это очень просто. Нам нужна романтика :) Будем побеждать то что есть.
Seestar s50
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #338 : 20 Дек 2014 [10:09:16] »
Подмотаем скотч.  ;D
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #339 : 25 Дек 2014 [17:50:10] »
Скочь - великая сила
