A A A A Автор Тема: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3  (Прочитано 132716 раз)
Оффлайн ray tracer
    • Сообщения от ray tracer
Re: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
« Ответ #80 : 12 Дек 2013 [15:33:31] »
А у меня StarCalc не кажет, нужен другой .
Stellarium показывает. :)
Sky-Watcher ED80 Black Diamond
Levenhuk Ra ATZ
Стёклышки, +
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #81 : 12 Дек 2013 [15:57:45] »
да не за что  ;) ибо в StarCalc'е посмотреть не такой уж большой труд...
А у меня StarCalc не кажет, нужен другой...
а Вы загрузите в StarCalc каталог NGC и снимите в его параметрах "галочку" в "не показывать объекты слабее..." - и будет показывать :)
Используемое оборудование
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #82 : 12 Дек 2013 [17:08:39] »
ray tracer, Anatoly, Спасибо
Stellarium как то пробовал устанавливать, чет ничего не получилось. А вот про то что можно каталог NGC загрузить в StarCalc не знал,
Спасибо . :)
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #83 : 12 Дек 2013 [19:11:32] »
Загрузил и NGC и  Tycho-2 звезды  :), правда звезды черно белые и яркость не ниже 12.1.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #84 : 12 Дек 2013 [19:46:19] »
Загрузил и NGC и  Tycho-2 звезды  :) , правда звезды черно белые и яркость не ниже 12.1.
а для цвета звезд еще загрузите плагин "Каталог ярких звезд (цветн.)" - и 9095 звезд будут показывать ориентировочные цвета...
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #85 : 12 Дек 2013 [20:04:30] »
Anatoly
яркие звезды цветные а вот когда начинаешь зуммировать то включается новый каталог Tycho-2 а в нем звезды черно-белые.
9095 я не понял что это,?
Оффлайн Anatoly
« Ответ #86 : 12 Дек 2013 [20:24:20] »
9095 - это количество цветных звезд в том плагине, который я предлагаю поставить :) - т.е. цветными будут все видимые звезды и некоторая часть невидимых.
Ну а звезды каталогов Tycho-2 и/или USNO (его тоже можно поставить) - да, цветными не будут - но для многих из них есть значени B и V, на основе каковых можно "в уме" :) прикинуть цвет...
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #87 : 12 Дек 2013 [20:39:18] »
ну это не то что я бы хотел, ;) хотя конечно можно и так.
Anatoly,
 если честно я просто не могу найти от куда скачать можно. :-[
Оффлайн Anatoly
« Ответ #88 : 12 Дек 2013 [21:30:52] »
Anatoly,
вообще говоря этот каталог цвета звезд в "стандартной поставке" есть по умолчанию - к примеру, вот тут http://homes.relex.ru/~zalex/files_rus.htm
Раз Вы не видите цвета звезд, то либо в Вашей версии StarCalc'а поврежден файл данных, либо, вероятнее - в параметрах этот плагин был отключен...
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #89 : 13 Дек 2013 [07:52:39] »
Anatoly,
Я от туда и скачивал , в параметрах проверял и с галочкой и без .Надо будет еще попробовать все переустановить, может где чего  не хватает.
Полазил по карте нашел несколько звезд 13m .
Anatoly, еще раз Спасибо :)
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #90 : 26 Дек 2013 [19:10:30] »
Орион,
cуммарная экспозиция 21 минута 23 сек, диафрагма 5,6, ИСО 1600, 13 кадров, объектив блинчик 16мм, Сони Некс 3.
Оффлайн ray tracer
« Ответ #91 : 28 Дек 2013 [00:43:41] »
AU1, эээ... а что за чёрные прямоугольники по углам? Это мозаика из нескольких снимков? Вообще, при 16 мм на кропнутой матрице не Орион, а полнеба должно в кадр попадать же. И зачем такая огромная выдержка?
Levenhuk Ra ATZ
Стёклышки, +
Оффлайн 1.61
  • Мурманск
    • Сообщения от 1.61
« Ответ #92 : 28 Дек 2013 [01:53:06] »
Кроп фактор сужает поле 16х1.5=24 мм широкий конечно угол, но кадр видимо ещё обрезан. Пересвечен ещё, правда непонятно, зачем? :)
Сапог 1300д, 18х55, селестрон 6, телефон Хонор 90, фургон 6х4
Оффлайн Алексей из НовгородаАвтор темы
  • Алексей Минеев
« Ответ #93 : 28 Дек 2013 [12:13:50] »
Орион,
дружище, по монтировочке поподробнее бы...
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #94 : 28 Дек 2013 [18:37:30] »
ray tracer
Прямоугольники по углам это я закрыл оконную раму, дело в том что снимал открыв окно из комнаты; в связи с этим в дело пошли лишь центральные части кадров все остальное обрезано,
Выдержки все разные, так как нет возможности подключить электронный тросик спуска затвора в NEX-3 для BULD,-- пользуюсь самодельным зажимом; хотя в таких условиях как у меня сейчас при съемки 16 мм объективом buld по сделанным мною выводам просто ненужен, достаточно диафрагмы 2,8 и 30 секунд   исо   1600 максимум 3200, больше все сгорает засветка. C 200 mm объективом дела обстоят полутче.
21 минута 23 сек- это суммарная экспозиция 13 кадров--зачем,- просто интересно было что получится при сложении, Вывод такой толку нет засветка,
1.61
Совершенно верно обрезан , почему описал выше.
Алексей
Монтировка Astro-3 имеет 2-ве полноценные червячные пары но без подшипников, монтировка нечто между eq-2 и eq-3.
Моторчики стандартные от eq-5 .
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #95 : 07 Янв 2014 [18:02:13] »
Вчера настраивал окулярное гидирование  и на одном из кадров оказался пролетающий самолет . Слева в верхнем углу Марс.
Юпитер 21М, Сони Некс 3, 160 сек, ИСО 800; а вот диафрагму не посмотрел.
Откропил уменьшил.
  • Алексей Минеев
« Ответ #96 : 07 Янв 2014 [21:40:40] »
шумновато блин! - на фуле не видать но 1600 при такой температуре - перебор.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #97 : 17 Янв 2014 [11:53:19] »
Подскажите пожалуйста, полярка на eq-2 выставляется на глазок? Искателя там нет?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #98 : 17 Янв 2014 [13:31:31] »
Да , сначала на глазок, потом я выставляю пробными кадрами (типа методом дрейфа), кадр сделал, повернул монтировку, посмотрел на результат.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #99 : 17 Янв 2014 [13:47:31] »
понятно, спасибо
