A A A A Автор Тема: SpaceX запускаtт Falcon I  (Прочитано 27655 раз)
anovikov
Re: SpaceX запускаtт Falcon I
« Ответ #140 : 02 Окт 2008 [10:57:05] »
Маск сказал что через несколько минут было повторное включение двигателя и для него это была как вишенка на торт :)
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
« Ответ #141 : 02 Окт 2008 [11:31:50] »
Понятно. Видимо заранее не особо на это расчитывали, но раз уж все прошло нормально - чего бы не попробовать? :)
Оффлайн mon
  • Благодарностей: -16
  • И на Марсе будут яблони цвести
    • Сообщения от mon
    • Марсианский форум
« Ответ #142 : 02 Окт 2008 [13:53:30] »
Если не отвечают, то либо врут, либо есть что скрывать, некие секреты, а секреты вполне реальны
Темные силы наступают
В России почти угробили космонавтику, осталось совсем чуть чуть
Записки марсианина
http://marsian.borda.ru/?1-4-0-00000015-000-0-1-1319455200
Воздушно-космический перехватчик  http://marsian.borda.ru/?1-33-0-00000003-000-0-1
Полет на орбиту за 60 тыс уе
krypton
« Ответ #143 : 03 Окт 2008 [01:09:27] »
Вычисленная путем сопоставления тяги, уи, времени работы двигателя, нагрузки на LEO и на TLI, и х/с необходимой на переход между ними,
 Аэродинамические потери как-то учитывались в расчётах предельной ПН?
Оффлайн mon
    • Сообщения от mon
    • Марсианский форум
« Ответ #144 : 03 Окт 2008 [05:14:49] »
Аэродинамику если не учли, то только худшие характеристики должны быть
Скорее всего есть некие секреты.
А конкретные характеристики и параметры они тоже скрывают?
а движок слабенький и ракета маленькая, с мизерной нагрузкой, что они хотят ею запускать? Такие проще делать твердотопливные
Записки марсианина
krypton
« Ответ #145 : 03 Окт 2008 [06:25:26] »
 РДТТ в производстве дороже, чем жидкостная ступень той же размерности.
anovikov
« Ответ #146 : 03 Окт 2008 [09:38:21] »
Кроме того, они хотят сделать первую ступень многоразовой - многоразовый РДТТ это тот еще гемор, по опыту Шаттла.
И потом, ракета эта - в основном летающий стенд. Она служит для отработки двигателей, системы управления и наземного сегмента для 9-го фалькона.
Оффлайн mon
    • Сообщения от mon
    • Марсианский форум
« Ответ #147 : 05 Окт 2008 [01:34:09] »
Водорода у них нет, ракета керосиновая, первая ступень - литиевый сплав, но куда важнее вес второй ступени!
Понять откуда такая выводимая нагрузка - невозможно, может они приплюсовали вес бака? А ПН примерно как у гораздо более тяжелого Зенита! интересно какой УИ?
мало того они планируют в сотню раз снизить стоимость за счет многоразовости!
Записки марсианина
anovikov
« Ответ #148 : 05 Окт 2008 [10:18:31] »
Нет, я же рассчитывал именно вес блока второй ступени - и там все неплохо сходится.
В общем, вероятнее всего мы просто говорим о разных ракетах - она же эволюционировала постепенно. И мы знаем стартовый вес какой-то предыдущей итерации, а ПН - новой, вот и все. Но учитывая что УИ и вес блока второй ступени пустой и заправленный инвестны, в том виде в котором мы ее знаем обозначенная нагрузка явно невозможна.
Оффлайн mon
    • Сообщения от mon
    • Марсианский форум
« Ответ #149 : 06 Окт 2008 [11:04:12] »
Может и изменили, но сильно изменить не возможно, тогда нужно существенно менять габариты, но почему скрывают? Почему вам не захотели сообщить?
Увеличить параметры до зенитовских, это не так то просто! И должны были сообщить об этом.
Зенит точно им не перепрыгнуть с их хилыми движками!
А на счет дешевизны тоже весьма сомнительно.
