A A A A Автор Тема: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3  (Прочитано 134532 раз)
Оффлайн Hamaren
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Hamaren
Re: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
« Ответ #200 : 20 Фев 2014 [21:35:16] »
Спасибо всем, кто рассказал свои наблюдения по выдержке на eq3 :) Хочу попробовать поснимать на 70-200L f/4, следовательно максимальный фокус будет 200, не думал вообще, что eq3 сможет потянуть длинный ньютон для астрофото. Хотелось бы поснимать с выдержкой минуты 3, ветра сильного в той местности я не замечал, может потому, что у подножья горы и окружено лесом...
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #201 : 21 Фев 2014 [06:32:19] »
Тут все будет зависеть от механики. У EQ3 с плавностью хода вообще то не очень, резкие выбросы могут появляться, особенно если сетап перегружен.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2014 [08:50:14] от Laplase »
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Jaja2002
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Jaja2002
« Ответ #202 : 21 Фев 2014 [23:46:49] »
Снято с рук в прямом фокусе на Астромастер 90 и никон д 5100. Трубу в форточку, ноги на стул и подоконник, руки на фокусёр и спуск, глаз в видоискатель, на второй повязку пирата и между вдохами спуск)
 Без обработки.
SW Dob 6
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #203 : 22 Фев 2014 [00:06:42] »
Уж коли на то пошло...Покажу и свою Луняку...Одно из первых фоток на Скай Вочер...Просто поставил цифромыльницу на окуляр и с помощью таймера  2 сек щелкнул....Долго висела на заставке компа :)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #204 : 22 Фев 2014 [09:45:57] »
Ребята, какие выдержки потянет еку-2 с фокусом 200-300мм (юпитер21, ds 420\70 с редуктором - флаттенером) ?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Алексей из НовгородаАвтор темы
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #205 : 22 Фев 2014 [12:52:36] »
а зачем такой фокус?! на уй 3-2 с ведением смазы бывают при 750 мм на 1.5 мин а двойка я думаю, только сапог на минуте и потянет. я польховал уй 3-2 с китом на кеноне - доходил до 5 минут - и все закипало, так как снимал в оранжевой зоне
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #206 : 22 Фев 2014 [13:03:56] »
Не знаю, как EQ2, я снимал с доработанной EQ1 двухминутными выдержками с гидированием. Снял 11 кадров, брака не было. Правда не попал в фокус, но и так видно, какое кривое поле у  ds 420\70 с редуктором.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2014 [13:15:33] от Igor Berezentsev »
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от mike
« Ответ #207 : 22 Фев 2014 [13:57:16] »
27 по 90 сек, ИСО 1600, гид QHY 5, Tamron 300 mm@5.6
Оффлайн сеrгей
« Ответ #208 : 22 Фев 2014 [14:10:14] »
ага, уже яснее, на две минуты можно смело расчитывать при фокусе 300мм
Оффлайн сеrгей
« Ответ #209 : 22 Фев 2014 [14:11:44] »
Игорь, как осуществили гидирование? А то я только с хеком-5 имел дело.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #210 : 22 Фев 2014 [14:26:48] »
Мне на рефракторе DS 70\420 удалось добиться вот такого поля, лучше уже никак, с редьюсером-флаттенером 0,8 от ВН, одиночник приклеил. При съёмке м31 чуть увеличил задний отрезок, на 3мм https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=4842
« Ответ #211 : 22 Фев 2014 [14:44:05] »
Я здесь подробно описал.
Вроде лучше, чем у меня.
Кстати, можно сравнить кадры снятые DS 70\420 и Sky Watcher 705. Снято с одной монтировки, и с одним и тем же редуктором.
« Ответ #212 : 22 Фев 2014 [14:57:45] »
Моя М31 заметно хуже, едва ли расфокусировка могла дать такое ухудшение. С задним отрезком я много не экспериментировал, но мне показалось, что изменение отрезка меняет распределение света в пятне, но не влияет на размер пятна.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #213 : 22 Фев 2014 [15:24:01] »
с фокусировкой всё в порядке, ну мож самую малость не попал, я с задним отрезком много возился по из. У SW  поле лучше. DS 70\420 мне очень нравится как портативная гляделка - очень широкое поле, ну и для фото приспособил. Флаттенер без редукции к нему хорошо подошёл вот этот http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1010_TS-Flattener-fuer-Refraktoren-universelle-Bildfeldebnung-von-f-5-bis-f-8.html, тестил пока только по ИЗ. Спасибо за ссылку.
« Ответ #214 : 22 Фев 2014 [15:39:56] »
А мне Sky Watcher 705 больше нравится - поле ровнее, лёгкий, дешёвый. В очередной отпуск снова его хочу взять.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #215 : 22 Фев 2014 [16:59:08] »
поле однозначно и должно быть ровнее - 1\7,1 против 1\6. 1,25" - существенный минус для широкоугольных наблюдений
  • Алексей Минеев
« Ответ #216 : 23 Фев 2014 [04:33:37] »
В самом деле. Ивановской коробочкой?
« Ответ #217 : 23 Фев 2014 [10:11:02] »
Нет, через порт QHY5. Ссылку уже давал.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #218 : 23 Фев 2014 [18:30:53] »
Юпитер 36Б 250mm/3.5 (диафрагмированный до 5.6) Кроп, 40 кадров по 30сек (ISO 400) (больше не получается, засветка), DSS, с автогидированием.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2014 [18:41:29] от Laplase »
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #219 : 05 Мар 2014 [22:00:14] »
Розетка 50/30сек, ИСО 400 4-кадра, остальные ИСО 1600, Ломо 4/40mm, Сони Некс-3-Астро. :)
