A A A A Автор Тема: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3  (Прочитано 132841 раз)
Оффлайн Алексей из НовгородаАвтор темы
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
« Ответ #100 : 17 Янв 2014 [16:29:55] »
полярка на eq-2 выставляется на глазок?
Да , сначала на глазок, потом я выставляю пробными кадрами (типа методом дрейфа), кадр сделал, повернул монтировку, посмотрел на результат.
примитивная финтифлюшка, но в качестве стационарной опоры нп балконе под астрограф очень даже потянет) надо обмозговать)
jupiter 26 b - trasher
  • Алексей Минеев
« Ответ #101 : 19 Янв 2014 [18:48:23] »
и было небо 18 января 2014 года. одиночники. минус 20 градусов, луна восходит, кен 1100, 150-750 sw на eq3-2 1 минута исо 400
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #102 : 19 Янв 2014 [19:55:14] »
Алексей,почему-то у тебя все синее,такого не должно быть.Но даже эти фотки-можно улучшить в фотошопе,а снимать надо в формате RAW.
  • Алексей Минеев
« Ответ #103 : 19 Янв 2014 [21:28:26] »
Луна, знаете ли... в рав и снималось. буду весьма признателен, если намекнете, что можно подкорпить в фш
« Ответ #104 : 19 Янв 2014 [22:12:58] »
Алексей,лучше всего обрабатывать raw ,но и твои можно немного подтянуть-хотя бы вот так,правда на скорую руку.
  • Алексей Минеев
« Ответ #105 : 19 Янв 2014 [22:27:05] »
Всегда есть чему поучиться!!!
спасибо. расскажите как!
« Ответ #106 : 19 Янв 2014 [23:22:03] »
Алексей у тебя в подписи-Canon1100,к нему у тебя должно быть программное обеспечение-EOS утилита+несколько дополнительных програм для обработки фото.Хорошая программа-DPP,-установи и изучи на практике,она работает с raw и jpg,на этом же диске и манул по работе с этой программой,в ней делать можно практически все.Начни с одиночных кадров-освоишь- перейдешь на сложение серий снимков.Успеха тебе.
  • Алексей Минеев
« Ответ #107 : 23 Янв 2014 [21:55:22] »
три дня дают небо. три дня как на работе, а результатов с гулькин...
получение полярки- вообще дело случая. вчера ставил экспозиции до 1 минуты, сегодня на 30 секундах смаз, хоть небольшой, но есть.
пользую метод "как на картинке" - ориентирую картину созвездий в фокальной плоскости искателя, и затем винтами альт-азимут загоняю звезду в кружок. - и не работает! обещано до 2 х минут - по факту...
непонятно. переключатель на пульте 2 кр. если честно, в метод дрейфа- не верю- слишком она нестационарна. начинаешь двигать тубус - черт знает, может и полярка сбиться.
может кто подскажет, что делать?
заметил интересную особенность - правда это немного другая песня
у меня фот кен 1100д. карта памяти Transcend 16 gb
так вот время сохранения на карту после экспозиции практически равно времени экспозиции! проверил экспериментально с секундомером. рисуется прямая...снимал рав в полном разрешении...
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #108 : 24 Янв 2014 [00:37:14] »
Елы-палы, вроде не первый день на форуме. Надо ж почитать сначала, посмотреть. По вопросу - это работает шумодав при длительной выдержке. Вычитается темновой кадр. Отключите в настройках
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #109 : 24 Янв 2014 [06:35:16] »
пользую метод "как на картинке" - ориентирую картину созвездий в фокальной плоскости искателя, и затем винтами альт-азимут загоняю звезду в кружок. - и не работает! обещано до 2 х минут...
в принципе Вы все делаете достаточно правильно, и раз результат "не очень", то обязательно проверьте следующее
1. устойчивость установки монтировки - должна стоять "жестко" на чем-то твердом (на земле/снегу - как ни утаптывай - все равно будет "плыть") и во время съемки хоть как-либо прикасаться к сетапу и/или ходить рядом с ним нежелательно
2. все соединения (треноги с головой, винты установки полярной оси и их фиксаторы) должны быть надежно "затянуты" (только с "южным" винтом установки полярной оси аккуратно - не загните его излишним усилием)
3. балансировка и люфты: т.к. люфты полностью не устранить (и, кстати, ни в коем случае не надо "перезатягивать"! - иначе будут "срывы") баланс должен быть чуть-чуть смещен в сторону, противоположную той, куда "тянет" монтировка - к примеру, если снимаем южную часть неба, труба телескопа относительно монтировки "с запада" - то балансировать надо так, чтобы противовесы чуть-чуть перетягивали "на себя" (но, естественно, не настолько сильно, чтобы сдвигать монтировку при отпущенных тормозах - я это проверяю так: повернув трубу на юг - ось DEC горизонтальна и зажата - с одинаковым усилием толкаю трубу по оси RA в разных направлениях и смотрю насколько она смещается до остановки - в сторону "перевеса" она должна смещаться раза в полтора дальше),
4. искатель полюса должен быть отъюстирован - на всякий случай инструкцию "в картинках" как это быстро и надежно сделать выложена тут - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81005.msg1429333.html#msg1429333
У меня на CG-4 2-минутные выдержки на 950мм фокусе были вполне доступны (хотя и не без бракованных кадров, конечно)...