Кстати на ЖРД у них турбокомпрессор? Если да, то это очень дорого! Особенно для 9 движков
Записки марсианина
Оффлайн mmm
    • Сообщения от mmm
« Ответ #150 : 06 Окт 2008 [11:57:37] »
Новsq тип механики (корпуса РН) - стабилизируемая давлением в полете.
The primary structure is ... flight pressure stabilized architecture developed by SpaceX. The design is a blend between a fully pressure stabilized design, such as Atlas II, and a heavier isogrid design, such as Delta II. As a result, we have been able to capture the mass efficiency of pressure stabilization, but avoid the ground handling difficulties of a structure unable to support its own weight.
http://www.spacex.com/falcon1.php
krypton
« Ответ #151 : 06 Окт 2008 [19:29:01] »
 imho, ерунда это на грани рекламы. Обычный инженерный компромисс между жёсткостью бака за счёт металла и разницы давлений.
anovikov
« Ответ #152 : 06 Окт 2008 [19:37:08] »
Ну да, где-то так. Я так понимаю, ракета сделана такой чтобы по минимуму позволять транспортировку и сборку в горизонтальном положении без наддутия бака.
anovikov
« Ответ #153 : 09 Окт 2008 [13:33:09] »
Выложили апдейт с видео высокого качества. Говорят что провели неделю анализируя данные, привлекая сторонних специалистов, и пришли к выводу что все прошло очень зашибись и ракету можно не напрягаясь использовать дальше вообще без изменений.
Но изменения я так понимаю будут уже в следующем пуске, направленные на увеличение вероятности спасения и повторного использования первой ступени - в 4-м запуске для этого не было ничего.
anovikov
« Ответ #154 : 14 Окт 2008 [14:48:40] »
Все нормальна, официальная оценка нагрузки Falcon 9 - 10400 кг с Кваджалейна или 9900 с Канаверала. Абсолютно нормально сходится при совершенно разумной массе первой и второй ступеней, никаких рекордов (выходит на 2.7% лучше "Зенита" по соотношению выводимой массы к стартовой при запуске с Канаверала - а это как раз примерно соответствует разности в широте). Т.е. по баллистическим качествам ракета идентична "Зениту" - по американской традиции, двигатели немного хуже, массовое совершенство немного лучше, результат тот же.
Оффлайн mon
    • Сообщения от mon
    • Марсианский форум
« Ответ #155 : 14 Окт 2008 [15:09:16] »
А у них масса то четыреста с лишним уже! УИ низкий, но малый вес баков! А официально у них было 12,5 примерно т, это с экватора.
Сомнительно что баки у них не будут со вмятинами, особенно после приземления!
Интересно какое у них давление наддува, 55 что ли?
Записки марсианина
Оффлайн mon
    • Сообщения от mon
    • Марсианский форум
« Ответ #156 : 16 Окт 2008 [12:40:19] »
самое существенное, что они обещают кардинально снизить стоимость ракет и полетов
Записки марсианина
anovikov
« Ответ #157 : 17 Окт 2008 [19:04:20] »
У меня вышла 9.13% относительная масса первой ступени и 6.5% - второй, при называемых цифрах вакуумного Isp в 304 и 340 секунд соответственно. Вроде в пределах нормы, не вызывает подозрений в мухлеже.
Оффлайн mon
    • Сообщения от mon
    • Марсианский форум
« Ответ #158 : 19 Окт 2008 [01:03:37] »
На сколько я помню, их цифры повыше были, вторая ступень кажись из углепластика? А спасти ее можно ли?
Записки марсианина
anovikov
« Ответ #159 : 20 Окт 2008 [09:52:53] »
Из алюминий-лития. Утверждают что можно :), но в этом случае выводимая нагрузка уменьшается. Насколько я понимаю, все работы по спасению ступеней 9-го фалькона пока в очень теоретической фазе.
< 3500 kg  $36.75M
3500-4500 kg $47.25M
4500-5000 kg $57.75M
Как раскопали товарищи на форумах, разница эта образуется оттого что до 3500 кг на GTO можно вывести с обоими спасаемыми ступенями, 3500-4500 - только со спасаемой первой, до 5000 - без спасения ступеней вообще.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2008 [09:56:47] от anovikov »
