A A A A Автор Тема: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3  (Прочитано 132756 раз)
Оффлайн Иночка
    • Сообщения от Иночка
    • Березка
Re: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
« Ответ #140 : 13 Фев 2014 [10:53:37] »
Пока только стандартный комплект из магазина (окуляры 10 мм, 25 и барлоу 2) вот задумались теперь возможно ли фото делать через него и какая камера нужна, луну на телефон фоткали под первыми впечатлениями :D Еще советовали линзу докупить, вроде 4мм
SW BKP1149 EQ2
Оффлайн Алексей из НовгородаАвтор темы
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #141 : 13 Фев 2014 [16:05:20] »
Во первых.
Для того чтобы что нибудь тупо щелкнуть не нужно ничего. Достаточно прислонить объектив камеры к окуляру и сфокус ироваться . Что вы и делали.
Во вторых. Для  более-менее съедобного астрофото часовой привод необходим. Как и ддя комфортного визуала.
В третьих необходимо перед каждым наблюдением, сессией рефлектор отколим ировать!
А вот насчетокуляра 4 мм - сильно сомневаюсь. Какое фокусное вашего главного зеркала?
Ваша монтировка позволит снимать звездные поля
jupiter 26 b - trasher
  • Алексей Минеев
« Ответ #142 : 13 Фев 2014 [16:34:03] »
При условии корректного ведения до 2 минут и камеры, позволяющей делать такие экспозиции. Тубус не пользуйте ставьте сапог.
Для сьемки луны и планет пользуйтесь камерой позволяющей снимать несжатое видео. Чем больше разрешение и скорострельность- тем лучше. Потом отснятый материал надо сложить в реджистаксе.
А вообще имхо еку2 это только сапог звеездных полей. Для большего фокуса нужен хек с гидом
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #143 : 13 Фев 2014 [16:56:06] »
какая камера нужна
Специализированную камеру наверное лучше не покупайте пока; это для серьезных ребят , а вот зеркалку типа Саnon 550-600D, можно применить и для съемки дипскай и Лунно-планетного фото ,
в случае если поигравшись в астрономов вам надоест ----зеркалка  для бытовой съемки пригодится.
  • Алексей Минеев
« Ответ #144 : 13 Фев 2014 [17:41:43] »
какая камера нужна
Совершенно справедливо. Проблемма только в том что зеркалки видео жмут. Впрочем для начальных целей потянет
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #145 : 16 Фев 2014 [15:38:25] »
можно и одиночные кадры складывать, в любом случае нужен привод по оси прямого восхождения. А камеры QHY стоят дешевле вышеупомянутых зеркалок, если у человека есть фотомыльница, и она устраивает его, то нафига ему зеркалка... А если наиграется - продать QHY новую здесь несложно. И тяжелее зеркалка в разы, монти-то слабенькая
https://vk.com/id151648705
  • Алексей Минеев
« Ответ #146 : 16 Фев 2014 [15:44:21] »
кажись сегодня прорвусь таки в гараж - попинать деревянную треногу. ежели так попробую фотки сделать)
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #147 : 16 Фев 2014 [18:42:37] »
Ну не знаю я бы взял зеркалку , а именно 600d
у нее и поворотный экран и все что надо , все равно 4 дюйма для планет мало и для Луны тем более, так как по Луне сразу становится видно какое не высокое разрешение дают 4-ре дюйма.
вообще продать этот комплект пока не помят и не поцарапан SW BKP1149 EQ2 и купить монтировку eq3 или eq5 и моторы, желательно на обе оси и купить зеркалку и снимать звездные поля и крупные протяженные объекты; это и знакомство с небом, причем знакомство более широкое и глубокое чем смотреть в окуляр и видеть 5-6 звездочек
 Ну это мое личное мнение никому не навязываю решать а.м.м..
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #148 : 16 Фев 2014 [19:00:09] »
 :police:поправлю себя, конечно про 5-6 звездочек я загнул и в телескоп планеты лутьше будет видно ну и пожалуй все.
А еще; сама по себе зеркалка даже без монтировки с короткофокусным светосильным объективом, направленная на ночное небо уже астрограф и дает занятия на долгие годы.