И методом дрейфа предложу таки научиться пользоваться - хоть и небыстрый, но зато позволяет достичь хорошей точности и без искателя полюса - на балконе, где Полярная не видна, я только им устанавливаю полярку...
« Последнее редактирование: 24 Янв 2014 [07:20:46] от Anatoly »
Используемое оборудование
  • Алексей Минеев
« Ответ #110 : 24 Янв 2014 [23:31:28] »
АГА...а это имеет смысл - не давить шумы? может я именно на них теряю знач часть невосстонавливаемого при обработке сигнала?
  • Алексей Минеев
« Ответ #111 : 24 Янв 2014 [23:38:57] »
1. устойчивость
2.  "затянуты"
3. балансировка
И методом дрейфа
да. будем пробовать. по - видимому беда всех бед именно в п. 1. это люминиевые ноги, и голова с грузом таки оказывается высоко...неустойчиво...
на площадке прижать треногу не всегда возможно, а после привязки полюса приходиться искать тубусом цель- у приводов слишком низкая скорость, а ручки после установки приводов не установить. видимо надо собраться с духом и сделать стальной треножник...
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #112 : 25 Янв 2014 [10:27:59] »
Звезное поле, восточнее пояса Ориона.
7 кадров - сумма 29 минут 5 сек, ИСО 800, диафрагма 8, Юпитер 21М, Сони Некс 3.
Визуальное гидирование по экранчику видеокамеры.
Крупнее здесь.
http://fotki.yandex.ru/users/b-au1/view/1119805/?page=3
  • Алексей Минеев
« Ответ #113 : 25 Янв 2014 [12:24:32] »
на асфальт похоже  ;)
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #114 : 25 Янв 2014 [15:41:44] »
Оффлайн pavel S
« Ответ #115 : 25 Янв 2014 [16:46:00] »
Имеет смысл давить шумы при калибровке с сложении кадров. А также в постобработке. Все съемка в raw, со всеми выключенными шумодавами
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #116 : 06 Фев 2014 [17:58:57] »
Два фото с сегодняшнего  фотографирования.
Первое 27/30 сек, ИСО 800, объектив 4/40mm Ломо на диафрагме 4 .
Вторая фотография одиночный кадр снят в начале съемки когда облака еще не сильно затянули небо.
Фотоаппарат Сони некс 3, съемка без гидирования; для 40мм фокуса и выдержке 30 секунд все 100% отснятых кадров пошли в дело, просто поставил в режим не прерывная съемка, зажал кнопку спуска затвора и пошел своими делами заниматься :) пришел а небо уже тучи накрыли. >:(
  • Алексей Минеев
« Ответ #117 : 07 Фев 2014 [09:14:36] »
а интересно получилось. особенно № 2.
забавно что облака не всегда кадр портят.
имхо - луну советуют снимать между облаками..но для дипов, даже слабая дымка смерти подобна! стоило ли время тратить? :-X
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #118 : 07 Фев 2014 [14:40:37] »
Почти в тему.
Иногда сидишь носом уткнешься в экран ноута. Там серии клепаются. Никуда больше не отвлекаешься. Потом приглядевшись замечаешь что кадры становятся всё рыжее и рыжее. Поднимаешь голову, а там .... батюшки... всё заволокло быстро набежавшей облачностью. На небе пелена непроглядная без звезд, а полезного сигнала всё равно чуток да накопилось.   :)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #119 : 07 Фев 2014 [16:32:40] »
Дымка еще на засвечен ость кадра сильно влияет как только рассеивается ИСО можно увеличить как минимум в двое небо становится темнее.
Как пример два кусочка вчера снимал сначала стаяла дымка потом рассеялась экспозиция одна и та же.
