A A A A Автор Тема: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3  (Прочитано 134304 раз)
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
Re: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
« Ответ #160 : 20 Фев 2014 [08:29:01] »
а есть во обще смысл поднимать выдержку если ИСО приходится уменьшать до 400-800-1600,
например если снимаю с выдержкой 30 сек то ИСО максимум 3200-6400;,,, и только когда нет снега, то есть когда меньше засветка ИСО 12800
фон белесый,
 я это к тому что и на 30 секундах гистограмма заполняется достаточно поднять ИСО. Или все же фотонов можно больше собрать используя длинную выдержку но меньшее ИСО и так же заполнить гистограмму.
Я понимаю что с меньшим ИСО меньше шумов, во общем для меня этот вопрос открытый     Можно ли первое - заменить вторым и наоборот.?
  Имея бюджетную монти класса EQ-1-EQ-3(CG-4) и находясь в стадии освоения астрофото,снимая обьекты без гидирования,с выдержками 30-90сек-шедевров не получить и при желании снять довольно темный обьект-смело можно применять iso 12800 на последних моделях фотоаппаратов,мной это проверено на Canon600da/
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #161 : 20 Фев 2014 [09:13:17] »
фон белесый,
Владимир у меня на Сони Некс 3 тоже можно поднимать ИСО до 12800 но вопрос все так же открыт.
Вопрос в том, можно ли заменить длинную выдержку--- высоким значениям ИСО?
Как пример
1 ИСО 400 выдержка 3 минуты гистограмма заполненная фон на снимке белесый
2 ИСО 12800 выдержка 30 секунд гистограмма заполненная фон на снимке белесый
 то есть можно ли заменить одно другим и будет ли равное накопление фотонов и проработка слабых участков туманностей, периферии.
Если не ссылаться на то что много шума и все детали будут  замыленные шумом.
Уточню что ИСО 12800 вполне рабочее  хотя и не для шедевров но вопрос не в этом.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2014 [09:24:41] от AU1 »
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #162 : 20 Фев 2014 [09:52:42] »
Присоединяюсь к вопросу о том какой из этих двух вариантов лучше?
Тем более я думаю с такой:
периодикой на EQ3 проблем на длинных выдержках не будет.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #163 : 20 Фев 2014 [10:09:30] »
Лучше исо 400. Я ставил подобные эксперименты по реальному небу сравнивая исо 800 и 3200 на Canon 350D, возрастающие шумы на высоком исо глушат все детали. Так что рабочим считаю исо 800, а когда температура ниже -15, то и 1600 можно попробовать.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #164 : 20 Фев 2014 [11:25:56] »
Давайте предположим что матрица близка к идеалу и на максимальной чувствительности ИСО почти не имеет шума .
Оффлайн Хрущев
« Ответ #165 : 20 Фев 2014 [11:30:26] »
Ну тогда естественно 30сек на исо 12800 намного лучше и эквивалентно 32мин на исо400.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #166 : 20 Фев 2014 [11:54:24] »
вот именно об этом я и хотел узнать.
 Подскажите если не сложно формулу, то есть как вы получили ''эквивалент'' -- цифру 32 минуты.?
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #167 : 20 Фев 2014 [12:22:34] »
  То есть вы просто разделили 12800:400=32 ,
а формула верна? неужели так считается эквивалент?
Оффлайн Хрущев
« Ответ #168 : 20 Фев 2014 [12:25:45] »
Нет не так, я считал ступени экспозиции. Одна ступень это увеличение выдержки или исо в 2 раза.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #169 : 20 Фев 2014 [12:37:06] »
400-1600-3200-6400-12800
от 400 до 12800 получается 4-ре ступени; значит на ИСО 12800 эквивалент-выдержке будет в 8-м раз больше,
то есть 30 секунд умножаем на 8 и получаем =240 сек или 4-ре минуты ------- Я правильно посчитал?
Оффлайн Алексей из НовгородаАвтор темы
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #170 : 20 Фев 2014 [12:58:32] »
молодцы вы парни, ловко считаете. а что потом с шумами делать?!
800 - летом
1600- зимой это пределы!
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #171 : 20 Фев 2014 [13:12:40] »
приведу 100% кроп,  скажите как по вашему много ли на нем шума?
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« Ответ #172 : 20 Фев 2014 [13:19:25] »
А вы, видимо, ещё и с шумодавом снимаете?
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн Хрущев
« Ответ #173 : 20 Фев 2014 [13:20:48] »
Нет, 400-800-1600-3200-6400-12800, всего 5 ступеней. Затем 30 надо умножить на 2, затем 60 умножить на 2 и так далее 5 раз. Да шумов имхо многовато, нужно много много кадров поскольку шум снижается в корень квадратный от числа кадров РАЗ.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #174 : 20 Фев 2014 [13:27:25] »
800 - летом
Так AU1 сделал предположение что матрица идеальна.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #175 : 20 Фев 2014 [13:50:44] »
Нет с полностью везде отключенными в камере, перегонял RAW в ТIF в фотошопе CS5  там установки по умолчанию как снято.
Большое Спасибо , теперь понял - разобрался вроде, да я одну ступень пропустил ИСО 800,
Так значит считать нужно так 30*2=60, 60*2=120, 120*5=600,?
или так 60*2= 120   60*4 = 240  60*6 = 360 60*8=480 ?
« Последнее редактирование: 20 Фев 2014 [14:00:32] от AU1 »
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #176 : 20 Фев 2014 [13:57:18] »
Какой в этом допущении практический смысл?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
  • Алексей Минеев
« Ответ #177 : 20 Фев 2014 [14:04:35] »
ну вы блин даете! исо это в какой- то мере и есть шум. - искуственно созданный сигнал на базе транзистора, тогда как там должен был быть сигнал полезный и только. а вводим мы его при том допущении, что количества захваченных фотонов так мало, что электроны породенные фотоэфектом создают ток меньше тока пропускания...
исо зло есть и неудовольствие, можно конечно в постобработке его зафлетить и вычеркнуть офсетом, но если в точке был полезный сигнал- скачок исо его заклипит и в постобработке мы его потеряем. не той дорогой идете товарищи!
работать надо по направлению увеличения экспозиции на малых исо и увеличения количества качественных кадров!
понятно, что шаманские монтировки этого нам не позволяют, но В ТОМ И СМЫСЛ РАЗДЕЛА, ЧТОБЫ НАЙТИ ПРИЧИНУ КОСЯКОВ - ВЕДЕНИЯ- ДРЕБЕЗЖАНИЯ КЕТАЙСКИХ ПОДЕЛОК И УСТРАНИТЬ! :police:
« Последнее редактирование: 20 Фев 2014 [14:09:36] от Алексей из Новгорода »
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #178 : 20 Фев 2014 [14:08:20] »
Замена выдержи чувствительностью  то есть  если я правильно понимаю
если гистограмму можно заполнить при 30 секундной выдержке используя максимальную чувствительность ИСО   и при этом идеальная матрица не шумит какой тогда смысл делать выдержку больше 30-ти секунд при этом уменьшая чувствительность
Собственно это я и хочу раз и навсегда выяснить, можно или нет одно заменить другим.
  • Алексей Минеев
« Ответ #179 : 20 Фев 2014 [14:11:45] »
ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ГИСТОГРАММА? она может быть завалена в итоге и в левую область! мы же в идеале ЧЕРНОЕ небо снимаем - ясный болт что гистограмма по яркости с пиком влево, количество темных пикселей будет БОЛЬШЕ!