а если ее поставить на моторизированную эваториальную монтировку :) плюс комплект объективов от шириков до телевиков. :)
« Последнее редактирование: 16 Фев 2014 [19:53:54] от AU1 »
  • Алексей Минеев
« Ответ #149 : 17 Фев 2014 [08:19:03] »
Для начала хватит хорошей монти с гидом типа хека и зеркалки с шириком даже мануальным бюджет такого набора на нашей барахолке 45 килорублей. Не болей я апертурной лихорадкой год назад- доб бы не брал >:D
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #150 : 17 Фев 2014 [11:41:53] »
доб бы не брал
Я тоже, ну если только есть свой дом и там есть закрытое место для астро площадки и денег куры не клюют, тогда можно и Добсона 16-20'' и астрограф.
Вообще одно из самых главных условий перед покупкой телескопа это нужно понять; а есть ли условия и место от куда наблюдать можно без разного рода помех.
  • Алексей Минеев
« Ответ #151 : 17 Фев 2014 [12:41:33] »
Я свой вывез в деревню ;черная зона и тп. Теперь клубный прибор. А я мкчаюсь с еку 3. Зато есть чем заняться пока сессия щелкается
Оффлайн Hamaren
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Hamaren
« Ответ #152 : 19 Фев 2014 [00:57:38] »
Интересно, сколько секунд возможно делать выдержки на EQ3 + моторы, что бы не начало заметно смазывать (с выставлением на полюс)? Есть такая монтировка, но не пробовал еще с нее фотографировать.
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #153 : 19 Фев 2014 [05:20:14] »
Многое зависит от точности выставления на полярку и от фокусного расстояния телескопа,при фокусе 750мм-30сек,снимая через обьектив Юпитер-21  200/4  -до 90 сек и все равно приходиться отбраковывать плохие кадры.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #154 : 19 Фев 2014 [09:03:23] »
16 мм фокус   до 3-х минут, на 5-ти минутках уже есть потянутость если увеличить до 100% .
50-100 мм фокус  можно рассчитывать на круглые звезды с выдержкой до 30 секунд без брака 100% в дело.
200 мм фокус с выдержкой до 30 секунд в брак может пойти 5-10% кадров от случая к случаю; иногда все 100% без брака-----
---С большей выдержкой нужно гидировать.
Так обстоят дела у меня с монтировкой Astro-3, моторы от EQ-5, зубов немного не хватает на шестерне редуктора.
Это на кропе 1,5
« Последнее редактирование: 19 Фев 2014 [09:18:36] от AU1 »
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #155 : 19 Фев 2014 [10:24:52] »
Я на своей EQ1 c моторчиком от Monstr`а на фокусе 135мм снимал без гидирования по 3мин, в брак 10-20%, пробовал и по 5 мин, но там брак 50%. Тут еще многое зависит от точности выставления полярки и высоты объекта.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #156 : 19 Фев 2014 [12:51:27] »
при установленной "методом дрейфа" полярке на CG-4 со стальными ногами при фокусе 950мм максимальные выдержки получались до 120сек с ~30% браком (смазы по RA) - так что на выдержки как минимум на 60-90сек думаю вполне можно надеяться (брак, конечно, будет - но менее 30% от числа кадров)...
Используемое оборудование
  • Алексей Минеев
« Ответ #157 : 19 Фев 2014 [19:54:08] »
тут, видишь, дело скорее даже не в периодике и не в точности методов привязки к полюсу. народ ясно пишет - 10%, 30% смазовы по ра за 120 секунд. - причина в парусной нестабильности самой монти, а точнее узла, на коем голова к ногам клеится.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #158 : 20 Фев 2014 [00:00:49] »
у меня причина смазов на части кадров была не в нестабильности монтировки, а исключительно в недостаточно точной работе привода по RA - ибо когда простое часовое ведение заменялось обычным гидированием - то на том же самом 950мм фокусе становились доступны выдержки вплоть до 20 минут...
А нестабильность монтировки есть, конечно - т.е. снимать можно только в бесконтактном режиме и при безветренной погоде...
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #159 : 20 Фев 2014 [06:51:29] »
а есть во обще смысл поднимать выдержку если ИСО приходится уменьшать до 400-800-1600,
например если снимаю с выдержкой 30 сек то ИСО максимум 3200-6400;,,, и только когда нет снега, то есть когда меньше засветка ИСО 12800
фон белесый,
 я это к тому что и на 30 секундах гистограмма заполняется достаточно поднять ИСО. Или все же фотонов можно больше собрать используя длинную выдержку но меньшее ИСО и так же заполнить гистограмму.
Я понимаю что с меньшим ИСО меньше шумов, во общем для меня этот вопрос открытый  :-\ :-[ :-X Можно ли первое - заменить вторым и наоборот.?
